Tuletõkkesein
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Tuletõkkesein
- On tänatud: 336 korda
Re: Tuletõkkesein
- pikk88
Re: Tuletõkkesein
Re: Tuletõkkesein
Siiski EI30 nõuetega vahesein on ilmselgelt ülepingutus, kuna ilma selleta ju tuli liiguks vabalt ja kui teed mingilgi määral tuld piirava vaheseina vahele siis olukord läheb paremaks, mitte halvemaks!
Re: Tuletõkkesein
So kas nt EI60 / EI90 / EI120?
Siit edasi saaks teada mis uks seal peab olema - reeglina uks pool seinast so kui sein EI60 siis uks EI30...
Tuletõkkekonstruktsioon saab teatud juhtudel olla vaid A2-s1,d0 materjalidest so mittepõlevatest materjalidest...
Üldiselt on vastavad ametnikud vastutulelikud ja kui nende poole pöörduda siis saad konkreetsed vastused.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tuletõkkesein
Pikk88: puitkarkass värvi EI 60 tuletõkkevärviga, püssi plaat asenda 2x15 mm tuletõkkekipsplaadiga ja uks asenda EI 30 tuletõkkeuksega.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Tuletõkkesein
- pikk88
Re: Tuletõkkesein
Re: Tuletõkkesein
- pikk88
Re: Tuletõkkesein
Tingimused on siis järgnevad:
1. Seinad peavad olema tulepüsivusega EI 60, sobib kaks kihti tuletõkkekipsi, kõik vuugid peavad olema põlemisgaasi- ja suitsutihedad. Vuugid täidetud mittesüttiva seguga (näiteks spetssegud, mis tagavad ka EI 60). Tuletõkkevahu kasutamisel jälgida kasutusjuhendid just vuugi laiuse ja sügavuse osas ning vuugid peavad olema viimistletud mittepõleva materjaliga.
2. Ees peab olema sertifitseeritud tuletõkkeuks tulepüsivusega EI 30. Vuugid täidetakse tuletõkkevahuga ning kaetakse ukseliistuga. Ukse kinnitus peab olema usaldusväärne, et tulekahju tekkimisel ei kukku enneaegselt välja.
3. Ruumist peab olema tagatud omaette suitsueemalduse võimalus oste välja.
Siin kindalsti inimesi, kes on nende nõuetega rohkem kokku puutunud, kui mina või mu naabrimees. Ehk oskate soovitada, millele siis rohkem tähelepanu pöörata, et hiljem keegi näpuga näidata ei saaks, et vot see on valesti ja see on üldse tegemata.
Alustuseks küsiks kasvõi seda, et kas 5x10 karkassist piisab ja kas sinna peab ka villa sisse panema või pole tarvis. Ja kas püssiplaadi peab kipsi alt ära võtma või võib see tuletõkke seisukohalt sinna jääda? Ja kuidas lahendada kolmas punkt? Kui selle ruumina on nüüd mõeldud tervet koridori, siis pole probleemi. Suitsueemaldus käib koridori akende kaudu. Aga kui jutt käib pisikesest kamorkast eraldi siis jääb arusaamatuks, mida täpsemalt vaja on, et päästeamet rahul oleks?
Re: Tuletõkkesein
https://www.riigiteataja.ee/akt/12866223
Jälgida tuleb eelkõige vot sellele vastavust. Kui nüüd sellel putkal on mingi eksimus toodud nõuete osas (põlemiskoormus) siis selle peab kõrvaldama.
N vaata:
Üle kahekorruselise TP1-klassi hoone evakuatsiooniteel olevad trepikäigud ja -mademed peavad vastama vähemalt A2-s1,d0-klassile. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on väiksem kui 600 MJ/m2, siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R30. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on suurem kui 600 MJ/m 2, siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R60.
(5) Kolme- ja neljakorruselise TP2-klassi ehitise evakuatsioonitee konstruktsioonide ning trepikäikude ja -mademete tulepüsivus peab olema vähemalt R60.
Tahan öelda, et vaevalt kivimaja koridor seda nõuet ei täida. Kindlasti täidab ja on üle. Putka ei tohi olla siin toodust suurema põlemiskoormusega!
§ 27. Evakuatsiooniteel asuvad uksed
(1) Evakuatsiooniteel paiknev uks peab:
1) olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire evakuatsioon;
2) olema laiusega, mis vastab ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule;
3) avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud uks;
4) olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale, kusjuures kahepoolse ukse puhul peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled.
(2) Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema isesulguv ja avatav võtmeta, sealhulgas elektroonilise võtmeta.
(3) Evakuatsiooniteel asuv, kuid tavakasutuses lahtiolev tuletõkkeuks peab olema varustatud seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju korral.
(4) Evakuatsioonitee trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu teed.
(5) Lõike 1 punktis 4 ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõudeid ei kohaldata I kasutusviisiga ehitiste osas.
(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõudeid ei rakendata, kui ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt ei ole võimalik neid kohaldada.
Siin ei ole kuskil öeldud et uks peab olema EI60, sertifitseeritud jne. Sarnase kirjaga TLV Hartsjuki saatsin pe..e ja saatsin vastukirja kus küsisin täpselt mis EV seaduse punktile tema nõudmine põhineb. Vastust pole ja rohkem pole Hartsuk otse KÜd peedistanud.
Selles kirjas on mitmed puudused. Pole viited mis seaduse alusel on nõuded välja mõeldud?! Lõhnab ametniku omavoli järele. Ma lähtusin eespool EV valitsuse Määrusest aga seal polnud mitte ühtegi viidet ametniku fantaasia nõuetele. Soovitan määrus üle lugeda ja lähtuda evakuatsiooni teedele kehtestatud nõuetest. Seejuures arvesta et nõuded on täiedtud algsete piiretega (kõik koridori seinad ju vastavad, ventilatsioon jne.
Soovitus kirjale vastamiseks:
1. Kirjutada, et KÜ kõik koridorid jne. vastavad maja ehitusprojektile ja kõikidele tuleohutusnõuetele. KÜ ei ole mitte midagi ümber ehitanud, ega teinud mitte ühtegi ehitamist ehitusseaduse mõistes!!! Kõik ehitatud vastab seadustele.
2. Paluda viidet selle kirjas seadusele mis kohustab koridori panema rangema nõudega uksi kui praeguses hoones. (Ära siis unusta, et EI 60 uksed peavad olema absoluutselt kõigil korteritel!!!, samuti korteri kinniehitatud uberikel jne.). Kui tahad mainida siis kõik koridori kandvad seinad, trepid jne. vastavad seaduses ettenähtud nõuetele.
- pikk88
Re: Tuletõkkesein
Re: Tuletõkkesein
Re: Tuletõkkesein
- pikk88
Re: Tuletõkkesein
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Re: Tuletõkkesein
Lugemata postitus Postitas timmuat »
TP1 klaasi eluhoone, mille I korrusel asub 6m lai ja 10 m pikk fuajee, läbi mille on ka trepikojale, korteritele ligipääs. Majaelanikud hoiustavad ühes nurgas jalgrattaid, titekärud - kõik on viisakas ja jalus midagi ei ole.Kalvis kirjutas: 22 Apr 2020, 08:55
N vaata:
Seni ei ole päästeamet ratastega norinud. Kui nüüd rataste ümber rajada sein pättide vastu ( nt. võrksein, laduda ei ole plaanis ) , kas võib jama tekkida ? Kas evakuatsioonitee oma tähenduses on ainult nõutud laiuses või laieneb tee tähendus ka kogu 6x10 m alale ?
rein113
Re: Tuletõkkesein
rein113
Re: Tuletõkkesein
Ma imetlen sinu geniaalsust, kasutaja Kalvis. Sa väidad, et kui korterelamu evakuatsiooniteele (mis on muuseas ühiskasutuses olev ruum ja kuulub proportsionaalselt kõikidele korteriomanikele) ehitatakse mingi projektiväline erakasutuses olev ruum ja seal hoitakse ükskõik mida, siis see on lubatud? Et, noh, mul on seal mingid poroloonmadratsid ja noh, eks ma käin seal vahel suitsetamas, mis sellest on siis? Kuressaares hukkusid kooli evakuatsiooniruumis toimunud põlengus kaks noort inimest, mäletad, eks? Miks, vasta palun.Kalvis kirjutas: 22 Apr 2020, 08:55 Esiteks - Pole toimunud ehitamist ehitusseaduse mõistes. Tegu ei ole projektiväliselt ehitatud ruumiga. Maja hoonekarp (st. koridor) vastab kõigile tuleohutuse nõuetele. Toon näite - kui sul on üks suur ruum ja selle jagad osadeks mittekandvate kipsseintega siis see pole ehitamine.
Re: Tuletõkkesein
- pikk88
Re: Tuletõkkesein
Tunnistan, et ega täpselt ei mäleta kuid minu mäletamist mööda sai probleem lahenduse sellega, et täidetud said päästeameti esitatud nõuded kuna naabrimees ei tahtnud nendega vägikaigast vedada vaid ostis uue ukse ja kaks kihti tuletõkkekipsi. Kas ja kuidas sai lahenduse suitsueemaldus see hetkel ei meenu. Kui juhtun naabriga kohtuma siis katsun mälu värskendada.rein113 kirjutas: 25 Juul 2023, 23:43 Oot, klaariks enne pisut esialgset teemat: pikk88, kuidas see kolme aasta tagune olukord lahenes?
