Garaaži katus, sille 6.m. Kuidas lahendada?
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Üks idee (vt skeemi) on toestada laetalad keskelt või kolmandiku pealt HEB-talale (HEB 14 või 16) aga see toob endaga kaasa muid keerukusi (tala tarne suure sõidukiga, kraana, toetuspatjade betoneerimine ja külmasildade täiendav isoleerimine jms) ning loomulikult post ruumi keskel. Seega prooviks seda algatuseks vältida.
On kellegil muid (töötavaid) ideid või lahendusi pakkuda?
(Jätame siinkohal levinud soovituse inseneri poolde pöörduda ära, kui sellega ei kaasne asjast huvitatud spetsialisti kontaktaandmeid. Kontaktandmete olemasolu korral on soovitus teretulnud.)
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Garaaži katus, sille 6.m. Kuidas lahendada?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Khmm.... 6 meetrise tala toob ära tavalise 3 meetrise sõiduauto haagisega (luugid küljest ja tala paned võimalikult palju tiisli peale) ja selle 255kg kaaluva tala saab paika pundi mitte väga kiitsakate meestega.....
Mida ja kui palju panna, nendele küsimustele vastab sulle insener.
Plaan B valad armeeritud betoonplaadi.
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Lisaks lumekoormus + katusekonstruktsioonide omakaal
No hindame esialgu nii:
- rohemass 3 x 1,2 = 3,6 kN/m2
- lumi 1,5 x 0,8 x 1,5 = 1,8 kN/m2
- katuse muud kihid 0,5 x1,2 = 0,6 kN/m2
Kokku 6 kN/m2
Ja pakun sellist varianti:
6m jagad kolmeks so sul on 3 ava ja 4 tuge
2 tuge on seinad / juurde on vaja 2 tala - kõik vahed 2m
Tala GL28h 180x360 (kui tahad 180x360 väiksemaks paned tihedamini)
Talad lased teha eeltõusuga katuse omakaalu läbipainde kompenseerimiseks
Seinte peale kinnitad puitprussi nt 100x200 "lapiti"
Nende "puitude" peale paned kandva profiilpleki nt T70 Ruukki - jätkuvtalana
Ja edasi need kihi mis tahad...
Baurocile ei sobi lokaalsed koondatud koormused - so seinad tuleb eraldi kontrollida
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
rst
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Samas võid siis julgelt oma murukatuse sinna peale teha koos kõigi vajalikke kihtidega.
Murukatuse rajamisel palu küll KOGEMUSTEGA inseneri abi, et kõik vajalikud kihid saaks paika.
Läbipaine...kunn24 kirjutas: 08 Okt 2020, 10:52Miks Sa paksemat/ kõrgema profiiliga profiilplekki ei pakkunud või neid paaris kihis? Vb olla saanuks talad üldse kokku hoida?xxx111 kirjutas: 07 Okt 2020, 21:42 Nende "puitude" peale paned kandva profiilpleki nt T70 Ruukki - jätkuvtalana
Pakkumine:Murukatuse rajamisel palu küll KOGEMUSTEGA inseneri abi, et kõik vajalikud kihid saaks paika.
- kasvukiht
- filterkiht
- dreenikiht
- filterkiht
- kaitsekiht
- migratsioonitõke
- vettpidav kiht (PVC)
- migratsioonitõke
- soojustuskiht (põhisoojustus)
- aurutõke (rullmaterjal)
- soojustuskiht (aurutõkke aluseks)
- kandekiht (plekk)
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Peale seda loetelu mind küll ei isuta miski vägi murukatust eelistama, olgu seal looduslik liigirikkus milline tahes.
macintosh
Võtame vast sammu tagasi. See pakkumine on üle pingutatud. Seda on vaja lahendada nii vaid siis, kui katus on intensiivne. Meil on tegu ektensiivse katusehaljastusega. Taimestikuks, kukehari, kõrrelised, nelgilised, kellukalised, nõmm-liivatee, raudrohi jms. Vaataks seega ainult seda osa, mis algab tavapärasest katusest ülespoole. Mullakihi paksus kuni 100mm, pigem isegi vähem, minu algne 150 mm oli ilmselgelt liiga palju.Urmas kirjutas: 08 Okt 2020, 12:34Peale seda loetelu mind küll ei isuta miski vägi murukatust eelistama, olgu seal looduslik liigirikkus milline tahes.Eriti kui osad nõudlikumad kihid on mulla all ummuksis. Kasvõi näiteks see PVC, kas ta ikka peab vastu katuse eluea, no nii ca 50 aastat?
Seega:
* kasvukiht, suures osas mineraalne (kirjandus annab arvestuslikuks kaaluks olenevalt lahendusest 50 - 120 kg/m2)
* filterkiht (geotekstiil)
* absorbeeriv kiht vee salvestamiseks (kaal kuni 50 kg/m2)
* dreeniv kiht üleliigse vee ära juhtimiseks
* juuretõke (geotekstiil)
* katusemebraan, veekindel aluskiht (soovitavalt PVC aga võib ka SBS olla)
siit edasi on tavaline katus
- rohekatus.jpeg (10.03 KiB) Vaadatud 4768 korda
Aga vaidlemine selle üle, mis peale tuleb pole siinkohal teemaks, teemaks on katuse enda konstruktisoon.
Ma ei oska öelda kas kotib või mitte:
Normkoormused
- Omakaal 3,5 kN/m2
- Lumi 1,2 kN/m2
T130M / 1,5 – topelt 38 KG/m2 LÄBIPAINE 37mm / KANDEVÕIME 37%
T130M / 1,5 19 KG/m2 LÄBIPAINE 72mm / KANDEVÕIME 71%
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas itaallane Pepe enam selles projektis lahendusi ei anna?macintosh kirjutas: 08 Okt 2020, 15:10 Aga vaidlemine selle üle, mis peale tuleb pole siinkohal teemaks, teemaks on katuse enda konstruktisoon.
Äärenurk
Oleneb ka suhtarvust. 5cm 15m peale ilmselt ei koti. 72mm 6m peale ilmselt kotib.xxx111 kirjutas: 08 Okt 2020, 15:15Ma ei oska öelda kas kotib või mitte:
Normkoormused
- Omakaal 3,5 kN/m2
- Lumi 1,2 kN/m2
rst
Kui võimalik pane raudbetoon õõnespaneelid ja kogu kandeva konstruktsiooniga on mured murtud. Lisaks ei pea seda totrat posti panema keset garaaži.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Minu soovitus lähtus sellest...aga see toob endaga kaasa muid keerukusi (tala tarne suure sõidukiga, kraana, toetuspatjade betoneerimine ja külmasildade täiendav isoleerimine jms)
macintosh
Meie koostöö lõppes pärast kõide tema poolt esitatud jooniste ja lahendustega tutvumist neid vastu võtmata kuna seal esitatud lahenduste puuduste hulk oli silmapaistvalt suur.
