M: Kasvuhooned
Head Ehitajad
M: Kasvuhooned
Lugemata postitus Postitas Head Ehitajad »
MÜÜA VÄGA TUGEV KASVUHOONE KARKASS ...
10,5 m2 ... 503 €.
3,5* 3,0 * 2,4
Kasvuhoone kuju on arvutatud ja ehitatud just nii, et talvel lumekate katusele ei koguneks ja sügistormid ei saaks seda kahjustada.
Pakkumine sisaldab:
* Paigaldusjuhendit/ joonis.
* Kasvuhoone karkass. (ilma kileta)
* Vundamendiraam - immutatud 75*75 mm.või 100*100 mm. prussidest.(oleneb hoone suurusest)
* Kaared on valmistatud niiskuskindlast vineerist ja puidust vahetükkidest (ristlõige 78*75 mm kuni 85 *135 mm)
* Võõbatud üle Luxdecor puidukaitsevahendiga-
* Harja kõrgus 2,4 m.
* 1 uks, 0,85*1,8 m.
Pakitud: 3000*1000*500 mm.
Kui soovite, et meie Teile kauba kohale toome siis lisandub hinnale transpordi maksumus.
P.S: Saadaval ka teisi suurusi, näiteks:
3,5 * 6 * 2,4 ... 744 €.
3,5 * 9 * 2,4 ... 845 €.
5 *11,8 * 3,2 ... 1460 €.
5 *20 * 3,2 ... 2202 €.
5 *30 * 3,2 ... 3346 €.
7 *20 * 4,2 ... 3118€.
7 *30 * 4,2 ... 4433 €.
P.S: võimalus tellida ka teisi mõõtmeid!
Hindadele lisandub käibemaks 20 %
Küsimustega pöörduda:
wellgo.ehitus@gmail.com
www.wellgoehitus.ee
56853627
56615092
Viimati muutis Head Ehitajad, 24 Mär 2022, 18:52, muudetud 7 korda kokku.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: M: Kasvuhooned
Kui tegu iseseisvate kaartega, siis võiks mõne 4m laia mudeli varustada 2,6m laiuse uksega ja turustada seda (teisaldatava) autotelgina või paaditelgina.
Kui katteks panna kihtplastik, siis näeb vast paremini välja kui hetkel pakutavad 3m laiad autotelgid ja ei peaks lund telgi pealt talvel puhastama.
Mis maksaks 4m x 6m põhjaga karkass?
(Ehk 7tk 4m jalgade vahega kaart.)
Head Ehitajad
Re: M: Kasvuhooned
4 m laiusega kaart ei ole, on 3,8!
3,8 * 6 = 22,8 m2 = 810 €.
Need kasvukad ongi kas EVA UV10 kilele või siis Polykarbonaat kattetele mõeldud. Kaare samm on Polykarbonaadile väiksem.
Re: M: Kasvuhooned
Head Ehitajad kirjutas: 29 Jaan 2021, 22:45 Tere,
Aitäh.
Polükarbonaat on MATERJALI nimetus, mitte mingi konkreetne toode, täpselt sammuti nagu viinapudel ja aknaklaas on tehtud KLAASIST aga on erineva kuju ja otstarbega tooted.
Polükarbonaadist tehakse ka erinevate sõidukite aknaid.
Kasvuhoonete katmiseks kasutatakse polükarbonaadist valmistatud kihtplastikut.
Head Ehitajad
Re: M: Kasvuhooned
... täpselt nii :) !
Head Ehitajad
Re: M: Kasvuhooned
Tõstame :)
Head Ehitajad
Re: M: Kasvuhooned
Kevad käes. Tõsatame teemat!
