Sõbra ahi
toivolai
Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas toivolai »
Tere.Sõbra ämmal suur probleem.Ehitati uus ahi plekk-kestaga,kuid nüüd peale seda kui puud põlenud ja vaid söed ahjuall siiber kinni panna,siis mingi paari tunni pärast hakkab vinguandur lõugama!!!!Käisin ise vaatamas,tõmme hea ja miskit välispidist märgata pole.Korter kahekorruselise maja esimesel korrusel.Ootaks soovitusi.Tänud.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Sõbra ahi
Ahjust pilti sest niivisi mõistatada ei oska.
toivolai
Re: Sõbra ahi
Pilti võtta momendil pole,Tavaline mingi 80-80 plekkahi.
ahjuke
Re: Sõbra ahi
Ving tekib kui liiga vara koldesse õhu ligipääsu sulged.
Viimati muutis ahjuke, 15 Mär 2020, 08:57, muudetud 1 kord kokku.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Sõbra ahi
toivolai kirjutas: 14 Mär 2020, 14:28 Tere.Sõbra ämmal suur probleem.Ehitati uus ahi plekk-kestaga,
Mida autor kostab?
Pottseppmeister "Kaminahi"
ahjuke
Re: Sõbra ahi
Vingugaas tekib mittetäieliku põlemise käigus.Võimalikud vingugaasiallikad on:liiga vara kinni pandud ahju,kamina või pliidisiiber,garaazis töötac automootor,valesti reguleeritud gaasipliit või halva tõmbega gaasiboiler.
See tekst on pääste poolt tehtud flaierilt salakaval vingugaas sõna sõnalt ümber toksitud.
Tavalugeja
Re: Sõbra ahi
Tahaks siiski rohkem infot selle ahju ja ämma kohta, enne kui ka siin teemas ahjusiibrid, nagu kolderestidki ära kästakse visata.
Ehitame ahjud, meie projekteeritud restkoldega ja ükski klient ei kurda vingu, peale kolde tühjaks põletamist ja siibri sulgemist.
Sama teema- alates 33. min
https://tasku.delfi.ee/player/ehitamemaja/771697873
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Re: Sõbra ahi
Ahi pole süüdi.
Tuleb lihtsalt siiber hiljem kinni panna.
Pärast anduri ostmist pidin ikka vanemat inimest päris kaua õpetama ahju kütma.
Maja igapäev anduri kisa täis.
toivolai
Re: Sõbra ahi
Kõige huvitavam ongi see,et ahjuehitaja ise oli ka kahtlustanud,et vakesti on köetud.Olevat siis ise kütnud ja siibri ka hiljem kinni pannud,aga ikka andur hiljem kisas :D
Metsakraav
Re: Sõbra ahi
Ju siis ikka vara veel, sõed peavad ikka päris tumedad olema.
Kui on lükatav siiber, siis võib esialgu ka päris kinni mitte lükata.
Aitaks ehk ka eurosiiber,
võib olla ei ole hullu ka siis kui ununeb teinekord lahti teha. :D
Umbes selline http://www.sister.ee/et/tooted/ahju-ja- ... x-250x2mm/
toivolai
Re: Sõbra ahi
Enne oli ka umbkoldega ahi nagu uuski on,aga polevat iial märku andnud.Eks peab vist jahh laskma sütel kauem olla enne kui kinni paneb.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Re: Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Siibrile peab olema 5 % vinguluku ava, et selliseid probleeme vältida. Kui juba seda pole pole ka ahjul arvatavasti passi ja tegijal kutsetunnistust. Sellistel juhtudel on õigus järgmise korstnapühkinise käigus teha päästeametile ettepanek ja peale seda tuleb eksperthinnang mis pole kõige odavam. Kui ahjumeister on mõistlik ajab asjad parem ise korda. Muidugi see vinguluku ei aita, kui ahi ikka väga vara kinni panna.
Tavalugeja
Re: Sõbra ahi
Metsakraav kirjutas: 15 Mär 2020, 16:02
Jõudsimegi kohale ;)
Aga, et sõed kolderestil viimseni ära põletada, seda ei saa ikka veel lubada :cray:
Re: Sõbra ahi
sisalikneemo kirjutas: 27 Mär 2020, 20:49... Sellistel juhtudel on õigus järgmise korstnapühkinise käigus teha päästeametile ettepanek ja...
Aga äkki on paigaldatud vinguandur ja nii karm värk polegi.
gamla
Re: Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas gamla »
ühel proual hakkab vinguandur tööle ainult sellest,et ta üritab tuttuuel elektripliidil vett keeta,mis siis veel puuküttega ahjust rääkida :D
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Sõbra ahi
gamla kirjutas: 28 Mär 2020, 14:51 ühel proual hakkab vinguandur tööle ainult sellest,et ta üritab tuttuuel elektripliidil vett keeta,mis siis veel puuküttega ahjust rääkida :D
Üldiselt ei paigaldata andureid (suitsu, vingu) kööki - lihtsalt ei jõua valehäiretega tegeleda. Ja ega erilist mõtet ka pole, mõte on ikka magamistuppa paigaldada, et une pealt ei tapaks.
gamla
Re: Sõbra ahi
andur ongi magamistoas,aga elektripliidi on samuti sinna vedanud
PottseppPaul
Re: Sõbra ahi
Lugemata postitus Postitas PottseppPaul »
Kui sõber ämma pärast mures on, siis on midagi kahtlast. Tavaliselt tellitakse ämmadele ahi, mis vingu sisse ajaks :)
Probleem võib olla kasutatud materjalides. Pleki värv võib kuumaga eritata mingit jama, mis anduri tööle paneb. Kivivalladega on täheldatud seda probleemi. 2,3,4 tundi peale kütmist läheb andur tööle, ka siis kui söed on ahjust peale kütmist välja viidud. Villa kasutatakse ukse ümbrustes ja kolde kivide eraldamisel ülejäänud konstruktsioonist. Peale kütmist kuumus levib ahjus ning jõuab lõpuks villani ja vill läheb liiga kuumaks, ning villa sideained hakkavad lagunema.
Re: Sõbra ahi
PottseppPaul kirjutas: 16 Apr 2020, 21:14 ... vill läheb liiga kuumaks, ning villa sideained hakkavad lagunema.
Pottsepanduses kasutataval villal ei ole ju sideainet. See on kuidagi "vilditud" vill. Sideained on ehitusvillades.
Tavalugeja
Re: Sõbra ahi
PottseppPaul kirjutas: 16 Apr 2020, 21:14 Kivivalladega on täheldatud seda probleemi. 2,3,4 tundi peale kütmist läheb andur tööle, ka siis kui söed on ahjust peale kütmist välja viidud. Villa kasutatakse ukse ümbrustes ja kolde kivide eraldamisel ülejäänud konstruktsioonist. Peale kütmist kuumus levib ahjus ning jõuab lõpuks villani ja vill läheb liiga kuumaks, ning villa sideained hakkavad lagunema.
Kas selle väite kinnituseks on ka midagi konkreetset või keegi kusagil teadis täpselt?
PottseppPaul
Re: Sõbra ahi
Motamees me räägimegi ahjuehitusel kasutatavatest nn. üldehitusmaterjalidest. 10mm kivivilla plaadid. Sideaine hakkab lagunema 270 kraadi juures, kui võtad lahti kütteseadmeid, kus on kasutatud nn. TUL-10 villa, siis näed, et algsest tugevast plaadist on alles jäänud vaid pehme vill.
PottseppPaul
Re: Sõbra ahi
Tavalugeja Raivole vastaks: kasuta õiget materjali õiges kohas. Oleme mõlemad olnud kokkusaamisel tootjatega, kus number 270 on välja öeldud. Pane rohkem tähele, mis Sinu ümber toimub. Nõuded näevad ette 3% ava siibris, kui üks kütteseade eraldi lõõrid. Palun väga, kasuta kivivilla, laguproduktid sattuvad õue. Üle ühe kütteseadme ühel lõõril, siis siibrid 100% suletavad. Lisaks sellele siis vinguandur ja teine vill.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Sõbra ahi
Troll kõigis alajaotistes ja kriba oma tarkusi kaine peaga !!
PottseppPaul
Re: Sõbra ahi
Keskmine kirjutas: 22 Apr 2020, 05:33 Troll kõigis alajaotistes ja kriba oma tarkusi kaine peaga !!
Vastus läks vist natuke vale teema alla. Kui ei tea, ära sõna võta!
Trollimise mõiste antud teema all arusaamatu. Ehk keegi õpib midagi ja teeb omad järeldused.
