WC keset ruumi.
WC keset ruumi.
Lugemata postitus Postitas hamlet »
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: WC keset ruumi.
Sellist asja peaks küsima selle "arhitekti" käest, kes selle niimoodi joonistas.hamlet kirjutas: 09 Juul 2020, 18:37 Tuleb WC seinasisene komplekt ruumi poolitajaks. Pealt jääb lahti ehk laeni seina keskelt raami ei tule. On kellegil sama teema olnud et kuidas seinasisest raami kinnitada ruumi keskelt? Tagant ei saa toetada kuna sinna tuleb duširuum.
Loogiliselt võttes, et kui ainuke kõva asi on poti läheduses põrand, siis peaks raami põranda külge kinnitama.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: WC keset ruumi.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: WC keset ruumi.
Re: WC keset ruumi.
Pott ei pea mitte ise seisma, vaid kannatama välja kui sellele 150kg kaaluv isik kukkub/viskub/libastub ja selle impulsskoormuse.Urmas kirjutas: 10 Juul 2020, 04:56 Kui seda vetsupotti hakkavad kasutama ainult mehed poti ees püsti seistes, siis ise küll probleemi ei näe, raam peaks poti raskusele vastu pidama ka ainult põranda kinnitustega. Ilma kartuseta ära lõhkud, istuda küll sinna peale ei julgeks.![]()
Re: WC keset ruumi.
Re: WC keset ruumi.
ping kirjutas: 10 Juul 2020, 10:50Pott ei pea mitte ise seisma, vaid kannatama välja kui sellele 150kg kaaluv isik kukkub/viskub/libastub ja selle impulsskoormuse.Urmas kirjutas: 10 Juul 2020, 04:56 Kui seda vetsupotti hakkavad kasutama ainult mehed poti ees püsti seistes, siis ise küll probleemi ei näe, raam peaks poti raskusele vastu pidama ka ainult põranda kinnitustega. Ilma kartuseta ära lõhkud, istuda küll sinna peale ei julgeks.![]()
Mina olengi kõige raskem: 90kg .)
suvaline
- On tänatud: 30 korda
Re: WC keset ruumi.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: WC keset ruumi.
Pane poti kohale madal lagi (no nii 1.4m), ei saa hooga istuda.suvaline kirjutas: 11 Juul 2020, 21:15 Aga millised oleks näiteks keemilis/füüsikalised vmt võtted, impulsskoormuse vähendamiseks?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: WC keset ruumi.
Keevita -või poldi karprauast jämedamad küljed ja isasemad põrandakinnitused sellele raamile. Nö raam raamis. Muudavad ka su pooliku vaheseina tugevamaks.suvaline kirjutas: 11 Juul 2020, 21:15 Aga millised oleks näiteks keemilis/füüsikalised vmt võtted, impulsskoormuse vähendamiseks?
Re: WC keset ruumi.
Mõistlik oleks vast mitte ise jalgratast leiutada vaid otsida seinakinnituse raami paigaldusjuhend ja sealt leida põrandakinnitusega raami paigaldus, kus on kõik vajalik kirjas.tabarabarap kirjutas: 13 Juul 2020, 13:53Keevita -või poldi karprauast jämedamad küljed ja isasemad põrandakinnitused sellele raamile. Nö raam raamis. Muudavad ka su pooliku vaheseina tugevamaks.suvaline kirjutas: 11 Juul 2020, 21:15 Aga millised oleks näiteks keemilis/füüsikalised vmt võtted, impulsskoormuse vähendamiseks?
Asisemad tootjad deklareerivad seinaraami kandejõuks 400kg.
Korraliku kinnitusraami (mis kinnitub põrandale) abil saab seinapoti kasvõi kipsseina sisse panna.
(Mul on mitu ca 150kg sõpra ja nii saunalava kui vetsupottide kandejõud on arvestatud.)
suvaline
Re: WC keset ruumi.
