Klaasvill välisseina soojustusena
Lugemata postitus Postitas Oiks »
Kuna ise teen sisse lisakarkassi 45x45mm, siis kas ka seal pean kasutama sama villa või sobibks ka selline kombo, et seal kasutan kivivilla?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Klaasvill välisseina soojustusena
Mis sulle on tähtsam- soojusjuhtivus või tihedus? Knaufi villa soojusjuhtivus oleks nagu 0,001 võrra parem või kuidas?Oiks kirjutas: 13 Okt 2020, 14:27 Olen soetamas elementmaja. Puitkarkassi vahel kasutatakse klaasvilla Knauf 35. Selle tihedus erinevatel andmetel on 12-18 kg/m³. Kas see ei ole selleks liiga pehme? Paroc Extra, mida ise kasutaksin on kivivill ja tihedus vähemalt 30 kg/m³.
Just seda aastatega ära vajumist kardangi, kuna tiheduse indeks üsna väikeUrmas kirjutas: 13 Okt 2020, 19:14Mis sulle on tähtsam- soojusjuhtivus või tihedus? Knaufi villa soojusjuhtivus oleks nagu 0,001 võrra parem või kuidas?Oiks kirjutas: 13 Okt 2020, 14:27 Olen soetamas elementmaja. Puitkarkassi vahel kasutatakse klaasvilla Knauf 35. Selle tihedus erinevatel andmetel on 12-18 kg/m³. Kas see ei ole selleks liiga pehme? Paroc Extra, mida ise kasutaksin on kivivill ja tihedus vähemalt 30 kg/m³.Olen mõned aastad tagasi näinu uuesti avatud seina, mis oli soojustatud tselluvillaga ca 10 aastat tagasi. Minu hämmastuseks ei olnudki ülevalt servast ära vajunud.
- On tänatud: 336 korda
Lugemata postitus Postitas puussepp »
Mida juttu, terve Norra kasutab ainult klaasvilla, kuna selle omadused on palju paremad kui kivivilla ja ei ple veel kuulnud, et midagi ära vajuks. Muidugi kui kasutada pehmet rull villa, mis mõeldud horisontaal pindadele, siis kindlasti vajub ära, aga plaat vill ei vaju kindlasti mitte.Kalvis kirjutas: 14 Okt 2020, 09:13 Sellepärast klaasvillasi seintesse ei pandagi, kuna äravajumine sõltub tihedusindeksist. Mida hõredam, seda kergemini ära vajub. Samas soojapidavus in just vastupidine - mida hõredam, seda parem.
Klaasvilla seinalpüsivus on umbes pool kivivlla omast. Sõltub villa konkreetsest näitajast. Võib ju püsida kui kenasti paigaldatud - võit on majaomaniku õuel. Aga kui ei püsi, kukub soojapidavus drastiliselt. Ja selle vea parandamine on vägagi kallis
Eestis pannakse väga palju klaasvilla seina.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Mis omadused need klaasvillal kivivillast paremad on?puussepp kirjutas: 17 Okt 2020, 20:29Mida juttu, terve Norra kasutab ainult klaasvilla, kuna selle omadused on palju paremad kui kivivilla ja ei ple veel kuulnud, et midagi ära vajuks. Muidugi kui kasutada pehmet rull villa, mis mõeldud horisontaal pindadele, siis kindlasti vajub ära, aga plaat vill ei vaju kindlasti mitte.Kalvis kirjutas: 14 Okt 2020, 09:13 Sellepärast klaasvillasi seintesse ei pandagi, kuna äravajumine sõltub tihedusindeksist. Mida hõredam, seda kergemini ära vajub. Samas soojapidavus in just vastupidine - mida hõredam, seda parem.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
https://www.isover.ee/sites/isover.ee/f ... t_tmke.pdf
Kas esikohal on efektiivsus või püsivus ajas või midagi muud.
