Mööbliriidega kaetud saepuruplaatide kinnitamine Bauroc seinale
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Sooviks nõu, kuidas oleks kõige mõistlikum kinnitada Bauroc seina külge saepuruplaadid. Plaadi mõõdud on ca 550x950mm. Plaatidel on ruumi poole pandud poroloon ja mööbliriie. Keeratud üle ääre ja klambritega kinni. Kaks plaati kõrvuti ja viis rida üksteise peal, maast laeni.
Seinaks on kohvitud, pahteldatud ja värvitud Bauroc Ecoterm. Mis lahendus oleks hea plaatide seinale kinnitamiseks, et visuaalselt viisakas jääks?
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Mööbliriidega kaetud saepuruplaatide kinnitamine Bauroc seinale
Lased plaatidele "kõrvad" tagant külge (naelutusplaat v kasvõi vineeririba) ja hakkad otsast seina laskma. Ma jätaks õhuvahe ka, kas siis nendesamade kõrvade paksuselt (kui need 1cm vineerist teha ntx) või eraldi karkassiga.
Teine variant on liimida, aga selle võtad pärast koos krohviga maha.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Mina paneks mingi montaažiliimi või vahuga. Tervet plaati pole mõtet katta, piisab nurkadest ja pikema külje keskelt. Kui tulevikus vaje eemaldada, siis saab õhukese teraga vahu/liimi koha läbi lõigata.
