Kas krohvitud sein peab sooja?
Lugemata postitus Postitas ToomasH »
Palkmaja 1 korruse korteril on 2 välisseina seestpoolt krohvitud (u 5a tagasi). Keohvi paksus(lubikrohv) on max 30mm ja selle all on roomatt(1cm) ning palksein(150mm). Maja fassaad on soojustamata. Kas need seinad peavad sooja?
Kui ei pea, mida teha? Kas peab krohvi maha võtma ja nt vill +aurutõke+ kips või 50mm roomatt + krohv või sobiks ka lihtsalt olemasolevale peale krohvimine nt 20mm?
Korter ise on väike, 28,5m2, kusjuures üks välissein on 4m ja teine u 6.5m.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Kas krohvitud sein peab sooja?
Seega krohv seinast maha ja uus lahendus peale? Milline lahendus oleks kõige mõistlikum?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
siseseina ei pea muutma ja seestpoolt ei soojustata, väljast soojustatakse fassaad, mõistlik on valida soojustusmaterjhalid selle järgi see millist tulemust soovitakse (millist soojapidavust, millist viimistlust jne)ToomasH kirjutas: 04 Jaan 2021, 20:31 Seega krohv seinast maha ja uus lahendus peale? Milline lahendus oleks kõige mõistlikum?
- On tänatud: 336 korda
Soojustada tuleks väljast 10-15 cm villa , karkassiga ja siis sulle meeldiv fassaadikate - puitlaudis, mingi plaat, Marmoroc jne.
Seest ei teeks midagi kui just siseviimistlus nõuaks kaasaegsemaid maitsemeele tahuldamist
meelis11
- On tänatud: 11 korda
See muidugi oleks parim lahendus, kuid ka kõige kulukam. Ega see sein just tänapäeva mõistes soojapidav ei ole.
Krohv pole jah soojustusmaterjal ja selle lisamine seina soojemaks ei muuda - küll aga lisab termomassi - kui see soojaks on köetud, siis temperatuur ei lange nii kiiresti. See siis aitab ahjukütte korral temperatuurikõikumisi pisut siluda.
tabarabarap
Kui väljast ei saa, siis on alati odavam ja ka mõistlikum elukohta vahetada kuhugi kus juba on soojustatud või kus saab.meelis11 kirjutas: 05 Jaan 2021, 12:33 Tegu on korteriga - ilmselt ta ei hakka väljast soojustama. Kui hakkab, siis tuleb kogu maja/ühistu nõusse saada ja seda korraga teha.
Lugemata postitus Postitas mõte »
Peaksid tähelepanu pöörama akende kvaliteedile ja soojapidavusele. Ning aknapaled oleks tihedad.
Kuna esimene korrus ja juhul kui all ei köeta siis on kindlasti põrandad külmad mis tekitavad külmatunde. Mina teeks põrandaga nii: lammutaks nii palju kui vaja välja paigaldaks 20-30mm pir plaadi ja selle peale infrapuna kile ning selle peale põrandakate. 28 ruutu pole nii suur et elektriga kütta ei jõuaks.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
tabarabarap
ära rohkem peale võtaT25 kirjutas: 06 Jaan 2021, 13:38 Korralik krohv peab sooja paremini, kui vill ja kehv tuuletõke. Lisaks veel niipalju, et villast ja tuuletõkkest läheb niiskus läbi nagu tühjast kohast, krohv aga mingil määral ehk takistab ning seetõttu aitab talvel majas säilitada paremat sisekliimat( ei lase õhuniiskusel liiga madalale langeda).
Püüa kuidas tahad kuid kips ja vill panevad roomat krohvile üldjuhul ära. Ja mõni imematerjal osutub tagasihoidlikuks.
Kortermaja jah. Fassaadi soojustamine lähiajal plaanis ei ole. Seega tuleb midagi seestpoolt lisada.meelis11 kirjutas: 05 Jaan 2021, 12:33 Tegu on korteriga - ilmselt ta ei hakka väljast soojustama. Kui hakkab, siis tuleb kogu maja/ühistu nõusse saada ja seda korraga teha.
Nagu ma aru olen saanud, siis tähtis on see et konstruktsiooni(palgile) ei koguneks niiskust, kuna niiske keskkond on hea kasvulava seentele.
Tuleb kasutada hingavaid(difuuseid?) materjale, mis suudavad niiskust siduda ja loovutada, olenevalt ruumi tingimustest.
Peale puitlaastvilla on veel teisigi soojustusmaterjale nagu tselluvill ja kanepivill jne. Ka nendega on sobilik puitkonstruktsioone seestpoolt soojustada, kuid hind läheb aina krõbedamaks.
tabarabarap
Majatohtrist soovitati kalleid materjsle, aga renoveerimisel palkseinu ikkagi seestpoolt ei soojustata. 150mm palksein ei ole tõenäoliselt su suurim soojakao põhjus.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Lahenduse otsimisel tuleb rõhuda seestpoolt soojustamise nõrkustele ehk lisaks soojustamisele on oluline tarindi aurupidavus, kui seespoolt palgi suunas liikuv aur ja niiskus on tõkestatud ei saa see puuduv niiskus ka kuskile kondenseeruda ja probleeme neid põhjustada.
Teiseks tuleb hinnata,kas palksein väljaspoolt on lahendatud õigesti, ehk õhuniiskus ja muu niiskus, mis palkseinas on või sinna külmaga koguneb, saab mõistliku aja jooksul välja kuivada. See eeldab, et välisvoodrilaua all ei ole õhupidavaid kihte (nt tõrvapapp jm sarnast) paigaldatud.
Näiteks kingspanil on soojustusplaate, mis on tõhusa soojapidavusega ning samas ka aurutihedad.
tabarabarap
Jep saab teha ja tehakse jne, aga tegu on renoveerimisega ja inimesel on küsimused mis näitavad, et reaalsus saab olema tiba teine, kui teoreetilised eeldused.Prill kirjutas: 07 Jaan 2021, 11:39 Näiteks kingspanil on soojustusplaate, mis on tõhusa soojapidavusega ning samas ka aurutihedad.
On olemas ka vaakumplaate jne mis kõik on väga head , aga paigaldamine renoveerimise tingimustes ei ole alati ideaali toetav. Nagu näed , siis ka Majatohter soovitab inimestele sisuliselt kallist saepurusoojustust, umbluud milles meil enamus "puust linnad" tehtud ja mis on kõik ümberkukkumist või ümber tegemist ootavad kuna see ei ole arvestatav isolatsioon. Mees maksis ilmselt koolituse eest ka raha , et seda tarkust seal kuulata.
Tegu on 150mm (ei selgu kas rõht -või püst) palkseinaga mis õigesti tihendades (tuulekindlaks) tegelikult on üsna mõistliku soojapidavusega (võrreldav saepurusoojustusega karkassehitisega), arvestades , et seinad ei ole kõige suuremad energiakao kohad. Täiendav soojustamine 200 - 250mm kivivillaga, katmine tuuletõkkega oleks mõistlik väljastpoolt.
Enamus soojust väljub akende ja lagede kaudu , põrandad külmad jne. Kui arvestada, et seinad võivad olla tarindite osas 20% tähtsusega soojakadude osas, siis keskenduda nende soojustamisele seestpoolt lähituleviku materjalide kahjustamise riskiga , siis ei ole sellisel riskil ju lihtsalt mõtet. Arvestada tuleks ka maksumust
Ruum on ka tõsiselt pisike 28m2 ja kuna on tegu korrusmajaga, siis lage soojustada 200mm villakihiga, viimistleda on kulu suurusjärk ~500€ , akende tihendamine või pakettidega asendamine , ventilatsiooni (fresh klapp) lisamine , põrandate soojustamine annavad reaalsema tulemuse, kui seinale veel mingi kihi peale ladumine ja ruumi väiksemaks muutmine. Seega teemaalgataja võib siia panna rohkem infot ruumi kõrguse, põranda konstruktsiooni ja vahelae ja akende osas ja saab soovitada mõistlikumat tegevuskava.
Mida näitab U arv ja lambda?Kalvis kirjutas: 07 Jaan 2021, 08:02 Et valik lihtsam oleks siis on olemas selline asi nagu U arv ja materjalil lambda. Tuleb võrrelda erinevate lahenduste arve omavahel võrreldavates tingimustes.
Tegelikult seal Majatohtri loengus öeldi, et kui aurutõke vahel, siis ei ole hullu kui paigaldatakse kips ja 50mm mineraalvilla. Lihtsalt peab tagama, et aurutõke oleks korralikult, ilma aukude ja vahedeta. Ja ohtlikud kohad siis pistikupesa ja elektrijuhtmete juures nt kui peab aurutõket läbima. Minu teadmised sellega piirduvad
Aga mulle endale kipsi variant ei meeldi, otsin teisi võimalusi. Krohvimist nagu talvel vist eriti ei tehta kui ühtlast temperatuuri ja head ventilatsiooni ei suuda tagada?
T25
Mitmeid kordi on juba ära seletatud, et seestpoolt ei soojustata, aga elu näitab, et kedagi ümber veenda on nagunii mõttetu, nii et anna aga minna.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 12:35Mida näitab U arv ja lambda?Kalvis kirjutas: 07 Jaan 2021, 08:02 Et valik lihtsam oleks siis on olemas selline asi nagu U arv ja materjalil lambda. Tuleb võrrelda erinevate lahenduste arve omavahel võrreldavates tingimustes.
tabarabarap
https://et.wikipedia.org/wiki/Soojusjuhtivus
http://kodu.ut.ee/~etungel/soojus2/
Tegelikult sa ei oska seda mõista mida seal sulle seletati. Vead aurutõkke paigaldamises on vead konstruktsioonis ja seestpoolt isoleerides neid vigu ei saa lubada ei juhtmete, ega ka kontaktide läbiviikudes , konstruktsioonide ühenduskohtades jne. Aurutõkkel on ainult mõte , kui ta ka auru peab ja ei ole kasu , kui sellel augud sees raiskasid aega ja raha ei millegi peale ja konstruktsiooni halvendamisele.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 12:35 Tegelikult seal Majatohtri loengus öeldi, et kui aurutõke vahel, siis ei ole hullu kui paigaldatakse kips ja 50mm mineraalvilla. Lihtsalt peab tagama, et aurutõke oleks korralikult, ilma aukude ja vahedeta. Ja ohtlikud kohad siis pistikupesa ja elektrijuhtmete juures nt kui peab aurutõket läbima. Minu teadmised sellega piirduvad![]()
Lisaks , kui plaanid lisada seinale 50cm kivivilla , siis mis võitu sa loodad sellest savutada? Midagi seal tuntavalt paremaks ei lähe.
Siseviimistlustööd tehaksegi enamus talveperioodil , väljas siis külm ehitada ja aega sees toimetada. Ruume saab talvel kütta ja ventileerida.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 12:35 Aga mulle endale kipsi variant ei meeldi, otsin teisi võimalusi. Krohvimist nagu talvel vist eriti ei tehta kui ühtlast temperatuuri ja head ventilatsiooni ei suuda tagada?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas Majatohtri loengus ei räägitud, et kuidas saaks need ohtlikud kohad aurutihedaks teha? Kahtlustan, et Majatohtri lektorid ise ka ei tea kuidas seda teha. Isegi niisketesse ruumidesse paigaldatavate pistikupesade puhul kipub see IP kaduma pistiku sissepistmisel pesasse, sest ei taha hästi uskuda, et peale tooside paigaldamist on toosi sissetulev kaabel pesas korralikult hüdroisoleeritud. Aga võin ka eksida.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 12:35 Tegelikult seal Majatohtri loengus öeldi, et kui aurutõke vahel, siis ei ole hullu kui paigaldatakse kips ja 50mm mineraalvilla. Lihtsalt peab tagama, et aurutõke oleks korralikult, ilma aukude ja vahedeta. Ja ohtlikud kohad siis pistikupesa ja elektrijuhtmete juures nt kui peab aurutõket läbima.
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Kas sul on seal külm elada? Kui ei, siis milles asi täpsemalt.
Roomatt on igati OK asi eeldusel, et seal on ka mingi ventilatsioon selle kihi jaoks.
Ta ei tea ise ka veel seda, sest ega ToomaH poleks muidu kirjutanud sellises umbmäärase postituse.951 kirjutas: 07 Jaan 2021, 20:35 Roomatt on igati OK asi eeldusel, et seal on ka mingi ventilatsioon selle kihi jaoks.
ToomasH kirjutas: 04 Jaan 2021, 19:05 Tere
1cm roomatt ja soojustusena OK? Unusta ära! 1cm roomatt ja hoiab sooja, sest vanasti tehti nii, on seina paigaldatud mõnede/paljude tumerohelise mõtlemisega hipsterite uitmõte või sarnaste isikute või kellegi hea äriidee serveerimisel ajukomposteerimise tulemus.951 kirjutas: 07 Jaan 2021, 20:35 Roomatt on igati OK asi eeldusel, et seal on ka mingi ventilatsioon selle kihi jaoks.
Maja on ehitatud 1960ndal aastal. Kõik seinad ja lagi oli krohvitud. Roomatti kasutati ikka krohvi sidumiseks mitte soojustamiseks. 5a tagasi on tehtud remont, välimised seinad on üle krohvitud. Sisemistes seintes on 2x kips ja mineraalvill. Laes on kips. Krohv mulle meeldib aga küsin seda, kas need seinad hakkavad hiljem koguaeg külmad olema, isegi korterit iga päev küttes? Kas nad mingil määral salvestavad soojust endas või hakkab seintest tulev jahedus häirima. Kuna praegu on võimalik korteris kõike muuta, siis endal mul pole piisavalt teadmisi, et selgusele jõuda kas krohvitud sein alles jätta või täiustada või asendada millegagi. Hiljem kui uus laudpõrand maas on ja korter valmis ja selgub et seinad on koguaeg külmad, kes seda krohvi sealt maha hakkab kakkuma ja kuna ruum on niigi väike sis ei ole mõistlik sinna veel peale hakata midagi leiutama nagu seal korteris varem tehtud on.Urmas kirjutas: 07 Jaan 2021, 21:10Ta ei tea ise ka veel seda, sest ega ToomaH poleks muidu kirjutanud sellises umbmäärase postituse.951 kirjutas: 07 Jaan 2021, 20:35 Roomatt on igati OK asi eeldusel, et seal on ka mingi ventilatsioon selle kihi jaoks.
Palkmaja 1 korruse korteril on 2 välisseina seestpoolt krohvitud (u 5a tagasi). Keohvi paksus(lubikrohv) on max 30mm ja selle all on roomatt(1cm) ning palksein(150mm). Maja fassaad on soojustamata. Kas need seinad peavad sooja?1cm roomatt ja soojustusena OK? Unusta ära! 1cm roomatt ja hoiab sooja, sest vanasti tehti nii, on seina paigaldatud mõnede/paljude tumerohelise mõtlemisega hipsterite uitmõte või sarnaste isikute või kellegi hea äriidee serveerimisel ajukomposteerimise tulemus.951 kirjutas: 07 Jaan 2021, 20:35 Roomatt on igati OK asi eeldusel, et seal on ka mingi ventilatsioon selle kihi jaoks.1cm roomati ülesanne on aluspind krohvile seinas enam-vähem stabiilsena hoidmiseks-püsimiseks.
Muide, meie umbes sama ajal tuhaplokkidest ehitatud kortermajas on sama probleem, et välisseinad on jahedamad. Huvitav miks? Mina tean, aga kas ka sina selle teadmiseni jõuad, ei oska aimata.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:28 Krohv mulle meeldib aga küsin seda, kas need seinad hakkavad hiljem koguaeg külmad olema, isegi korterit iga päev küttes?
3cm mingil määral salvestavad, aga see määr on olematu. Kui jahedus häirib, siis pead rohkem kütma või ostma või vahetama praeguse mõne soojapidavama välisseintega korteri vastu.ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:28 Kas nad mingil määral salvestavad soojust endas või hakkab seintest tulev jahedus häirima.
Olen lihtsalt otsekohesema ütlemisega ega viitsi läbi lillede pläkutada.
