Ei leia sarnaseid küsimusi, aga tahaksin ehitada maja ühe lammutatud sigala kohale.
Olemas on massiivne plaatvundament, mis on äärtest 1,5m sügav ja aastakümneid kandnud 5m kõrgust kivihoonet. Keskelt ei ulatanud 40cm puur läbi, seega on paksust omajagu. Kuna selle lammutamine ei ole otstarbekas, siis kas:
1. Soojustada vundament ning püstitada seinad otse sellele. Uus maja kataks vaid veerandi vundamendist, seega kas peaks kuskilt poole pealt soone sisse tegema, et soojustus vahele mahutada (majakarbi ümber)
2. Jätta vana vundament alla kui tihe liikumatu alusplaat ning ehitada uus vundament sobivas mõõdus sellele lihtsalt peale. Kuna käepärast on suured mulla- ja kruusahunnikud, siis on võimalik augu kaevamise asemel hoopis pinnast tõsta, et vundament vajadusel maapinna alla jääks.
Aitäh kaasamõtlejatele.
Uus vundament vanale peale?
- On tänatud: 336 korda
Re: Uus vundament vanale peale?
Kui seisukord OK, hakka ehitama. Kivi maasees hapuks ei lähe.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
ma ehitaks sinna otsa, alusmüüri teeks nii kõrge, et maja ümber saaks takistada soojustusega külma ronimist hoone alla. Kui rohkem tõstad, siis pole soojustust vajagi....
Lugemata postitus Postitas kadri240 »
Aitäh, see tundus endale ka loogilisem.
