Vahelaetala ristlõige
Lugemata postitus Postitas Kaidi1 »
Ruumi laius on ~10m. Vaja panna uued talad. Poole ruumi peale panna liimpuit nt 160x360mm ja sinna peale 600mm sammuga laetalad 45x220mm.
Mis arvate sellisest lahendusest? Tundub ok?
Re: Vahelaetala ristlõige
Pöördu projekteerimisbüroosse...
Mis koormused on pööningul? Kas pööningul on kasutatavad ruumid?
Mis oleks liimpuittala pikkus (sille)?
Liimpuittala sille on 7m.
Aga OK jätame selle kõrvale ja vaatleme vaid talade kandevõimet / läbipainet
Eluruumide kasuskoormus vastavalt standardile on 2,0 kN/m2
Arvestame lae omakaaluks 0,5 kN/m2
Need on normatiivsed koormused
Arvestame, et puit on C24 ja liimpuit GL2h
Arvestame, et kasutusklass on 1
Arvestame, et talad on 2 lihttala ~5m ja peatala lihttala ~7m
Kasutuspiirseisundi arvutused teeme normatiivses kombinatsioonis
Läipaine max L/200
Laetalad 45x245 S600 või 45x220 S400
Peatala 160x440
???Kas tegid mingi programmiga arvutuse?
Mis tähtsus sellel oleks?
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Tänapäeval tõstab just arvutuslükati kasutamise oskus ja käsitsi eskiisijoonistamise oskus inseneri mainet, sest arvutiprogrammiga võib kasvõi laps toimetada.xxx111 kirjutas: 30 Juul 2020, 21:39???Kas tegid mingi programmiga arvutuse?
Sest võin anonüümselt siin väita mida iganes (ja tegelikult ei vastuta millegi eest)
Aga...
Baasteadmised, metoodika ja valemid on "peas" sest see on igapäevatöö
Arvutustehetes oli küll abiks programm - programmi nimeks on Excel
Sellega ma ei nõustu...arvutiprogrammiga võib kasvõi laps toimetada
Programmist pole kasu (või viib valede tulemusteni) kui põhimõtteliselt asja ei tunne
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
Või kerto talad, I talad, metalltalad jne, kui tala kõrgus ja kaal on olulineKaidi1 kirjutas: 04 Aug 2020, 09:11 Ideepoolest võiks siis ju sobida ka 200mm laiune liimpuit, mille kõrgus on väiksem kui 440mm?!
Ikka võib sobidaIdeepoolest võiks siis ju sobida ka 200mm laiune liimpuit, mille kõrgus on väiksem kui 440mm?!
Võib sobida ka 2 160mm laiust
Igasugused asjad võivad sobida
Kuid liimpuitu ostes maksad m3 eest
Kandevõime valemites on kõrgus ruudus ja läbipainde valemites kuubis, laius aga esimeses astmes
Siit võib teha järelduse mida on optimaalne suurendada
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
"Esteetilisus" on siin nö "maitse küsimus"Nendega oleks lõpptulemus esteetilisem ning jäigem.
"Jäigema" kohta paluks NUMBRILISI põhjendusi...
mkubi
Jah on tõesti maitse küsimus. Paljudele meeldibki nähtav tala laes. Selle saab edukalt disainielemendiks jätta või kasutada valgustuse ägedaks tegemiseks.xxx111 kirjutas: 04 Aug 2020, 10:42"Esteetilisus" on siin nö "maitse küsimus"Nendega oleks lõpptulemus esteetilisem ning jäigem.
Ma lihtsalt kogemustena pakkusin. Olen lihtsalt kõndinud 8m vesmonti tala peal ja see tundus jäik, võrreldes 20cm puittalaga. Eks kellel vaja numbreid, see ju leiab neid ja siis otsustab, kuidas talle paremini sobib
Metall-puittala on veel selles osas hea, et saab villa rohkem panna ja torusid vedada. Et juhul kui tahetakse esialgu all elada ja ikka soojustada, siis 20cm soojustust on vähe ju?
Tala mõõdud iseenesest ei piira kuidagi soojustuse paksust
Lisaks on soojustustel erinevad lambda väärtused
Ning kas 20cm soojustust on "palju, vähe või paras" saab hinnata võrdluses
Hea võrdlus oleks SUMMAARSED soojakaod / konkreetne piire 20 / 25 / 30 cm soojustusega
