Ahju ja seina vahe
Rasmus730
Ahju ja seina vahe
Lugemata postitus Postitas Rasmus730 »
Tere, kuidas laduda selline ahju ja seina vahe täis? Puidu peale vundamendi lint, või kuidas seda kutsuti, ei tule nimi meelde. Ja siis hakata lihtsalt aeroci ladumisega järjest minema?
Pilt allpool
Pilt: https://ibb.co/wdGqhgV
Re: Ahju ja seina vahe
Kui seal vahel on õhk, siis on selline tulekuja piisav. Kui aga lappida see täis, siis oleneb tulekuja suurus seina paksusest ja sa võid seadusega pahuksisse minna. Kuni 3cm seinapaksust loetakse samaks, kui õhuvahe.
Seina ja ahju vahele 1cm kivivill paisuvuugiks.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kui mõõdud klapivad, müüri sinna fibo sillused, püstipidi.
Tekkis aga hoopis küsimus, et miks sa kipsplaadiga ahjuni välja ei läinud, ja vill sinna tühimikku, kui sa kipsplaati juba nagunii kasutasid?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
rein113 kirjutas: 22 Okt 2020, 17:39 Kui mõõdud klapivad, müüri sinna fibo sillused, püstipidi.
Kas pakutud variant kalliks ei lähe? Plokid, segu ja tuletõkkevahu(külgedele) mix peaks olema idee järgi soodsam lahendus.
rein113 kirjutas: 22 Okt 2020, 17:39 Tekkis aga hoopis küsimus, et miks sa kipsplaadiga ahjuni välja ei läinud, ja vill sinna tühimikku, kui sa kipsplaati juba nagunii kasutasid?
Õigustatud küsimus, kah ei saanud aru, sest 2x tavalist kipsplaati või 1x tuletõkke kipsplaati loetakse piisavaks. Vähemalt mingi aeg tagasi oli nii.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Urmas kirjutas: 22 Okt 2020, 18:12
Milleks see vaht seal hea on?Tuletõkke vaht on ette nähtud tuletõkke seksioonide eraldamiseks muust hoonest.Mingi x aeg talub kuumust ja kui see aeg möödub põleb kui säraküünal...lisaks temperatuuri tõustes eraldab ilmselt ka ebatervislikke gaase.
ahjuke kirjutas: 23 Okt 2020, 18:58 Milleks see vaht seal hea on?Tuletõkke vaht on ette nähtud tuletõkke seksioonide eraldamiseks muust hoonest.Mingi x aeg talub kuumust ja kui see aeg möödub põleb kui säraküünal...lisaks temperatuuri tõustes eraldab ilmselt ka ebatervislikke gaase.
Ja mujal ei võigi igaks juhuks kasutada tuletõkkevahtu kui ainult tuletõkketsoonide eraldamiseks? Ja mis see ahju ja seina vahe on? Ahjuke, ära hakka targutama kui sa ei saanud minu postitusele pihta. Mitme kraadine kuumus peab tekkima ahju välispinnal, et see vaht hakkaks sel kärssama? Minu idee tuletõkkevahu kasutamiseks oli lihtsalt külgedelt plokkide fikseerimine, sest sinna on raske segu toppida ja see, et päästeametnikud ei käsiks valget vahtu välja nokkida. Mingil määral aitaks see õnnetusjuhtumi korral ka hüvitise % tõsta.
Rasmus730
Sest seinad ja asjad olid valmis kui ahju ehitama hakati
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Rasmus730 kirjutas: 25 Okt 2020, 16:04
Ahjuladumise käigus olnuks kordades lihtsam see auk täis laduda (tellistest, fibo plokist vms). Tagantjärele tarkus on muidugi täppisteadus.
Sillus maksab pisut enam kui sama mahuga plokid.
Intsu
Lugemata postitus Postitas Intsu »
Rasmus730 kirjutas: 18 Okt 2020, 19:51 Tere, kuidas laduda selline ahju ja seina vahe täis? Puidu peale vundamendi lint, või kuidas seda kutsuti, ei tule nimi meelde. Ja siis hakata lihtsalt aeroci ladumisega järjest minema?
Pilt allpool
Osta kaltsiumsilikaat plaat ja lõika sellest parajad ribad vahe täitmiseks (puidusaega on lõigatav) ja hiljem värvi üle.
