Puurkaev suvilasse ja torude tühjendamine talveks
Lugemata postitus Postitas khan »
Oleme ehitamas suvemaja ning käsil veega tegelemine. Kuna teema täiesti võõras, siis küsiks siit nõu.
Hetkel siis olukord selline, et puurkaevus on Grundfos SQ 2-55, kust tuleb toru ja voolujuhtmed maja külje alla. Maja ise on postidel.
Praegune plaan on paigaldada hüdrofoor/paisupaak maja külje peale, kuhu ehitame soojustatud kasti. Talvel maja kasutust ei saa ja selleks ajaks oleks vaja süsteem tühjaks lasta, et vältida ära jäätumist. Kui seda teha ei saa, siis peab mõtlema, kuidas sinna kasti talveks küte teha.
Akveduktist toon veel ära järgnevad asjad:
Hüdrofoor Global Water Pressure Wave 60l h
2 210950 Pikendus GF svk 1"-50mm messing
3 225032 Messingist liitmik sk 1"-32mm PEM-torule
4 226032 Messingist liitmik vk 1"-32mm PEM-torule
5 229432 Tugihülss 32mm PEM-torule 2 tk
6 204810 Kuulventiil GF svk 1" 40bar am.mutriga liblik 2 tk
7 991000 Manomeeter 0-6bar tagantühendus 1/4"vk Ø50mm 1 tk
8 991039 Rõhurelee PM/5G 1,0-5,0bar 230V + kaablid 1 tk
9 218810 Viisik 1"-1/4"aut. veesüsteemidele
Nüüd küsimus, et kuidas ja kas seda pumbast tulevat PEMi tühjaks saab ja kas üldse saab? Minu talupoja mõistus ütleb, et võiks ju teoorias lihtsalt käsipumbaga pumbata sügisel PEM toru tühjaks nii palju, et maapinnale lähedal olev vesi tuleks välja. Kuidas seda päriselt tehakse ei oska ma
Kui tühjaks laskmine on spetsialistide arvates jama mõte, siis kui sügavale maa alla küttega kasti panema peaks, et midagi ära ei jäätuks?
Kuna suve on meitemaal vähe ja suvila saab aasta jooksul vbl 20-30 päeva kasutust, siis eelistaksin pigem lihtsamaid/soodsamaid lahendusi.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Puurkaev suvilasse ja torude tühjendamine talveks
Ja mida spetsialistid arvavad?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Meil maal on selline süsteem.
Kastis on Grundfosi rõhurelee. Sügisel keeran relee küljest ära ja viin koju keldrisse ja kevadel vastupidises järjekorras.
Kaevust tuleb 1" PEM toru ja selleks, et ülemine osa lõhki ei külmuks, pistsin toru avatud otsast sisse ca 1,5-2m jupi 16mm alupex toru ja ülevalt otsast lasin kompressoriga õhku, mis surus torust vee välja. Kraanid jätan avatuks. Ettevaatust, pritsib!
Ühe uitmõtte tulemusena peaks pumba torust vee välja imema ka suvaline 5€ eest ostetud trelli otsa käiv "pump".
Ja veel, kui majasisest süsteemi ehitad, siis peaksid tegema kogu torustiku kalletega nii, et väljast lahti ühendades ja sees kraane avades jookseb vesi torustikust ise välja. Väljapoole võib olla pistaks avatud toru otsa svammitüki, et ämblikud või muud head loomad sinna talveks pesa ei teeks.
PS. Ma ei ole spetsialist! Kirjeldatud on enda kogemus ja uitmõtted.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Maa alla maakraan, millel on omadus kraani sulgemisel torustik tühjaks lasta. Soovitav on igaks juhuks manomeetrid ja rõhuandur siiski külma käest ära viia. Nagu Urmas kirjutas - viid talveks sooja ning kevadel pakid oma koha peale tagasi.
@Suvaline: Erinevad eksperdid pakuvad erinevaid variante - mõned keerulisemad, mõned lihtsamad. Seepärast mõtlesingi siit ka uurida, kuna ehitusfoorumi teemadest olen seni päris palju suutnud õppida.
@Urmas: Suured tänud põhjaliku kirjelduse eest! Tundub, et midagi laadset plaani võtangi. See on hea idee, et torustik ka majas teha õige kalde alla. Õnneks kuna tegu on minimajaga, siis vertikaalset toru ongi umbes 1.5m, nii et pole keeruline ka saavutada. Peab uurima erinevaid pumba lahendusi. Kunagi sai kasutatud bensiini pumpamiseks mingit odavat Tööriistamarketi pumpa patareide pealt - äkki veab isegi siuke välja. Link ka juurde: https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... atareidega
@Rostfrei - Hetkel on jah mõte, et talveks keeran hüdrofoori, relee ja manomeetri küljest ära ja viin sooja kohta. Kui jälle talv käes, siis testib kuidas hüdrofooriputka mingi lahja soojusallika ja termostaadiga sooja hoiab ja palju elektrit kulutab - kui kulu pole metsik, siis võib ülejärgmine talv ka teoorias putkat soojas hoida.
Kulutada raha oma laiskuse peale, et ei viitsi hüdrofoori kuhugi talvekorterisse sooja viia ja soojendada ainult putkat? Kuna sa seal majas ei talvitu, siis torudest pead vee ikka välja laskma. Asi see üks ühendus rohkem lahti keerata ja hüdrofoor auto pakiruumi visata. Või juhtub su mingi lahja soojusallikas poole talve pealt otsad andma?Kontrollimas igapäevaselt sa vist ei kavatse hakata käima. Või, et külmus ära siis külmus, sitta kah, ostan uue hüdrofoori.khan kirjutas: 26 Apr 2021, 11:59 Kui jälle talv käes, siis testib kuidas hüdrofooriputka mingi lahja soojusallika ja termostaadiga sooja hoiab ja palju elektrit kulutab - kui kulu pole metsik, siis võib ülejärgmine talv ka teoorias putkat soojas hoida.
Digipealkiri
Lugemata postitus Postitas Digipealkiri »
Mul pump kaevus aastaringselt ja külmas keldris paisupaak + täisautomaatne rõhurelee Evak DPC-10A + veefilter + jagamiseks mõned kraanid. Sügisel lasen paisupaagi tühjaks, rõhurelee keeran küljest ära ja süsteemi puhun kompressoriga tühjaks (selleks tehtud üks otsik 1/2" liitmele + kompressori kiirliitmik). Siiani null probleemi
Tänan digipealkirja oma kogemuse jagamise eest.
@Urmas - Väljendasin end võibolla natukene kehvasti. Hetkel on tegu suvilaga, aga ei saa välistada et järgmise koroona lainega või elutempu muutusega, ei muutu maja ka talvel pikemal perioodil kasutatavaks. Kuna see 20m2 maja on soojustatud korralikult, siis pole tema soojas hoidmine ka talvel väga kulukas.
Kokkuvõttes sai asi siis lahendatud ikkagi nii, et puurkaevu veetorusse läks sisse soojendustraat ja putka (jagab ühte seina majaga) hüdrofoori ja relee ümber sai ehitatud selline, et on võimalik ka ilusti talveks ära soojustada ja sinna mingi küttekeha vajadusel paigaldada. Veesõlmed said tehtud siinsete soovituste järgi sellised, et vee saab ilusti majast välja lasta kasutades aiavoolikukraani (va boiler majas sees, aga see on teine teema). Hüdrofoori istub survevooliku otsas ja saab selle ka kergelt sügisel lahti võtta ja tuppa vedada. Sealt siis saab ka sisse ajada toru, et kaevu voolik kompressori/pumbaga tühjaks lasta.
Tänan kõiki kaasamõtlejaid panuse eest. Tundub, et lahendus sai hea ja äkki kellelgi tulevikus teemast ka kasu.
Selle eelmise kommetaari piltidel oleva kaevumaja tegin uue eelmisel suvel. Enne seda oli midagi sarnast, kuidkhan kirjutas: 17 Mai 2021, 17:09 Kokkuvõttes sai asi siis lahendatud ikkagi nii, et puurkaevu veetorusse läks sisse soojendustraat ja putka (jagab ühte seina majaga) hüdrofoori ja relee ümber sai ehitatud selline, et on võimalik ka ilusti talveks ära soojustada ja sinna mingi küttekeha vajadusel paigaldada.
"soojutatud". Soojustus koosnes mingis osas(alumises pooles) penost ja osalt villast. Kui vanad veel elasid seal, siis igatahes ka kõige karmimatele talvedele pidas see soojustus vastu. Ja, et kraani osa ära ei külmuks, puurisin PEM torule ca 3mm augu umbes 1,5-2m allapoole maapinna tasapinda. Nüüdseks on see külmumisvastane auk plommitud.
Tore.khan kirjutas: 17 Mai 2021, 17:09 Tänan kõiki kaasamõtlejaid panuse eest. Tundub, et lahendus sai hea ja äkki kellelgi tulevikus teemast ka kasu.
Update: Kuna esimesel talvel siiski külmus ära dushisegisti, siis teine talv enam ei viitsinud vett välja lasta ja läks algul putkasse külmavalvur. See ei tundunud hakkama saama, kuna soojustust oli putkal 5-10cm peno. Läks selle asemele digitaalne wifiga ühendatud termostaat, mille küljes tavaline 500w õliradikas. Sama termostaat läks ka tuppa, kus 2kw elektriradikas on 750w peal.
Kuna eelmise talve küttekulu tundus pigem suur (keskmine üle 50€ kuus), siis sai see sügis vaadatud asjale peale ja sain aru, et putka laseb suurema osa soojast välja. Läks penole lisaks veel 5-10cm PIRi ning sai lekkekohad kõik üle vaadatud. Selle talve numbrid näitavad, et töö oli efektiivne. Nüüd on keskmine kuu kulu pigem 30€ kanti, et nii maja kui putka ära kütta.
