Avastasn kodus, et saunakerise ja suitsutoru ühendus on puudulik. Kerise suitsutoru on pandud ainult vastu korstna toru, yhtegi lisa ühendus detaili pole. Kuidas sellist jama lahendada? Lisan juurde ka pildi
Lihtne oleks keris eemale lûkata ja mingi vahe lüli vahele aga kahjuks on kerise kûtmis osa seina sees ja ûlejaànud kerise ümber laotud tellised. Äkki on olemas mingi lihtsam lahendus?
korstna ja saunakerise suitsutoru ühendus.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: korstna ja saunakerise suitsutoru ühendus.
Avastasid kodus? Nonii sportlikus mõttes huvitab mind rohkem vastus küsimusele, et kus sa siiamaani olid? Ula peal?mariot kirjutas: 24 Jaan 2021, 15:49 Avastasn kodus, et saunakerise ja suitsutoru ühendus on puudulik.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ilmselt on korstna sees olev hülss aastatega paigast ära "roninud". Tuleb tagasi tõmmata ja uuesti korralikult "vormistada".
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Ja kuidas saunakütmine siiani on õnnestunud? Muide, mis pidi see pilt on - kus on lagi, kus on põrand, kus on keris?
Lugemata postitus Postitas mariot »
see korstna hülss küll kahjuks kuhugipoole ei liigu.
motamees kirjutas: 24 Jaan 2021, 17:51 Ilmselt on korstna sees olev hülss aastatega paigast ära "roninud". Tuleb tagasi tõmmata ja uuesti korralikult "vormistada".
ise nii majas elanud üle kahe aasta, avastasin nüüd kui kerisekive vahetama hakkasin.
Kas on môni môistlik lahendus?
Endal tuli môte panna suitsu torule vendi toru vitsadega peale ja tulekindlat silikoni vahele?
