ahjupoti täitekivid
ahjupoti täitekivid
Lugemata postitus Postitas aavos »
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: ahjupoti täitekivid
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Tavalugeja
Kelle arvamusel?
Võib. Aga uuri ka savi sooja salvestuse omadusi. Teadustöid selle kohta peaks netiavarustes leiduma.aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Rumba võib ju täita ka ainult saviga. Kas siis salvestab sooja samapalju kui kiviga?
Aga kes sind keelab huvitumast? Helista-kirjuta nende säästukivide müüjale, nemad PEAVAD/ON KOHUSTATUD andma sulle konkreetset infot.aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Nähes neid säästukive hakkaski mind huvitama nende salvestusvõime.
Kas sul sellist mõtet ei ole pähe tulnud, et kehvadel aegadel(millal? enne meie aja arvamist?) ei olnud veel välja mõeldud soojustsalvestavad säästukivid? Ja need kehvade aegade savi ja kivitükid ei salvestanud soojust? Miks neid sinna siis üleüldse topiti?aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Kehvadel aegadel täideti rumbad ju üldse ainult savi ja kivitükkidega.
Kas nendel, kelle käest sa kuulsid soojust salvestatavatest säästukividest(mind väga huvitaks sõna "säästukivi" teaduslik lahtiseletus), ei olnudki kogemusi ja edastasid sulle lihtsalt agentuuri NSR(naised saunas rääkisid) kuulujutte, et foorumist küsid säästukivide kohta? Kui juhtusid kusagilt reklaami lugema, siis mine sinna, kus kohast saab neid säästukivisid osta ja küsi nende käest kontakte kogemusi omavate klientide kohta. Mingi uus sõna, "säästukivi", välja mõeldud? Kas säästukivi hind on ostjale ka odavam vs mittesäästlik kivi?aavos kirjutas: 06 Jaan 2020, 18:51 Kas on üldse kellelgi kogemusi sellega kuidas täide mõjutab sooja salvestust?
Ei saa aru, miks ei usaldata viite head pottsepp-praktikut ja kolmekümmend+ nende tehtuga rahulolevat klienti, vaid minnakse mingi reklaami õnge?
Tuli teemaks ühe tuttavaga, kel ahju soov, aga teda ei rahuldanud see, et pottsepp soovis ise vajalikku materjali osta. Tellija arvestuste kohaselt oleks Lätist materjali ostmine tulnud talle kätte ikka mitmed-sajad eurod odavamalt. Ma ei tea, kas tuttavani jõudis kohale minu selgitus, et ahju ei tehta 2x aastas ja tellija poolt ostetud suvaline materjal ei pruugi sobida ahju ehituseks. Kui ahi hakkab lagunema, siis millegipärast süüdistatakse pottseppa, mitte ei tunnistata, et sitast saia ei saa. Loodan, et ta sai aru kolmesaja euro kokkuhoiu mõtetusest, sest hea pottsepa tehtud ahi peaks idee järgi vastu pidama 30+ aastat. Inflatsiooni arvestades hakkab praegune "ülekulu" 10 aasta pärast tulu tooma.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
elektron
- On tänatud: 35 korda
Ahju soojasalvestus hakkab ikka kogumassist ning jagab soojust südamest väliskihini. Hea täistellisahi on ka kolmandal päeval veel leige.
Seega, kas sul seal poti sees on täitekivi 2cm+1cm savi või 3cm täitekivi - pakun, et mingit vahet pole.
Kunagi puidutöökojas otsustas ülemus ka tüüblite pealt kokku hoida. Panime toolidele 10se asemel 8-sed tüüblid. Kui toolid aga Saksamaalt tagasi hakkasid tulema oli säästu asemel hoopis kahjum.
Urmase reklaamijahumisest ei saanud ma üldse aru. Reklaame pole kunagi uskunud. Ka igasugustel tootja koolitustel on müügi huvid mängus. Jutust mingisugustest rahulolevatest pottseppadest ja klientidest keda tuleb ainult 6 pottsepa kohta ( Seda on armetult vähe ) ei saanud ka aru. Kas see oli enese reklaam.
Tavalugeja
Oled sa pottsepp ja miks sa need säästukivid ostsid kui need sulle ja sinu pottidesse ei sobi.?
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Tavalugeja
raga
- On tänatud: 22 korda
