järelpõletiga metallahi
granada
Lugemata postitus Postitas granada »
Loodan, et keegi siinsest keskkonnast oskab head nõu anda. Nimelt on soov teha endale puugaasi järelpõletusvõimega metallahi. Materjal (500x1500x6) on olemas aga "töötavate" joonistega on seisud enam kui kehvad. Olen otsinud kõikvõimalikest kohtadet aga peale teoreetilise jutu ja ilma mõõtudeta piltide pole leidnud. Osad pildid annavad, et järelpõleti on eraldi üksus ahju kohal, millesse juhitakse lisaks eelsoojendatud välisõhk, teised joonised annavad, et lisaõhku antakse tagant kolde kohale. Praegusel on puugaasi süttimine niikui loteriimajutusega(asi pole enda tehtud , nii, et hingeelu saaks teada ainult ketaslõikuri kaasabil).korra töötab, korra mitte. Kui mitte, lükka auga halge juurde, kuiu töötab, on kulu poole väiksem. Kas kellelgi on juhtumisi mõni link või oskab ise mõõtudega abistada. Ette tänades.
Re: järelpõletiga metallahi
See järelpõlemine on kapriisne ja äärmiselt kinni mõõtudes. Mida paremini saad leegi juures kasutada seda tõenäolisem on toimiv lahendus. Tavalises ülalpõlemisega koldes suunatakse järelpõlemise lisaõhk kolde laes olevale leegi peale (leegi tippu). Altpõlemisega kohe leegi kõrvalt omaette kambrisse. Kapriisseks tebb see, et lisaõhu andmise koht peaks olema seal kus suitsugaasid peaksid olema nii kuumad kui vähegi võimalik (leegi tipp).
Sa pead kõigepealt paika panema millist kolde põlemisvarianti kasutad - Altpõlemine või ülaltpõlemine. Konstruktsioon on totaalselt erinev.
Emb kumb variant käiku läheb siis igal juhul peab õhuava olema reguleeritav.
Soovitan - võta kõige meeldivam valmispildiga konstrukstsioon. Trüki välja. Mõõdud võtad mõõtkavaga - paned maksmõõdu sulle meeldivalt paika (N:pikim külg 60 cm) ja kõik ülejäänud mõõdad paberil suhtes maksmõõtu.
Sedasi saad vaid võimsuse osas eksida aga see on teisejärguline.
