Põrandalaud 40mm paksune, kuusest?
Lugemata postitus Postitas sirlesu »
Ideaalis võiks olla veel faasitud laud.
Palun jagage kontakte, kogemusi korraliku põrandalaua hankimisel.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Põrandalaud 40mm paksune, kuusest?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Paksus peab olema alates 36-50 õhemad on nn. "voodrialauad".
Tegelikkus on see, et eestlane on parketi+plasti jm., jaburduse usku, rahakott paneb ka asja paika, vaene maa. See mida otsid, seda ei ole, vaata Lätti!
elektron
- On tänatud: 35 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Ehk täpsustad natuke, mis probleemid sellest 160mm laiusest algavad?teen_ise kirjutas: 15 Jaan 2020, 10:57 Ma olen vestelnud mitme puidutastaga mehega, haridus + saekaatri vm. omanik ja ise ka puutöö mees. LAiusest alates 160mm hakkavad probleemid. Mu plaan kasutada 200, 140 või 350 ei saanud heakskiitu. Kui siis vaid puidukuivati puit, minu metsakuiv rebib siiski kesküttega lõhki ja kõmmeldub.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Milline on sille, laetalade samm ja taldade ristlõige, mis ruum tuleb vahelae peale?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
teen-ise ju mainis üheks probleemiks kõmmeldumist. Kuna aeg-ajalt jääb endal tellingute ehitamisest või tellijatel üle igatsugu mõõdus prusse ja prussijuppe, siis pole veel näinud, et mitte ükski neist poleks kasvõi natukenegi kõmmeldunud. 50x150 on kohe kindlasti alati kõmmeldunud kui pole just täpselt palgi keskosast välja saetud. Aru olen saanud sellest siis kui olen millegi täpsema valmis nikerdamise jaoks prusse läbi paksusmasina lastes. Ja silme ees on ka 100+ aasta vanuse maamaja laiad(ca 20cm) põrandalauad ja need kõik on kõmmeldunud. Kes allapoole kaardus, kes ülespoole kummis.pikk88 kirjutas: 28 Jaan 2020, 08:23 Ehk täpsustad natuke, mis probleemid sellest 160mm laiusest algavad?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- pikk88
Kui see on probleemiks siis aitab ainult mingi teise materjali kasutamine. Puit kui elus materjal sureb alles peale seda, kui on korstnast läbi käinud. Vähemasti niimoodi mulle kunagi üks vana puutöömees on väitnud. Mõtlesin, et ehk on "probleemiks" laudade vahele kuivavad liiga suured vahed, kui väga laiu laudu kasutad. Ka selle vastu on ju lihtne lahendus. Tuleb põrand uuesti kokku lüüaUrmas kirjutas: 28 Jaan 2020, 22:26teen-ise ju mainis üheks probleemiks kõmmeldumist. Kuna aeg-ajalt jääb endal tellingute ehitamisest või tellijatel üle igatsugu mõõdus prusse ja prussijuppe, siis pole veel näinud, et mitte ükski neist poleks kasvõi natukenegi kõmmeldunud. 50x150 on kohe kindlasti alati kõmmeldunud kui pole just täpselt palgi keskosast välja saetud. Aru olen saanud sellest siis kui olen millegi täpsema valmis nikerdamise jaoks prusse läbi paksusmasina lastes. Ja silme ees on ka 100+ aasta vanuse maamaja laiad(ca 20cm) põrandalauad ja need kõik on kõmmeldunud. Kes allapoole kaardus, kes ülespoole kummis.pikk88 kirjutas: 28 Jaan 2020, 08:23 Ehk täpsustad natuke, mis probleemid sellest 160mm laiusest algavad?
elektron
plb
- On tänatud: 9 korda
