Seinast murdus tükk
Blackhat
Seinast murdus tükk
Lugemata postitus Postitas Blackhat »
Tervist
Suur tükk murdus seinast, äkki mõni asjatundja oskaks nõu anda mida teha sellises olukorras.
Re: Seinast murdus tükk
Esimene asi - toesta...
Blackhat
xxx111 kirjutas: 13 Apr 2021, 20:28 Esimene asi - toesta...
Mida siin toestada on? tegemist vaheseinaga ning 50cm pikkuse tükiga. :confused:
Kui vahesein mis midagi ei kanna siis pole tõesti midagi toestada
Pilt nagu viitas muule...
Millest vahesein selliselt laguneb ei suuda küll välja mõelda
Kas pole juhtunud tahtmatult sellist asja, et vahesein mis ei peaks kandma on hakanud kandma?
Blackhat
xxx111 kirjutas: 13 Apr 2021, 21:36 Kui vahesein mis midagi ei kanna siis pole tõesti midagi toestada
sai omast lollusest uksepiidaga lahti murtud see tükk... ega palju pole sellele tuhaplokile vaja
veel pilte:
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 459 korda
Lõika enam vähem nelinurkseks, kleebi uued tükid asemele ja viimistle. Kui ei taha seguga mässata, siis fibost plokkide kleepimiseks on küll olemas aerosoolis kleepvaht, aga kas ka tuhaplokist materjalide jaoks, ei oska arvata.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
võtad tüki ära, vaht vahele, tagasi. Pitskruviga kinni. Igavene
Blackhat
Sein korras..
tüki panin tagasi sikaflexiga + tõmbasin peale montaazilindi... + hiljem tuleb peale kipspahtel ja värv. Aitäh nõuannete eest :)
