Puumaja korter, milline ahi?
Lugemata postitus Postitas ToomasH »
1960ndal aastal ehitatud puumaja 1. korruse korteris on nn Tartu tüüpi ahi. Pliit on ahju sisse ehitatud. Sisu on tellistest laotud ja kest on pottidest. Mõõtmed u 900x900x2000. Ahi on kehvas seisus.
Plaanis on vana ahi lammutada ning tellida uus ahi, kuid ei oska õiget ahju valida.
Korteri pinda on 28,5m2. Pärast renoveerimist jääb ~3m2 vannitoale, kuhu tuleb el põrandaküte. ~25,5m2 pinnale tuleb avatud köök-elutuba ja pisike magamistuba.
Korteril on kaks välisseina (palk), mis on seestpoolt krohvitud (~40-50mm). Maja fassaad on renoveerimata.
Aknad jäävad kahekordsed(2 raami akna kohta) tihendatud puitaknad. Sisemistele pakett. Põrand soojustatakse ja paigaldatakse laudpõrand.
Milliste mõõtmetega ja millisest materjalist ahju viks ehitada kui on soov, et toas kahe kütmise vahel temp alla 18c ei kukuks, 24h jooksul siis. Või on seda liiga palju nõutud pisikese korteri, kuid soojustamata maja puhul?
Keegi teadja võiks kirjutada mis on reaalne? Sooviks ka ligikaudset hinnaklassi nendelt kes teavad ahju suurustja materjali pakkuda.
Ilmselgelt ei ole mõtet suurte mõõtmetega ahju pakkuda. 800x700 oleks vb maksimaalne, kuid eelistatult pisut õhem.
Foorumis olen teemasid lugenud küll aga igas teemas läheb arutelu nii lappama, vastastikune mahategemine jne, et lõpuks on võhiku jaoks kõik segamini ja väärtuslik info vs lugemisele raisatud aeg tuleb küsimärgi alla seada..
Eelarve oleks max 4000€.
Kõike head
T.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Puumaja korter, milline ahi?
www.ahjumaailm.ee
Kena jõuluaega!
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Ise olen mõelnud näiteks ümarat plekkahju. Pleku + soojuspumba hind jääks samasse klassi mis tellisahi üksinda. Tundub, et kombineeritud küte oleks mõistlikum ja mahub ka samasse hinnaklassi. Suure tõenäosusega tuleb ette aegu mil korterit ei köeta kuni nädal, sel ajal oleks hea soojuspumbaga mingit temperatuuri sees hoida.
Millise diameetriga plekkahi valida (600 või 700)? Kas liiga suur pleku võib ruumi üle kütta kuna eraldab soojust lühikese ajaga liiga palju?
Hetkel on kogemus ainult ühe vana plekkahjuga(600) mis on üürikorteris. Korter seest soojustatud, välisfassaad ei ole (palkmaja).
Praeguste ilmadega (-5c) piisab kui hommikul 10ne ajal korra kütta, siis on 27 ruutu terve päeva soe, õhtul 23 ajal magama minnes isegi pisut liiga palav ning hommikul 8 paiku veidi jahe. Täpselt temperatuure ei oska öelda, usun et kõigub 25 ja 18 vahel. 2 korda päevas ei ole aasta jooksul kunagi kütnud.
Üürikorteri vana pleku on päris vana, ei imestaks kui maja ehitamisest saadik (olen selle maja algupäraseid jooniseid näinud ning ümarahi on neilgi). Maja vanust küll ei tea, kuid võimalik et 1960ndast. Siis oleks pleku vanus 60a. Ahjul on seestpoolt külgedelt paar kivi katki ja pudenenud jne ilmselt on mõrasid mujalgi.
Kas uus plekkahi salvestaks paremini sooja? Et annab aeglasemalt välja ja püsib kauem soe?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Vabandust, ei ole potsepp, aga 30m2 pinna puhu, kui piirded on soojustatud piisab ühest elektriradikast, seega kuluta see raha parem lae soojustamisele , akende tihendamisele ja jääb veel pool ülegi õhk-vesi pumba paigaldamiseks , ahju jagu ruumi ka toas juures.ToomasH kirjutas: 04 Jaan 2021, 20:46 Kas uus plekkahi salvestaks paremini sooja? Et annab aeglasemalt välja ja püsib kauem soe?
Kui ahi on eraldi eesmärk, siis pöördu meistrite poole ja vali mis silmale meeldib. Salvestab ainult mass, mida massiivsem seda kauem püsib soe ja jahtumise kiirus sõltub pigem sellest, kui kiiresti teised piirded lasevad soojusel ruumist väljuda ja ruum ise jahtub. Mida kiiremini jahtub ruum, seda kiiremini jahtub ka ahi kuna peab seda jahtumist ületama.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pleku on ju ka tellisahi. Plekul ainult väliskest on plekist.ToomasH kirjutas: 04 Jaan 2021, 20:46 Kas keegi pakub ka alternatiive tellisahjule?
Ise olen mõelnud näiteks ümarat plekkahju. ...
Korralikku "plekkahju" ei saa pakkuda odavama hinnaga, kui samast "tellisahju". Plekkkesta eest üksi küsitakse poes juba 300euri. Ju selle pärast plekud ära kadusidki pottseppade hinnakirjast.
- On tänatud: 336 korda
Tavalugeja
Minu esimene eelistus oleks, et kodu ootab mind sooja toaga. Ühe kütmiskorraga sellise ahjuga mugavusi
ei ole võimalik luua.
Milleks kulutada ebamugavuste loomiseks ?
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Lisaks plekk kestaga ahju palju sitem ja raskem teha,ko9gu aeg küüruta seal augus toimetada.motamees kirjutas: 04 Jaan 2021, 21:55Pleku on ju ka tellisahi. Plekul ainult väliskest on plekist.ToomasH kirjutas: 04 Jaan 2021, 20:46 Kas keegi pakub ka alternatiive tellisahjule?
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Plekkahjul ainuke vahe on kest ümber. Et pleku viletsam kui soome tüüpi tellis. küll nii ei ole. Plekusi saab ka väga erinevaid teha. Muidugi mida suurem seda võimsamTanel22 kirjutas: 06 Jaan 2021, 09:21 Maakodus oli kunagi ümar plekkahi, mis sai lammutatud ja asemele tehtud nn soome tüüpi ahi. Igati parem plekkahjust.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
No kuulge, ei ole minu asi see kui hea või halb üht ahju ehitada on
Kindlasti ei ole mõtet pisikest korterit võrrelda nt maamajaga. Ma eeldan, et see konkreetne kodu, kust plekkahi välja lõhuti, oli ikka mitu korda suurema pindalaga kui 28 ruudune korter
Foorumit lugedes leian, et enamikele meeldib plekkahjusid maha teha (kas põhjus võib ka selles olla, et plekkahju puhul varjab kest sisu ära ja sellise ahjuga pole pottsepal võimalik teiste ees uhkeldada?) kuid mõni üksik suudab neist siiski ka misagi head rääkida. Seda tahaks siin teemas ka näha, et keegi ausalt kõik plekkahju plussid ja miinused välja tooks. Millisele kütjale ja ruumile on ta sobilik?
Kõigele vaatamata neid ahjusid ikka ehitatakse ka tänapäeval, isegi meistrite poolt, seega ma ei taha uskuda, et plekkahi üdini mõttetu on või ainult leiva teenimiseks.
Või siiski!? Miks küsitakse selle mahatehtud, 2x kergema, 2x kiiremini valmiva ahjukese eest lausa 500-1000€ rohkem kui loogiline on? Kusjuures ikka pärast sisu, kesta ja tööraha hinda.
Muidugi, ahi ise ju võtab üsna vähe ruumi- 0.28m2 ?, selline sihvakas ja tegelikult päris ilus näeb välja, kamina funktsioon kah nagu olemas. 30 ruutu kütab küll kenasti soojaks, vahest isegi tliiga palavaks. 24h kindlasti tuba soojas ei hoia aga õhksoojuspumba abil pääseks sellest nupuvajutusega, kaval paneb taimeri. Plekkahi sobib ka algajale kütjale, äkki isegi üürikorterisse? Ahi kestab kaua- 40 aastat ei ole probleem aga miks mitte 100 aastat?
Ahi köeb tunnikese, vb sobib noorele linnainimesele?
Mõelda vaid kui halud kah tasuta on..
elektron
- On tänatud: 35 korda
Tavalugeja
https://kaminakoda.ee/toode/ahi-salzbur ... -nordpeis/ kütab 70 ruutu, on võimeline soojust ühtlaselt andma 20-25 tundi.
https://kaminakoda.ee/toode/ahi-salzburg-m-ii-nordpeis/ kütab 50 ruutu
Seega, liiga võimsad.
Su esimest ja viimast postitust lugedes tekib küsimus, kas tahad tegelikult ka teada, milline ahi valida või reklaamid plekkahju?ToomasH kirjutas: 06 Jaan 2021, 23:08 Muidugi, ahi ise ju võtab üsna vähe ruumi- 0.28m2 ?, selline sihvakas ja tegelikult päris ilus näeb välja, kamina funktsioon kah nagu olemas. 30 ruutu kütab küll kenasti soojaks, vahest isegi tliiga palavaks. 24h kindlasti tuba soojas ei hoia aga õhksoojuspumba abil pääseks sellest nupuvajutusega, kaval paneb taimeri. Plekkahi sobib ka algajale kütjale, äkki isegi üürikorterisse? Ahi kestab kaua- 40 aastat ei ole probleem aga miks mitte 100 aastat?
Tavalugeja
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Sisu peab ikka keegi teine laduma, Matil vist ei ole pottsepa pabereid. Aga võin eksida.Tavalugeja kirjutas: 07 Jaan 2021, 18:41 Mulle isiklikult tundub, et Mati Karmin teeks stiilse toruahju, värviliste tulukestega ja muude liputavate lisadega.
Su esimest ja viimast postitust lugedes tekib küsimus, kas tahad tegelikult ka teada, milline ahi valida või reklaamid plekkahju?Tanel22 kirjutas: 07 Jaan 2021, 10:22 [quote=ToomasH post_id=397548 time=<a href="tel:1609967336">1609967336</a> user_id=17348]
[/quote]
Pean tunnistama, et segadus on suur. Plekkahju idee oli mul päris alguses kuna ma elan praegu ka põhimõtteliselt samasuguses korteris
Esialgne mõte oli selle korteri pealt kopeerida lahendused teise korterisse. Teises korteris on keset tuba suur pliitahi. See on ikka korralik lahmakas keset tuba kui võrrelda kogu selle ruumi suurusega. Kui hindu hakkasin vaatama ja kontakteerusin ühe tuttava pottsepaga, kel on hinnad vähe kõrgemad, siis esimene jahmatus oli 1t plekkahi hind vs korraliku 24h 2t telliskivi ahju hind. Siis tekkis mõte et võibolla ikkagi korralik ahi osta, mis peab kauem ja annab ühtlasemat sooja. Samas on mõõtmed jälle nagu natuke liiga suured. Nagu aru sain siis 24h ahju väiksemat ei saa teha kui 900x700x2100(ümardatud mõõdud). See on põhimõtteliselt sama suur nagu see vana ahi. Vahepeal kontakteerusin veel kolmanda pottsepaga. Tema arvas et selline 24h ahi on veits overkill nii väikse ruumi jaoks. Kuna tema ehitab erinevaid ahjutüüpe, ka plekkahjusid, siis tema soovitas 600 diameetriga plekkahju. Mäletan et mingiaeg käis praeguses üürikas korstnapühkija. Tema arvates oli se pleku ideaalne lahendus sellisesse korterisse. Samalajal foorumis lugedes, plekkahju väga ei kiideta, pigem vastupidi.
Uues korteris ise elaks u 1 aasta. Seejärel võtan üürniku. Tekib küsimus kas ma ikka raatsin seda suurt ja uhket ja kallist 24h ahju üürikorterisse osta? No ei raatsi ju tegelikult. Foorumit lugedes olen aru saanud et selline ahi nõuab kütmiseks hulga teadmisi, hoolt ja kannatust, et ahi ikka kestaks. Plekkahi on selles mõttes veidi robustsem. Hinnavahe on neil selline, et pleku kõrvale saaks osta ka õsp. Õhksoojuspump lisab mugavust. Kuna küttepuud oma metsast, siis ahikütte soojus oleks nagu tasuta saadud. Ja mulle lihtsalt meeldib ahjusoojus ja elavat tuld vaadata. Kuna tegemist on puumaja korteriga ja seda palkseina saab ka eksponeeritud, siis ahi lihtsalt sobib sinna interjööri. Aga moodulahju ma ei taha, kuna ma ei usu, et nad nii kaua vastu peavad. Ja need väikesed malmist junnid ei ole mingid ahjud. Samas oleks voimalus ka väiksem tellisahi, ilma plekita, kuid mõrad tulevad nagunii mõlemasse, lihtsalt plekkahi kestab kauem, palju kauem.
Sul on mõned asjad sassi läinud. Sul on soojavajadus, mida oleks parem lahendada elektriküttega. Sul on interjööri nägemus. Kas interjööris on puuküttega ahi kohustuslik? Minu arvates ei ole, eriti arvestades korteri väiksust. Mitu aastat sa saaksid kütta otseelektriga ahju ehitamise raha eest? Tee väike kalkulatsioon. Elektriradikale saab väga edukalt vahele panna programmkella vastavalt sinu vajadustele. Nii väikses korteris annab osaval planeerimisel ahju asemel palju ruumi võita, kuigi numbriliselt ahju alune pind võib tunduda mitte eriti suur võit.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 21:57 Kuna tegemist on puumaja korteriga ja seda palkseina saab ka eksponeeritud, siis ahi lihtsalt sobib sinna interjööri.
See on lihtsalt põhimõtte küsimus juba. Samahästi võiks ju planeeritud laudpõranda asemel odavat laminaati kasutada, välimus on sama aga tunne on teine.Urmas kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:23Sul on mõned asjad sassi läinud. Sul on soojavajadus, mida oleks parem lahendada elektriküttega. Sul on interjööri nägemus. Kas interjööris on puuküttega ahi kohustuslik? Minu arvates ei ole, eriti arvestades korteri väiksust. Mitu aastat sa saaksid kütta otseelektriga ahju ehitamise raha eest? Tee väike kalkulatsioon. Elektriradikale saab väga edukalt vahele panna programmkella vastavalt sinu vajadustele. Nii väikses korteris annab osaval planeerimisel ahju asemel palju ruumi võita, kuigi numbriliselt ahju alune pind võib tunduda mitte eriti suur võit.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 21:57 Kuna tegemist on puumaja korteriga ja seda palkseina saab ka eksponeeritud, siis ahi lihtsalt sobib sinna interjööri.
Ei saa keelata sinu valikut ja foorumihääletust ei hakka organiseerima sinu mõtete maha tegemiseks, sest tundub, et kompromissid on välistatud.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 23:07 See on lihtsalt põhimõtte küsimus juba. Samahästi võiks ju planeeritud laudpõranda asemel odavat laminaati kasutada, välimus on sama aga tunne on teine.
Nojah, keegi pole mitte ühtegi minu väidet ei heaks kiitnud ega ümber lükanud, suuree ahju kui ka plekkahju kohtaUrmas kirjutas: 07 Jaan 2021, 23:14Ei saa keelata sinu valikut ja foorumihääletust ei hakka organiseerima sinu mõtete maha tegemiseks, sest tundub, et kompromissid on välistatud.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 23:07 See on lihtsalt põhimõtte küsimus juba. Samahästi võiks ju planeeritud laudpõranda asemel odavat laminaati kasutada, välimus on sama aga tunne on teine.![]()
Kas plekkahju puhul on suur vimm konkreetselt selle pleki vastu? Sama ahi ilma plekita oleks kuld?Tavalugeja kirjutas: 07 Jaan 2021, 18:41 Mulle isiklikult tundub, et Mati Karmin teeks stiilse toruahju, värviliste tulukestega ja muude liputavate lisadega.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
