Maja välisseinad - Bauroc või Reideni termoplokk
orienteeruja
Lugemata postitus Postitas orienteeruja »
Suur soov ehitada väikemaja (elamispinda 85m2/üldpind 99m2) KIVIST, aga kogu selle uurimise, puurimise ning lugemise peale on juus juba hallikuks mõeldud ning välja pole justkui kuskile jõudnud. Küsimus targematele ja kogenumatele!
Kaalukausile on jäänud Bauroci plokid ja Reideni termoplokid. Arhitekt tõi välja bauroci 375 + 100-150 mm villa, siis saab B-energiamärgise kätte. Samas loen Bauroci Ecotermi+ 500 ja Reideni termoplokk Silver 420 kohta, et jube hea soojusjuhtivusega ning lisasoojustust ei vaja (U-arvud vastavalt U=0,15 ja U=0,09). Termoplokke pidavat jube lihtne paigaldada olema, juhiseid järgides võiks pea igaüks hakkama saada, nn ühe mehe töö. Reideni puhul miinus see, et raske mööbli jms kinnitamine probleemiks, aga selle saab ka korda OSB-plaadiga, mis kipsi taha paigaldatakse. Millist valikut välisseina puhul eelistada, miks? :scratch:
Ilmselt võib mängima hakata ka materjali kulu ja hind, aga eesmärk on ehitada korralik soojapidav maja, mis oma omadustelt ajale hambusse ei jää mitte mingit välikäimlat, mis esimese hundi ulgumise peale kukerpalli teeb.
VUNDAMENDI poolelt küsiksin ka, kas alt tuulduv vundament on "moest läinud" ning pigem harv nähtus või võiks selle peale siiski tugevalt mõelda? Tuulutatava puhul kindlasti omad mured/rõõmud, aga hästi tehtult annab justkui enesekindlust juurde, et õhk pääseb vahetuma, vältides seeläbi tüüpilisi probleeme. Krunt iseenesest tasane ja esimene automaatne lahendus ikka traditsiooniline vundament.
Igasugu tähelepanekud/soovitused teretulnud. Ise alakauge inimene, tagatipuks naisterahvas ja siis proovi leemekulbi keerutamise kõrvalt ennast netiavarustes veel "teadjaks koolitada".
Tänud!
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Maja välisseinad - Bauroc või Reideni termoplokk
orienteeruja kirjutas: 19 Mär 2021, 14:26 Termoplokke pidavat jube lihtne paigaldada olema, juhiseid järgides võiks pea igaüks hakkama saada, nn ühe mehe töö.
Paigaldada on lihtne ja tõesti ühe mehe töö või õigemini laste töö(legodega mängimise oskus), sest plokid on väga kerged. ;) Küsimus on korrektses seest täist valamises. Aastaid tagasi pakuti termoplokist seinte viimistlust. Loobusin, sest seinad olid ikka väga viltu vajunud betooniga täitmise käigus.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
orienteeruja kirjutas: 19 Mär 2021, 14:26 ... Suur soov ehitada väikemaja (elamispinda 85m2/üldpind 99m2) KIVIST, aga kogu selle uurimise ....
... Kaalukausile on jäänud Bauroci plokid ja Reideni termoplokid. Arhitekt tõi välja ...
Tänud!
10mx10m = 100m2 maja põranda ja lae pindala on 100m2+100m2=200m2
Aga välisseinte pindala on ca 100m2 (4x10mx2,5m) miinus akende ja uste pindala.
Siit saab umbkaudu hinnata, et kui suur on läbi seinte lahkuva soojuse osakaal ja kui suurt rolli see kogu hoone energiakulust mängib.
Kui on piiratud hoone ehitusalune pind, siis 0,5m paksused välisseinad võtavad 10x10m maja puhul enda alla ca 20m2 ehitusalusest pinnast.
Ehk väikse, (100m2) ehitusaluse pinnaga hoone pindalast võib paksude seinte (ka vaheseinad) alla jääva pinna osakaal olla isegi 30%.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Siis peaksid vaheseinad olema ka 500 blokist, mis on täielik idiootsus.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Neist kahest kindlasti Bauroc. Pigem ikka kivist maja, kui plastmassist maja betoonpostidel.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Reideni ja Bauroci U-arvude erinevus tähendab ca 40% võrra erinevat energiakadu läbi välisseinte. Kumma sa valiksid? Kas energia hind tulevikus odavneb?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rundll
Reideni puhul tekib betoonist "ruudustik". Ei ole ainult postid mingi sammuga. Hiljem muidugi jah, seina kinnitamine on bingo. Kas saab betoonile pihta või mitte.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Reidenil ju plekist profiilid olemas, võid neid iga 20cm kõrgusele laduda ning pärast on võrgustik täpselt teada kus plekk taga on mille sisse kruvida, ei?
Ainult isiklik arvamus...
Kui oled valikuga Reiden termo vs Bauroc siis võta Bauroc
Selliste termoplokkide juures tekib (vähemalt minul) alati küsimus - milleks...
Kui tahad ilma soojustuseta vali siis Bauroc (enda eelistus pole)
Kui tahad soojustada siis vali mis plokk tahad ja soojusta vastavalt
