Leso keskküttekaminale - kas veega või suitsulõõriga
Puudlike
Lugemata postitus Postitas Puudlike »
Alustuseks siis, et ahjusid, kaminaid ja pliite olen siiani vaid kütnud :wave:
Tahaks väikesese hoonesse panna sisse sellise pliiti-kamina https://prity-bg.com/en/products/firepl ... -fg-w18-r/
Mulle on oluline, et see on väikesemõõduline ja praeahjuga.
Kuna tal on ka keskkütte võimekus siis uurin, et kas keskkütte torustikku võib ka lesosse juhtida? Et kütab siis kive, mitte ei lähe radikasse.
Süsteem peaks olema ka külmakindel kuna kütmisesse tulevad pausid - suvemaja stiilis värk.
EDIT Ja kas sinna üldse tavalist lesot saaks külge ehitada, kui suitsutoru tuleb ülevalt välja?
Viimati muutis Puudlike, 24 Jaan 2021, 15:46, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Leso keskküttekaminale
Puudlike kirjutas: 24 Jaan 2021, 10:47 Süsteem peaks olema ka külmakindel kuna kütmisesse tulevad pausid - suvemaja stiilis värk.
Miks peaks suvemajas olema nii keerukas süsteem? Ise teeks midagi lollikindlamat ehk kus vett ei oleks.
Puudlike
Näiteks millise siis, Urmas?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Kuna antud ahjul juba vee kütmise võimekus siis tasub see ka ära kasutada, muidu ei kasuta täit võimsust. Vee asemel kasutad kinnises süsteemis tosooli. Müürid madala radika leso sisse, kindlasti tuleb lisada paisupaak, tsirkulatsioonipump ja termomeeter (tosooli ei tasu keema ajada, vajadusel võib veel radikaid lisada kui süsteem liiga kuumaks läheb. Targemad pead ehk suudavad ka välja arvutada täpselt mida ja kuhu vaja - muidu selline katse,eksituse meetod, aga ma ei näe põhjust miks ei peaks toimima.
Puudlike
Kui juba teada, et on võimalik, siis on hea edasi uurida. Ilmselt leso peaks tegema nagunii, ja tõesti oleks hea seda kasutada ka seda veekütte võimalus, just salvestamise eesmärgil.
Puudlike
Muidu kui kamin on pealmise korstnaga, siis kas saaks seda tavalist leso ka sinna külge ehitada?
RaJy kirjutas: 24 Jaan 2021, 12:57 ... Müürid madala radika leso sisse...
No on ikke ideed inimesel :doh:
motamees kirjutas: 24 Jaan 2021, 17:47
Ja miks mitte? On paremaid mõtteid? Lihtsalt peoga otsaette laksamise asemel selgita miks idee ei tööta ja paku omapoolne variant või laida põhjendatult kogu projekt maha.
Puudlike
Re: Leso keskküttekaminale - kas veega või suitsulõõriga
RaJy kirjutas: 24 Jaan 2021, 18:05
Ma eelistaks ka rohkem seda.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Leso võib ka lehtmetallist kokku keevitada.
Olen näinud sellist metallist tehtud ahju, ehitatud nõukaajal.
Oli ühendatud keskkütte katlaga.
Kahjuks suvel seda asjandust kasutada pole võimalik.
Suveks oleks vaja lisada boiler või bassein kuhu juhtida ülearune soojus.
Puudlike
Nii et siis lamav veepaak pm?
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Puudlike, kas sul see veevärgiga küttekeha juba ära ostetud, et vaja ilmtingimata kogu süsteem selle baasil välja mõelda? Või on asi selles, et tahad endale ilmtingimata lesot?
Puudlike
pikk88 kirjutas: 25 Jaan 2021, 09:07 Puudlike, kas sul see veevärgiga küttekeha juba ära ostetud, et vaja ilmtingimata kogu süsteem selle baasil välja mõelda? Või on asi selles, et tahad endale ilmtingimata lesot?
Ei ikka veel plaanimise aeg.
Leso on primaarne aga ruumi vähe nii et suurt ahju ei tahaks.
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Ruumi vähe, siis tee kõetav sein. Täitsa teostatav.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
jyrikg
Köetav sein ehk truup sai sugulasele tehtud analoogse metallist kütteseadme järgi ja tõesti suudab tuba kütta . Endal suurt usku polnud, et see midagi kütta jaksab kuna kütteseade oli eelnevalt olnud oma maja ehituse aegne kütteallikas. Paberite järgi 9kW aga ei andnud seda välja- pinda ei olnud. See truup sai truubikivist laotud endise plekkvoodriga ahju avasse vaheseinas.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kõike saab, aga mis mõte sellel on :blink:
Pottseppmeister "Kaminahi"
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Ka keskkütte pliidi kamina taha saab soemüüri panna ja toimib,aga kütmisel tuleb teatud asju jälgida.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Tavalugeja kirjutas: 27 Jaan 2021, 17:23 Kõike saab, aga mis mõte sellel on :blink:
Suitsutorude ja kollete paiknemisel peab arvestama mitmete nõuetega, millega veetoru vedamisel arvestama ei pea ja saab soojust salvestava massi (leso, seina) paigutada elamiseks optimaalsele kohale.
Olen käinud saunas, kus oli keskkütte katlast tuleva sooja radikaveega köetav leso (betoonist Türgisauna eeskujul tehtud kivist lesimisase/pink), mida sai vajadusel kraani avamisel soojaks lasta.
Sellist "suurt soojust salvestavat asja" ei pea sugugi kivist tegema, selle võib teha rauast (sobiva kujuga akupaak), ja katta omale meeldiva materjaliga (kiviplaadid, tapeet, jne), millega tulega küttekollet katta ei tohi.
Minul on kah Õ/V küttesüsteemi akupaak "suures toas", et elektrikatkestuse puhul soe tuppa jääks, aga see on niimoodi ärapeidetud et keegi seda näha ei oska enne kui ma ise ei näita.
Muidugi kaasnevad sellega veeküttele omased lisaseadmed aga tsirk. pumbad ei pea töötama kui koldes tuld pole ja siis need ei tekita häirivat müra.
Tavalugeja
ping kirjutas: 28 Jaan 2021, 12:15
Jah, just, ikka tee oma unistus. Üks mees ühes teises kogukonnas tahab omale õue tunnelid ja salapunkrid kaevata.
Tavalugeja kirjutas: 28 Jaan 2021, 15:39
Keset elamist paiknev isegi 10m3 mahuga akupaak pole mitte müstiline unistus, vaid põhjamaistes madalenergia majapidamistes kasutatav lahendus, mis aitab energiakatkestusi üle elada.
Kuigi teatud seltskond tegeleb ka "Maalaev" tüüpi elamute ehitamisega, pole ka nendel salaurgude ehitamisega ühist. https://www.google.com/search?q=earthsh ... EE768EE768
Tavalugeja
Seda fanatismiteemat jaguks igaveseks.
