Sisevoodrilaud ja vill
iffd00d
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
Seina konstruktsioon on järgmine: välisvoodrilaud - distantsliist - tuuletókkeplaat - kivivill (100mm) - aurutókke kile - kivivill (50mm) - sisevoodrilaud.
Kas villa ja sisevoodri vahele tasuks paigaldada veel üks kiht(ehituspapp näiteks), et vältida villa pudenemist vói pole vaja? Voodrilaud on täispunn STP.
Re: Sisevoodrilaud ja vill
Kui sa paned sissepoole aurutõkke peale 50mm ja põhisoojustus on 100mm siis soovitaks esmalt konstruktsiooni niiskusrežiimi täpsete parameetritega (lambda) läbi arvutada...
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
otseselt ei ole vaja sinna midagi taha toppida , kui lae ja seina nurgad jäävad vahedega, siis ainult nurga kohtadesse tavalist ehituspaberit või midagi mis ei ole aurutihe , et tolm ringlema ei pääseks
