Tervist,,
kas keegi teab kui sügavalt antud pump vett võtab(pumba enda suhtes). Kas lülitab välja siis kui alt juba õhku hakkab võtma või saab rõhuandur varem aru?
jube hea kui vastab inimene kes teab,--arvajaid on poodides kes seda müüvad igasuguseid.
Tänud Ikka!
GRUNDFOS SBA 3-45 M KÜSIMUS
ehitusteema
Re: GRUNDFOS SBA 3-45 M KÜSIMUS
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
Mul maal kaevus on see pump, pumba enda suhtes pole kunagi vaadanud veetaset, et palju ta kaevu jätab, aga kui vesi otsa saab siis ujuki asendist lähtuvalt lülitab välja.
Lugemata postitus Postitas Martink »
..arusaadav, sul on 3-45 A. See on anduriga varjant. 3-45 M ilma selle andurita. Tegelikult kehtib küsimus ka anduriga varjandi kohta, eeldusel muidugi et andur vabalt truubis liikuda saab, st. ei käi vastu seina.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pump lülitub välja, kui puudub vee voolamine. Vee voolamine lõppeb kas kraani sulgemisel, elektrivoolu kadumisel või vee lõppemisel kaevus. 'Martink kirjutas: 28 Mär 2020, 12:42 Tervist,,
Tänud Ikka!
Kuidas sinu arvates rõhuandur saab aru vee puudusest?
- Hiid
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 92 korda
Mis neil vahet on, keegi teab, peale hinna? Spetsides on välja toodud, et mõlemil on kuivkäigu andur.
A ja M mudeli lõpus
A ja M mudeli lõpus
Rostfrei
A=Integrated inlet strainer with float switch
M=Integrated inlet strainer without float switch
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 859313.pdf
