Pliidi pudel
Pliidi pudel
Lugemata postitus Postitas Teedot »
Plaanin ehitada vana pioneer pliidi ja soemüüri asemele uue , tellistest pliidi ja soeseina. Probleem algab sellest et pioneer pliit küttis ka boilerit ja radiaatorit. Radiaatorit enam ei tule, kuid boiler jääb (ühe kestaga, 100 L , s.t. et ei ole eraldi kütte ja tarbevee kontuuri). Andke nõu kui suurt (mitme keeruga?) pudelit uude pliiti paigaldada ja kuhu see paigaldada (koldesse, eemale - n.ö. praeahju taha ?) et see 100 L vett ära kütaks . Elektriboiler pole praegu variant, vana , isoleerimata boiler toimib ka vannitoa küttekehana, põrandakütet hetkel ei ole plaanis ehitada vannituppa.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Re: Pliidi pudel
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
- On tänatud: 336 korda
Re: Pliidi pudel
Kui palju aga panna - katse eksituse meetod. Liiga vähe - vesi soojeneb liiga aeglaselt. Liiga palju - vesi keeb. Seega pigem vähem kui rohkem.
Pliidipudel jahutab hästi suitsugaasid maha, seega korstnas pigivastased meetmed vajalikud.
Re: Pliidi pudel
Oli omalgi kunagi selline idee. Kui oma vanakooli-pottsepaga rääkisin sellest, siis vastus oli lihtne ja konkreetne: kas teen ilma pudelita või otsi teine pottsepp.
Toomas.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Pliidi pudel
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Re: Pliidi pudel
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Kas regulaator/termostaat vahel ei aitaks ?
Eks vanaaja pottseppadel ei olnud tänapäevast tehnikat - regulaatorid , termostaadid võtta ja sellest johtuvalt ka (enamusel) pudelite vastasus tekkinud ?
Endal samad mõtted , kuid koos radikaga
Re: Pliidi pudel
Mis on selle jantimise mõte? Kui nikerdamise lust ja hobi siis muidugi võib. Kui eesmärk materiaalne kokkuhoid siis pigem ei sobi. Aga muidugi võid omal nahal järgi proovida - ka mina olin kunagi selline noor ja entusiastlik. Paraku antud teemaga seoses sain pisut kõrvetada (lõhkusin omalaotud pliidi välja ja ehitasin uue).timmuat kirjutas: 28 Apr 2021, 23:09 Palju need pudelid siis temp-i alla tõmbavad, et selline jama , või probleem muajl ?
Endal samad mõtted , kuid koos radikaga![]()
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Pliidi pudel
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Re: Pliidi pudel
Pliit jäta ka parem tegemata.Tavalugeja kirjutas: 29 Apr 2021, 09:19 Sellises projektis ei ole ühtegi head. Ei saagi olema. Kui vähegi saad, jäta tegemata.
Pole vaja kokka orjastada puupliidi külge.
Tavalugeja
Re: Pliidi pudel
Metsakraav kirjutas: 29 Apr 2021, 10:52
Ega ma Sinust aru ei saa.
Puupliit on ja jääb ütlemata heaks asjaks aga tahta sellest teha mingi soojusjaam, see pole enam pliit. Rääkimata tahmast ja nõgist.
Re: Pliidi pudel
Re: Pliidi pudel
