Biopuhasti toimimine paasisel alal
Lugemata postitus Postitas mozkito »
Tahaks hirmsasti panna biopuhasti mahuti asemele, kuid pinnas on väga paene - 20 cm mulda ja siis juba paas vastas.
1 müügimees räägib, et kui auk valmis piigata ja imbväljale lisaks 40 cm allapoole kild panna, siis jookseb hall vesi ära kenasti ka paasisel alal. Teine müügimees arvas, et peaks imbmäe tegema ja pump biopuhastisse. Viimane variant väga ei toimi, kuna pole mäe jaoks ruumi.
On kellelgi reaalne kogemus, et pae sisse pandud ja toimib kenasti ?
https://www.upload.ee/image/11915541/IMG-0051.JPG
- On tänatud: 336 korda
Re: Biopuhasti toimimine paasisel alal
Peamine probleem on rasked kaevamistingimused. Maksad lolliks. Eriti juhtumil kui pinnast on vaid 20 cm.
Paepinnase suurim probleem on vastupidi - kaitsmata põhjavesi -st. solk paneb piki paelõhet otse põhjavette. Reeglina seepärast ei lubata paepinnasel imbväljakut rajadagi. Kui lubatakse siis:
Septiku võid julgelt piigata pinda. Kuid kaitsmata põhjavee korral tuleb imbtoru alla panna savi või vettpidav kiht, et solk maksimaalselt imbväljaku puhastuvas kihis oleks ja vabavoolselt põhjavette ei läheks.
Ja imbkihiks on sul vaja piigata paasi ju 1 m laiad ja ca 1,5 m spgavused kraavid - see töö on kallis. Niipalju on paepuhul plussi, et kild on seesama mida puruks piikad - seda pole vaja osta. Ja vettpidava kihi materjali leidmine pole raske.
Tean tuttavat kes rajas paesisse imbväljaku. Mitte solgi jaoks vaid keldri uputusvee ärajuhtimiseks. Kuid vesi hakkas kergelt paelõhede kaudu keldrisse tagasi tulema.
Majja ruleb trassivesi ja sellega probleemi pole, et hall vesi kaevu vms jooksma hakkaks.
Samuti, et kuna majal veel kanalisatsioon puudub, siis piigata on vaja nagunii - kas siis mahuti või biopuhasti jaoks.
Septikut ei ole lubatud panna muinsuskaitse ala tõtu.
Põhjavette ei või sattuda ei hallvesi ega mistahes moel muu solgivesi. Sellepärast kaitsmata põhjavee korral ei lubata ühtegi muud lahendust kui kogumismahuti kui tsentraalne kanalisatsioon puudub.
Nüüd vaata oma lause üle - kui septikut ei lubatud panna siis ka kogumismahuti panek on keelatud. Või kui keelatud oli septik siis mõeldi selle all mistahes biopuhastit.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Päris nii ka ei ole, et kui minu kaevu solk ei jookse, siis on kõik korras.mozkito kirjutas: 23 Juun 2020, 15:22 Täpsustsn veidi:
Majja ruleb trassivesi ja sellega probleemi pole, et hall vesi kaevu vms jooksma hakkaks....
Vesi on ühine vara ja seda tuleb hoida (seni kuni on mida hoida).
https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020044?leiaKehtiv
Mulle öeldi, et 60m raadiuses ei tohi ühtki joogivee kaevu olla ja see on tagatud.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
RaJy,
väiksemates süsteemides on septik sisuliselt esimene biopuhasti tehnoloogiline osa. Ka septikus toimub bioloogiline lagunemine (nimeks hüdrolüüs). On olemas ka sellised bakterikultuurid, mis ei talu õhuhapnikku ja nende bakterite elutegevuse lõpptulemuseks on metaan (aga saab ka vesinikku toota). Toimub see suurepäraselt Kundas, Tallinna Vesi ei saagi suuremat metaani %, sest "toormaterjal" lahja, muud jaamad ei ajagi % taga, sest eesmärk muu.
Asi ju lihtne - süsteemi vastuvõtmisel võetakse toru otsast proovid - kui normidele vastab siis kõik ok. Septik pigem settimisele orienteeritud - mingi lagunemine seal muidugi toimub, aga lõpptulemuseks on siiski haisev hall vesi. Ise lahendasin sarnasel pinnal kinnise mahutiga asja.suvaline kirjutas: 24 Juun 2020, 15:59 Pisut lugemist: https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006
RaJy,
suvaline
selles probleem ongi, et proovid võetakse toru otsast.
Võtta tuleks siiski ajust.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
miks see hea on?suvaline kirjutas: 24 Juun 2020, 17:16 RaJy,
Oluline on ju see, mis toru otsast tuleb
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas kasutaja suvaline mõtleb aju all esimest kambrit?
suvaline
Kui soovite läbi imbväljaku, imbmäe, või veel millegi oma joogivette pissida ja kakada ja seda vett juua siis miks seda imbväljakut vaja on? Laske sorts kasvõi viinapitsi ja klõmaki.
Keegi võiks teha kalkulatsiooni põhimõttel, kus biopuhasti toru otsast väljub põhjaveele ohutu vesi (Eestis on keelatud puhastatud reovee kasutamine joogiveeks).
Kui solgid põhjavee ära siis see niisama enam korda ei lähe.
