Millist kivi soovitad väikse parkla sillutiseks
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Tahaks teha maja kõrvale parkla. Hetkel on seal mingi kasutu songermaa. Ala on 13 m lai.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Millist kivi soovitad väikse parkla sillutiseks
kunn24 kirjutas: 09 Dets 2020, 11:50 Hea lihtne on teha killustikust, tellid paraja koorma kohale, loobid laiali, rullid autoga või traktoriga kinni ja kogu lugu.
...ja peale seda, kui kaasa on rikkunud paaril paaril kingakontsad, paned kivi maha :) Kohe kivi pannes tuleb odavam, seilasime-teame. Endal kõige pretensioonitum, tavaline hall ja neljakandiline nunnakivi. Rahu oli taastatud ja tumm-balletti vaatus läbi.
951
On tänatud: 7 korda
Alguses mõtlesin jah, et killustik ja hea küll aga tahaks ikka ilusat kivi. Otsisin veidi ja sattusin mingi asja otsa nimega Mungakivi.
951
On tänatud: 7 korda
Alexy kirjutas: 09 Dets 2020, 12:53
kingad + killustik + kivid... ei ole hea hind :)
Tanel22
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
See oleks ikka pesuehtne rumalus kuhugi songermaale killustik lihtsalt laiali ajada. Nagu teedeinsenerid ütlevad: 10 tonni pori ja 10 tonni killustikku annab kokku 20 tonni pori. :D Alustaks ikka pinna ettevalmistamisest, killustik on lihtsalt üks vahekiht. Korralikku geotekstiili tuleks ka kindlasti kasutada.
Ja kui ilusat kivi tahad, siis graniit. Võimalusel mine vaata Lääne-Euroopas (näiteks Saksamaal), kui kvaliteetselt ja maitsekalt on seal igasugused teed, platsid ja parklad ehitatud.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Eestis ei ole see väga popp aga rahaliselt tuleb teinekord odavam valada betoonplaat, kui hakata sillutiskivi panema.
951
On tänatud: 7 korda
See projektike arenes nüüd veidi suuremaks. Sissesõidutee ja tee esiukseni tuleks samas stiilis teha.
Graniit oleks muidugi äge aga liikluskoormus on meil praktiliselt olematu ning ~100 EUR m2 + paigaldus jms. on natuke liiga uhke.
Tee + parkla pindala on veidi üle 200 m2
951
On tänatud: 7 korda
Ikodori kivi. Muu pidi paras saast olema sest kivid pole enam korralikult mõõdus/vormis ja lagunevad kergelt.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Lisan repliigi korras, et meil ka õues kivid laialt maas. Majaesine ja ümber nurga sai valitud rohelised, olgugi, et olid kallimad kui tagahoovi hallid.. Nüüd on need rohelised hallidest veel hallimad. :cray:
Pottseppmeister "Kaminahi"
951
On tänatud: 7 korda
Juulis said kivid maha. Veits all 300 m2. Väga kena tuli. Eks kevadel näis, kuidas talve üle elas. Hetkel oskan vaid kiita.
