Eks loll jõuab rohkem küsida kui targad välja kannatavad aga ikkagi.....
Küsimus katuse äärepleki paigalduse kohta T45 trapetsprofiili puhul.
Kui plekk on katusel siis jääb katuse ääres roovi ja plekiserva vahele ca 30mm vahe. Kas on mõtekas roovi ja serva vahele panna distantsliist või lausa peab seda tegema.
Või teine variant, et lausa äärmisse soonde lõigata koonusjas 45mm kõrge liist, et pleki äär korralikult kinni saada roovituse külge.
Kardan, et hakkab muidu tuule käes trummi lööma ja kolisema.
Pleki pikkus ise 6100mm. Tegu väga kõrga vana küüni katusega ja üks ots vaatab põllu poole kust aeg ajalt puhub päris tugevalt.
Katuse äärepleki paigaldus.
Johannes Tuhk
- Uus kasutaja
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
Re: Katuse äärepleki paigaldus.
see vahe on seal selleks , et pindpinevusega kerkiv vesi saaks tilgaks moodustuda ja pärast kuivada , kui väga laperdab, siis pane roovi kohtadel kinnitused vahele
