Eelmine nädal algas kodus veider fenomen, mille selgituseks palun abi.
Nimelt on nii, et kui köögikraanis soe vesi kinni keerata, käib üle maja kerge kolakas.
Ütleme, et kõrvu lukku ei löö, aga kindlasti kergesti kuuldav ja mitte vaikne pauk.
Sai tuvastatud, et kõige tugevamalt on see kuulda tualetis kraani juures. Kui lasta seal tualetis siis
samal ajal kraanist veel joosta, käib paugu asemel veejoast jõnks läbi, pauk ise aga kolib teisele korrusele
vannituppa. Kui nüüd teisel korrusel lasta kraanist vett joosta, kaob pauk üldse ära
(kui seda köögist üritada esile kutsuda).
Kuna see toimub ainult köögi sooja vee kraani korral, liigub minu kahtlus soojaveeboileri
tsirkulatsioonipumba peale. Samas surve on olemas ja garaažis boileri juures nagu mingeid
võõrhelisid kõrva ei hakka. On selline boiler, mis on Buderuse õhk-vesi soojuspumba osa,
oma 8 aastat vana juba.
Kas kellegil on olnud sarnane olukord?, või oskab keegi kommenteerida, mis võib sellised
litakad kraanide juures esile kutsuda?
Torud paugutavad
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Torud paugutavad
Hüdrauliline löök. Kas enne seda eelmisel nädalal alanud fenomeni tehti mingeid torutöid ka?
Ravida saab seda kui süsteemi paigaldada jubin, mille ingliskeelne nimetus on "water hammer arrestor" Mis nimega seda jubinat siinses kaubanduses pakutakse, seda ma peast öelda ei oska. Eks uuri ise välja.
Lugemata postitus Postitas Robert1 »
Tänud iff. Ei olnud torutöid...
Kui kraan vaiksemalt sulgeda, saab lööki ka vältida.
Ma loodan siis vähemalt, et midagi katki ei pauguta niimoodi.
Jälgin natuke seda olukorda, et kas jääb see püsima, või peabki siis
selle "arrestori" hankima.
ifffff
Mina raviks. Kui torusüsteemi on mingeid hiina pronksilaadsest marmelaadist liitmikke sattunud, siis need peksab pikapeale puruks küll.
Hüdrolöögi kompensaatoriks sobib väike paisupaak (hüdrofoor).
Lugemata postitus Postitas Tristan »
Endal sama asi. Ei tekkinud üleöö vaid värskelt paigaldati korteris uued alupex torud. Kiiresti segistit sulgedes on vali ja segav pauk läbi torude.
San tehnikud käivad aga ei leia lahendust.
Kas teie saite probleemist jagu?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Hüdrolöök tekkib suure voolukiiruse äkilisest seiskumisest, järsul kraani sulgemisel.
Kangkraanid tuleb sulgeda aeglaselt, mitte närviliselt lüües.
Hüdrolöökide vältimiseks (närviliste kasutajate poolt) kasutatakse näiteks hotellides keeratavate nuppudega kraanidega segisteid, sest neid on raske hüdrolöögiga sulgeda, mitte kangsegisteid.
Odavates kangkraanides on vee sulgeavad ümargused ja nendes katkeb veevool järsku, aga peenema töötlusega kraanides on veesulgeavad tilgakujulised, et veevoolu lõpp poleks nii järsk.
Seda ennem teada ei saa, kui pole kraani lahtivõtnud.
Muidugi võib küsida ka "vähendatud hüdrolöögiga" asenduskraanisisu pädevast santehnikapoest kui ei soovi segistit vahetada.
Dužžile saab vahele panna näiteks sellise vooluhulgaregulaatori, mis peaks vähendama ka hüdrolööki: https://www.bauhaus.ee/vooluregulaator-pcw-02-2-tk.html aga kuna laedužži vooluhulk on tunduvalt suurem, siis see tahab sellisele vooluhulgale sobivat segistit (suvaline segisti ei pruugi sobida).
(Kunagi oli Hansgrohe lehel võimalik otsida ka laedužžile sobivaid segisteid).
