Pesumasin kööki
Pesumasin kööki
Lugemata postitus Postitas SpeedLink »
Tahaks pesumasina kööki töötasapinna alla panna, aga tekib vastuolu kõrguste osas, sest pesumasinad kipuvad olema 85cm, köögikapid aga 82cm. Variant oleks töötasapind 90cm kõrgusele tõsta, aga mida köögimööblifirmad sellisest ebastandardsusest arvavad?
Veel ei ole kööki ega pesumasinat.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Pesumasin kööki
Kui on eritellimusköök, siis teevad nii nagu sul vaja. Neil vahet pole - pikematele inimestele kõrgem, lühematale madalam tööpind soovi korral.
Siiski tasuks vaadata, äkki õnnestub pesumasion siiski pressida dushiruumi. Vajadusel pealtlaetav masin - see võtab vähem põrandaruumi, kuna masina ees ei pea ka vaba ruum olema. Paned dushiruumi ukse vahelt kinni ja ei sega selle müra muud elutegevust niipalju.
Köögis kuluks see ruum muudeks asjadeks kindlasti ära, kasvõi nõudepesumasina jaoks või sahtlite jaoks.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Pesumasin kööki
Mis nad ikka arvavad, pannakse pikema reguleerimiskõrgusega jalad ja alumise katteliistu pead laiema panema. 3cm pole mingi probleem.
Teiseks, võta integreeritav pesumasin, need on enamus 81-82cm kõrged. Või kui pesumasin on juba olemas, siis vaata, kas pealmine kate käib ära
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Pesumasin kööki
Köögi tööpind projekteeri ikka sellise kõrgusega, mis (põhi)kasutajate kasvuga klapib. Masinaid, nagu juba öeldi, ikka leiab. Olenevalt põranda konstruktsioonist saad vajadusel võibolla ka põranda kihtide arvelt ruumi juurde.
Re: Pesumasin kööki
Lugemata postitus Postitas Sanches »
Ei soovita kunagi pesumasinat pressida dušširuumi, kui just pole piisavalt suur ruum. Vesi ja elekter ei sobi kokku. Pesumasin peaks olema soovituslikult ikka kuivas ruumis. Tööpinna alla sobivad integreeritud masinad ja vahest kannatab ka tavamasina tööpinna alla mahutada.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Pesumasin kööki
Kui palju on m2-lt piisavalt suur ruum? Kas pesumasinad ei olegi projekteeritud töötama märgruumides? Vesi ja elekter? Kas on olemas ilma veeta pesevat pesumasinat? Lihtsalt küsimused, ei midagi isiklikku. Ilma elektrita Gangese jões pesu pesevaid "pesumasinaid" sai vaadatud sarjast "Meie aasta Indias".Sanches kirjutas: 05 Apr 2021, 23:40 Ei soovita kunagi pesumasinat pressida dušširuumi, kui just pole piisavalt suur ruum. Vesi ja elekter ei sobi kokku. Pesumasin peaks olema soovituslikult ikka kuivas ruumis. Tööpinna alla sobivad integreeritud masinad ja vahest kannatab ka tavamasina tööpinna alla mahutada.
Re: Pesumasin kööki
Kas pesumasinad ei olegi projekteeritud töötama märgruumides? EI
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Pesumasin kööki
Defineeri kõigepealt see märgruum.
Duši ja vannitoad on jagatud tsoonideks ja vastavalt sellele tohib neis paigaldada ja kasutada elektriseadmeid.
