korstnajala parandamine
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
ise mõtlesin Weber TT-ga. või on sobivamaid materjale?
kas krohvivõrk ka ümber tõmmata?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: korstnajala parandamine
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Kui korsten on seest veel terve, siis on see ime ja kui see ime on sündinud, siis võta müürisegu ehk krohvisegu ja tasanda korsten ja silu krohvisehuga, kasutades ka soovitavalt krohvivõrku, jämedasilmalist.
Urmase nõuannet võta tõsisemalt kui minu oma.
lõhkuma ei hakka, lihtsam on metallhülss sisse panna. tegemist kõrvalhoone korstnaga mida kasutaks suht harva.
Tavalugeja
Vaata oma korstent ja vaata Weber TT kasutusjuhendit kihi max paksuse kohta. Saad ilusti terve suve ära sisustada TT-ga auke täites ja sügisel kütma hakata.akvanaut kirjutas: 11 Juun 2020, 12:31 samas vaatan et TT nakketugevus on 0,5 müürisegul aga vaid 0,15
Täida-tasanda augud krohviseguga ja võrguga krohvimiseks võid kasutada armeerimissegu. Kasvõi Sakreti oma, see on kah vinge nakkumisega. Või plaatimissegu.
Lugemata postitus Postitas gamla »
Kas pildil on olemas terveid kive? Kui on, siis pean mina minema okulisti juurde aega reserveerima. Võib olla teiselpool korstent on, kuid neid telliseid pildilt ei näe, jäävad teised nurga taha.gamla kirjutas: 11 Juun 2020, 20:49 olen lagunenud kivid välja võtnud ja asendanud,palju kindlam,kui pahtlid ja muud jamad,samas on see nii lühike vahemaa harjani,et lihtsam pits maha võtta ja uus teha
Uus korsten Isokerni moodulitest läheb maksma ca 250 eurot. On see raha vs reanimatsioonile kuluvate materjalide ja ajakuluga võrdne? Minu jaoks ei olnud, sest arvestasin ka sellega, et ma ei pea vähemalt 30 aastat enam muretsema selle pärast, et kas reanimeerimine andis efekti või ei. Valik on teema algataja mure!
Muide, sellise lühikese jupi Isokernist ladumine võtab aega koos korstnapitsi krohvimisega max ühe nädalavahetuse. Ja see on ka koos pikkade suitsu- ja õllepausidega.
Seda minagi, kuid kasutaja akvanaudil on mingi pahteldamise tahtmise periood.
PS. Huvitav, kas tahtmised on seotud ka Kuu faasidega? Mida vanarahvatarkus selle kohta ütleb?
Ise krohvin Kuu loomise faasis, sest siis on VÄIDETAVALT kipskrohvi mahukahanemine minimaalne.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Moodul (Isokern, Schiedel jms)muidugi kõvasti kergem ja kiirem paigaldada, samas materjal maksab rohkem - valiku küsimus, mida eelistada
Ehk kui osta teenust, siis 50:50 rahalises mõttes niivõinaa. Nisanäpp oskab ka 4 plokki Isokerni) keerdu laduda.RaJy kirjutas: 11 Juun 2020, 23:49 Moodul (Isokern, Schiedel jms)muidugi kõvasti kergem ja kiirem paigaldada, samas materjal maksab rohkem - valiku küsimus, mida eelistada
Teemaalgataja soovis sisuliselt pahtlist uue korstna üles möksida - tellistest tuleb lihtsalt odavam ja tulevikku silmas pidades ka kestvam - ehk siis veel soodsam kui pahtli-krohviga mätsides. Moodul on hea, aga nagu öeldud siis ise tehes tuleb kallim. Teenusena ostes pole hinnas vahet, moodul valmib kiiremini.Urmas kirjutas: 11 Juun 2020, 23:58Ehk kui osta teenust, siis 50:50 rahalises mõttes niivõinaa. Nisanäpp oskab ka 4 plokki Isokerni) keerdu laduda.RaJy kirjutas: 11 Juun 2020, 23:49 Moodul (Isokern, Schiedel jms)muidugi kõvasti kergem ja kiirem paigaldada, samas materjal maksab rohkem - valiku küsimus, mida eelistada![]()
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Tavalugeja
Urmas kirjutas: 11 Juun 2020, 04:19 Ise lasime sel talvel maamajal kaks sarnast vahelaeni maha lammutada ja asendasime 200mm Isokerniga. Mina küll sellist ei reanimeeriks ja tuleks teha "hädatapmine".![]()
