Mõneaastasest kaminast kehv lõhn
Lugemata postitus Postitas jpt »
Sai kodu soetatud, kuhu on mõne aasta eest ehitatud väike soemüüriga kamin. Nagu dokumentidest paistab, viskas allkirja sellele siin foorumis tuntud Mati Malm. : )
Kütmisel eritub kamina külgedel olevatest soojaõhuavadest kehva lõhna, nagu oleks midagi väga valesti. Nagu midagi ehitusel kasutatust ei taluks kuuma ja nüüd eritaks aurusid.
Näen ise nüüd pilti ja mõtlen, kuidas kaminat lammutamata avast paistvat tolmu puhastada - võibolla on just see see, mis kõrbeb? Kas oskab keegi ka silma järgi ütelda, kas korstnatoru on õige või kas midagi muud kummaline paistab? Pärast nime otsimist hakkasid kahtlused peale.
Manusena lisatud pilt kamina sisemusest.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Mõneaastasest kaminast kehv lõhn
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Tavalugeja
See saab kohe sirgena ette.
- kamin M.JPG (71.99 KiB) Vaadatud 8721 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Sellistel on paratamatult "lapsehaigused" küljes ja informatsioon selgubki tagant-järele-tarkusena.
Olen kusagilt lugenud, et kõrbenud tolm on terav ja hingamisteedele, -organitele väga kahjulik.
Õhkküttel kaminad tehnoloogilisest iseärasusest tulenevalt kõrbenud tolmu toodavad ja ruumiõhku transpordivad. Lõhn selle juures võib olla teisejärguline, kuigi annab infot, et midagi on jama.
Muidugi, võisin pildi järgi valesti aru saada ja oletamisel eksida.
Märkasin, et soemüürisse suunduva korstna sein on "armeeritud" sünteetilise võrguga, mis ka ehk midagi väljutab. Ei tea, pole spetsialist. Igatahes, nõme lugu, et ehitaja kunagi sellise haisva asja üle andnud on...
Keegi pottsepp meedias just kirjutas, et raske on tööd leida, sest Tartu linn mustab ahikütet. Vastuseks märgiks, et mind ei üllata, kui keegi ei soovi professionaalidena esinevate soss-seppade tehtud praaki, mis enne sulgemist puhastamata jäeti ning pärast kolme-nelja aastat (umbkaudne periood, mil kamin möödunud omanikul kasutuses oli) kütmist mürgiselt haiseb. Kui mõni pood sellist asja toodaks, oleks too ikka ammu kinni.
Võibolla olen liiga õel ja tõre, aga no pole tore olukord. Sooja annab, aga vähkkasvaja ja peavalu ka... Vahepeal sain õhksoojuspumba paigaldatud. Tundub, et kamina osas tuleks professionaal kutsuda, kes ehk lõpuks kõik hoopis laiali peab lammutama.
- motamees
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Sauna kerise toru ei tohigi läbi seina vedada...Tohib isoleeritud moodulitega ja need kuumaks ei lähe.Lisaks mina oleksin paigaldanud müüri müürihülsi ja sinna sisse toru.Hetkel kütad toru kuumaks,toru paisub ja surub jõuga praod kuhugi.aero kirjutas: 16 Okt 2020, 14:32 Kui vastu metalltoru on tõmmatud plaadisegu (tundub nii), siis küttes hakkab segus olev liim konkreetselt haisema. Mul oli analoogne probleem saunakerise ühendamisel läbi eelnevalt plaaditud seina. Kui selle kamina paigaldas pottsepp ...![]()
Kui teemat korra veel lugeda, võib siit leida, et seda kaminat on köetud kolm-neli aastat.motamees kirjutas: 17 Okt 2020, 22:56 Pani, kes pani, tee üks korralik tuli alla. Nii, et torul värvi ära kärsatab. Ehk siis jätab haisemise järgi.
- motamees
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
ahjuke
värvitud torude ja küttekehade puhul tuleb jah esimene kütmine korralik teha sest värv millega värvitud kivistub kuumuse käes ja tossab korralikult kui on kuumaks läinud.....RaJy kirjutas: 19 Okt 2020, 19:18 Metallist küttekehad ja ühendustorud tuleb alati enne paigaldust n.ö. sisse kütta. Ja kütta nii, et ikka on köetud mitte sussitades - isiklik kogemus. Kasutusjuhendis peaks samuti kirjas olema.
Lugemata postitus Postitas gamla »
Ehk siis pottsepp oleks pidanud kaminat ise sisse kütma, sest see pidi toimuma õieti enne paigaldamist?
Miskist kasutusjuhendit korteriga kaasa ei tulnud. Eelmise omaniku kütmispraktikat täpselt ei tea, kuid klaasist uks oli üpris paksu musta kihi all kinni. Lisaks oli kaminarest korralikult kummis, mida oskan vaid kõva kütmisega seletada. Ei?
Aga loomulikult prooviksin seda tugevat kütmist ise, kui praegu veel asi aidata võib. Mida see praktikas tähendab? Palju puid? Pikk tuli? Lühike ja kõrgetemperatuurne? Kaks kaminatäit väikese vahega?
ahjuke
Tuharest on valetpidi kaminas ja kui tuhka alt ei eemalda siis muutub ruttu selliseks...Kui nüüd hoolega resti vaatad siis pilud on üks pool laiem ja teine kitsam,kitsam käib alati pealpool nii saah tuhk läbi restii kukkuda.Kui valepidi siis tuhk ummistab avad ja jälle rest sulab üles kuumuse käes.Kurb,aga isegi paljud potsepadki panevad kaminat üle andes selle resti valetpidi koldesse...jpt kirjutas: 23 Okt 2020, 11:36 Kamina puhastamata jätmist enne kinnimüürimist küll miski ei vabanda - lisaks peenele tolmule otsesed segutükid vedelemas.
- motamees
Klaas oli sellepärast paksult tahmane, et köeti vähese õhuga. Sellepärast ka värv põlemata.
