Värske SBS-katuse paikamine
Lugemata postitus Postitas veksel »
Viskasin siis katusel pilgu peale - katuse kõige kõrgemast kohast (nii paju, kui seda kõrguste vahet seal üldse on) kaks paani alla poole on ca poolemeetrise diameetriga ringis korraliku saapamustriga jäljed. Ilmselt on materjalile liiga palju kuuma antud ja/või liiga agaralt veel jahtumata pinnal tangotama hakatud.
Igatahes, tundub, et selle koha peal viga peitub.
Kuna tegemist polnud ettevõttega, siis muidugi mingit garantiid ka pole ja tuleb enda kuludesse kirjutada.
Küsin siit nõu, kuidas seda kõige mõistlikumalt lappida.
Kas tuleks need kaks paani lahti sulatada ja uued panna? On see üldse võimalik või tuleb niimoodi kakkudes aluskiht ka kauba peale kaasa?
Või oleks mõistlik (ja võimalik) mitte lahti rappima hakata, vaid panna nt kolm uut paani selliselt, et lekkiv koht kaetud oleks? Kuna kalde mõttes tegemist ülemise osaga, peaks iseenesest see ok olema, aga teise pealiskihi alumise kihi kiviklibu külge kleepumine on vist küsitav?
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Värske SBS-katuse paikamine
Sina paned lapi peale ja vaatad, et ilusti külge sulaks ja vsjoo.
Kas paanid pandi siis rööbiti, mitte piki?
Paanid on rööbiti, jah. Küsimuse püstitusest saan aru, et targem olnuks piki pidi panna?
???...aga läbiviikude lekkimine pole ka teab mis haruldane nähtus...
Et täiesti normaalne kui need kohad lekivad?
- Hiid
Eriti nii madala kaldega katusel, tekivad barjäärid ülekatte taha....veksel kirjutas: 26 Apr 2021, 20:48
abe
- On tänatud: 2 korda
Kahtlen, et tallatud kohast lekib, pigem on tallatud koha juures mingi läbiviik või muu erisus, mida tehes jäljed tekkisid. Pigem lekib see erisus.
Jälgi, et kõikidest vuukidest oleks 100% ulatuses sulapigi vähemalt 5mm välja pressitud.
Parandatakse uue kihi pealekeevitamise/kleepimisega.
Kivipuistega SBS-i peale vettpidava ühenduse tegemine pole nii lihtne.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Päris nii ka ikka pole, 1:60 kalle nõuab juba paremat SBS materjali ja kõrgemat parapetti, kui näiteks tava 1:40. 2.5 kraadi muidu ongi 1:40.xxx111 kirjutas: 27 Apr 2021, 09:42 2,5 kraadi kalle on rullmaterjalile päris suur kalle ~1/23 - täiesti OK kalle on 1/60
- pancho villa
Kahe või enama kihi puhul peavad ka ülespöörded olema tehtud sama arvu kihtidega.Hiid kirjutas: 26 Apr 2021, 17:43 Kuda siis korstna väljaviigud jms tehakse sinu arvates? Ikka kärsatavad selle pealiskihi peale ka kihte.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Ja sa imestad kasutaja xxx111 küsimuse peale ...
... kui ise kirjutasid, et
Aga tegelikult peaks olema haruldane nähtus.veksel kirjutas: 26 Apr 2021, 20:48 Nojah, arvata võib, et kui ikka auk vaja sisse teha, siis kuidagi ka kinni mätsitakse, aga läbiviikude lekkimine pole ka teab mis haruldane nähtus..
1:60 täiesti OK kalle - jään enda juurdepancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 20:31Päris nii ka ikka pole, 1:60 kalle nõuab juba paremat SBS materjali ja kõrgemat parapetti, kui näiteks tava 1:40. 2.5 kraadi muidu ongi 1:40.xxx111 kirjutas: 27 Apr 2021, 09:42 2,5 kraadi kalle on rullmaterjalile päris suur kalle ~1/23 - täiesti OK kalle on 1/60
1:40 kalle on 1,43 kraadi
abe
Hmm, mina sain ~1:23,2 See on ikka kõrguste vahe ja horisontaalprojektsiooni jagatis, onju?pancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 20:31 Päris nii ka ikka pole, 1:60 kalle nõuab juba paremat SBS materjali ja kõrgemat parapetti, kui näiteks tava 1:40. 2.5 kraadi muidu ongi 1:40.
- pancho villa
1:60 kalle ei ole tavaline lamekatuse kalle. 1:60 on näiteks renni- ja vastukaldekalle.
1:40 puhul on lubatud kasutada 1x TL1 või siis TL3 + TL2, mis 1:60 puhul lubatud pole. Nagu mainitud. Samuti nõuab 1:60 kõrgemat parapetti.
Kuigi TL1 ja TL3 + TL2 on lubatud siis soovituslik on TL2 + TL2 (Toimivat katot)...pancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 21:41 Ok tõesti, kraadidega pole vaja läinud tegeleda.
- pancho villa
- pancho villa
Aga selge...
- pancho villa
abe
abe
Aga milline on siis normaalne lamekatuse kalle? Aga kui on kalle 1:40, aga neelukohtades ilmselgelt vähem, kas siis on normaalne?pancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 22:13 Kui sa seletad, et 1:60 on normaalne lamekatuse kalle, siis ilmselgelt ei ole see teema sulle selge. Ei ole ta ei Eestis, Soomes ega ka siinpool sood.
1/60 täiesti OK kalle...
- pancho villa
Palju seal lääne-soomes neid 1:60 lamekatuseid muidu on?abe kirjutas: 27 Apr 2021, 22:25 Aga milline on siis normaalne lamekatuse kalle? Aga kui on kalle 1:40, aga neelukohtades ilmselgelt vähem, kas siis on normaalne?
