Kamina ümbruse ehitus
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kamina ümbruse ehitus
- On tänatud: 336 korda
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Väga imelikku jutt.Kalvis kirjutas: 10 Veebr 2021, 14:23 Avad pannakse selle resti järgi mis poes müüakse. Suurem vahe on parem aga võib ka väiksem olla.
Igal kaminasűdamikul omad õhvahed ja resti mõõdud tehese poolt antud. (Manuaalis)
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Olen kuulnud ,etr4un000 kirjutas: 08 Veebr 2021, 20:27 Lammutasin suvilas vana plekkahju välja mis oli oma aja ära elanud. Jätsin ahjusuust allapoole jääva osa alles et sinna asetada kaminasüdamik ning ühendada korstnaga. Kui ehitan kaminale ümbrist, kas kivid võin laduda vastu kamina südamlikku või pean jätma vahe? Kamina ülemise otsa mõtlesin teha kipsist. Sooviks teada üldiseid põhitõdesid ning mis on enamlevinud vead mille tegemist saan vältida.
- südamiku ja voodri vahele jätta 8 cm
- ukseava (metalli ) ja voodri vahele jätta 15 mm ( et sealt ka õhku peale ahmiks )
-alla ( taha ja külgedel ) avad ,et õhku peale sisse võtaks
-üles restid ,et õhk välja läheks
-kipsi asemel vermikuliitplaat ?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Sõnadest "olen kuulnud" on probleemide(näiteks tulekahju) korral vähe kasu. Kindlustus ei arvesta hüvitise % maksmisel väidet "olen kuulnud", vaid seda, mida olid teinud sina seaduse järgi, et õnnetust ei juhtuks. Mõtle ette!
Pottsepandus võiks õlekõrrena siis oma manuaalist nimetatud õhkvahed uppujale esitada!
timmuat
http://kodukaminad.ee/kaminasudamikud/paigaldamine/
https://www.korstnadjakaminad.ee/wp-con ... nd-EST.pdf
Eks teemaalgataja saab oma südamiku ostuga juhendi kaasa ,kui ei siis ülal viidatud lingid annavad põhitõed.
Kas korstna toru peab minema antud ava sisse või peale? Millega tihendatakse?
Tihendada saab asbestnööriga.
- motamees
Lugemata postitus Postitas Intsu »
Kui võtta ohutust esmalt, siis siseruumides käib ikka peale (seetõttu on kaminatel isased otsad).motamees kirjutas: 14 Veebr 2021, 23:01 Sisse (siis jookseb pigi sissepoole), tulekindel nöör. Tänapäeval keraamilise nime all.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Ja kondents?
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Ma rääkisin küll ohutuse vaatenurgast. Kondents pole lihtsalt ilus vaadata. Kuumakindla hermeetikuga võib ühendused üle käia.
