Välikamina kolle
kivipallur
Välikamina kolle
Lugemata postitus Postitas kivipallur »
Tervist.
Oskab keegi ütelda,kas välikamina kolle peab samott kivist olema? Iseenesest seal temperatuurid ju nii kõrgeks ei lähe?
Tänud kellel aega vastata :)
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Välikamina kolle
Peab ei pea. Peab olema külmakindel.
Otsusta ise. ;)
www.rumford.com
http://www.rumford.com/contents.html#written
Pottseppmeister "Kaminahi"
kivipallur
Kui vett ei saa, siis ei tohiks külmakindlusega probleeme olla ?
Katus tuleb peale.
Tavalugeja
Katus ka ei päästa lõplikult, sest savitellis imab hõlpsasti niiskust ja siis külm selle laiali külmetab.
kivipallur
Siis korstnaga sama lugu eks ?
Toby
On tänatud: 12 korda
Kui klaasust ette ei pane, siis kolde temp.on madalam ja kolle ei pea olema samotist. Küll aga tuleb jälgida, et kolde seinte ja välisvoodri vahele jääks paisumisruum. Ilma selleta kergitab kuum sisu jaheda välisvoodri katki. Edu !!
Reinv
Lugemata postitus Postitas Reinv »
Endal tehtud kolle vermikuliitplaatidest kolle, väline osa vanadest punastest tellisestest, üheaõnaga mis kätte juhtus, katus peal et otse vihma selga ei sajaks, kestab juba 15 aastat, pole midagi lõhki külmand
Tavalugeja
Reinv kirjutas: 25 Juul 2020, 23:01 Endal tehtud kolle vermikuliitplaatidest kolle, väline osa vanadest punastest tellisestest, üheaõnaga mis kätte juhtus, katus peal et otse vihma selga ei sajaks, kestab juba 15 aastat, pole midagi lõhki külmand
Jah, ka majad seisavad savitellistest sajandeid ja küsin, millistest, kui vanadest vanadest tellistest on sinu kamin?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
