Kubu led pirn kärssas ära
Lugemata postitus Postitas Rebane_1 »
Natuke ehmatas mind selline asi - toas hakkas päise päeva ajal äkki venima õudne vingu vms hais- ei saanud aru, kust see hais tuleb, aga kui õhtul panin kubu tuled põlema, oli üks neist kustunud - lampi välja võttes nägin, et see oli seest mustaks kärssanud, pesa ise on korras; kuna kubu tuled päeval ei põlenud, siis miks see lamp niimoodi ära kärssas ja kas peaks enne uue lambi panekut veel midagi kontrollima?
Mario002
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Kubu led pirn kärssas ära
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Kuidas sul pingestamata seade iseenesest kärssama läheb??kunn24 kirjutas: 18 Nov 2020, 14:14 Roogi tahm pingevabas olukorras korralikult välja ja pane uus lamp. Kui tahm jääb rookimata, võib klemmide vahel tekkida tahma pinnal juhtiv ahel ja kärssama võib minna juba pesa ise. Miks mõni elektrijubin vahel kärssama läheb- elektriasjadel ongi selline komme.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Vaevalt, et see kubu pistikupesast välja tõmmatud oli.
