Konteiner katusealuseks.
ehituslubadega jms seonduv
gottobeg
Lugemata postitus Postitas gottobeg »
Tervist.
Elan Kristiines ning tekkis selline küsimus: Kui mul ei lubata mistahes põhjustel eramaja hoovi ehitada kuuri/katusealust või siis näiteks naabrid ei anna selleks nõusolekut, kas mul on siis õigus osta endale merekonteiner, tõsta see täpselt krundi piirile, lõigata 1 külg lahti ja siis üle värvida või laudisega üle lüüa? Võibolla teeks isegi mingi kaldega katuse peale nõnda, et sademed ikka minu poole valguks. Eks kaebama võivad kõik hakata, aga tahakski teada, et kas mul on selline varuvariant seadusega lubatud või mitte? Tegemist peaks ju siiski olema ilma vundamendita ja nö. teisaldatava esemega? Kas oleks lubatud ka näiteks 2 tükki kõrvuti panna ja näiteks samuti neid katki lõigata, kokku keevitada, laudisega üle lüüa ja katus peale ehitada et näiteks 50ne ruudune garaaž teha nendest? ( utoopiline idee lihtsalt :D )
Tänan kõikide vastuste eest ning kui teate reaalset vastust, siis äkki ka mingi juhtum või seadus juurde lisada, mis seda võiks keelata või lubada. Lisan ka ühe lihtsustatud pildi. :)
Re: Konteiner katusealuseks.
Seaduses on mitu kohtulahendit. Ehituskeeluvööndisse võid paigaldada maja või seadme mis on inimjõul teisaldatav ilma tööriistade abita. Konteiner on liiga raske, vaevalt suudad liigutada. Aga nupukamad on pannud (majale) rattad alla ja siis on lubatud.
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Riigikohus on öelnud: "ehitisena tuleb mõista inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklikku asja, mille asukohta ei suuda selle omanik omal jõul muuta ja mille teisaldamine on võimalik üksnes abivahendeid kasutades."
Ehitusseadustiku seletuskiri ütleb omakorda:
"Toote ja ehitise eristamise olulisus seisneb ehitise mõistes olevas kohakindluse määratluses. Mõned tooted võivad olla käsitatavad kui ehitised. Selliseks näiteks on konteinertüüpi terminalid, ehitussoojakud, merekonteinerid ja teised suuremahulised tööstuslikult tehases toodetud tooted, mis ei ole seadmed või paigaldised eriseaduste tähenduses, kuid „püstitatakse inimtegevuse tulemusena“ ja mis kahtlemata võivad mõjuda kui ehitised. Selliste toodete ehitisena püstitamisel ja kasutamisel tuleks järgida seaduses sätestatud asjakohaseid ehitisele esitatavaid nõudeid ning loamenetlusi."
Antud olukorras on mõistlikum naabriga läbi saada. Vii talle meelehead ja räägi, mis teha plaanid. Enamus inimesi on üsna nõus, kui sa suudad nende hirmud hajutada. Eriti äge, kui suudad naabrilt mõnele paberile saada allkirja, et sellise asja krundi piirile paigutad. Aga ära sa mingil juhul konteinerist räägi. Tee kaunis 3D pilt kus asi laudisega üle löödud ja asendiplaan ning serveeri vaid lõpptulemust. Kui paned loata üles ja naaber kaebab siis lastakse ära viia - võid proovida kavadlada aga advokaadikulud lähevad kiirelt kõrgeks.
Kui naabriga läbisaamine hea ja naaber on kirjaliku nõusoleku andnud ning ametlikku luba isegi pole siis õnnestub tavaliselt takkajärgi seadustada.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Ja mida insolatsioon teeb?
