Vent toru tihendamine
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Vent toru tihendamine
meelis11
- On tänatud: 11 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
T25
Whatever material Is used, Its
durability (in particular corrosion resistance), availabllity, cost and ease
of fixing in place are important factors. Thus, vent pIpes made, for
example, from thIn galvanized steel sheet are not recomnmended as they are
prone to corrosion, especially In humid areas. PVC pipes become brittle when
exposed to hIgh sunlight intensitles, and thus It is better to use PVC pipe
made with a special stabilizer to prevent damage by ultra—violet radiatlon;
however, this grade of PVC may not be generally available.
https://www.ircwash.org/sites/default/f ... 4-6326.pdf
Jutt on küll ca 40 aastat vana, aga selle ajaga materjalid vaevalt paremaks läinud on. PVC toru ma igatahes ei leidnud sellist, mis spetsiaalselt päikest taluks.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
T25
Lihtsalt otsisin üles allika, kust ma sain teada, et galvaniseeritud metall ei pruugi hästi vastu pidada. Ühes teises teemas ka keegi küsis ja siis ma ei mäletanud enam, kust ma seda lugesin. Nüüd siis lõpuks leidsin jälle üles.aero kirjutas: 01 Mai 2021, 10:30 Huvitav, kas see ircwash domeeni nimes vōiks olla peen vihje ajupesule, by any chance? Huumorisait, nagu lugejakiri.ee. Puistatakse “tarkuseteri” ja jälgitakse naeru pugistades teema arenemist?
Teemasse aga niipalju, et ma lasengi vist lihtsalt vahuga kinni ja kogu lugu.
suvaline
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
See toru on tal mõeldud vist lepavõsas asuva betoonist välikempsu jaoks, seal vist ei ole tuletõkketsoonid nõutavad. Noh, eks teatud tingimustel võib kogunenud metaan ägeda paugu teha küll.
suvaline
Ei tea, jään vastuse võlgu. Mis teha, juhm mis juhm selles valdkonnas.suvaline kirjutas: 01 Mai 2021, 23:26 Urmas, kas see r/v lepavõsas ja veel r/b ehitis on puukide vastu? Peavad ikka suured puugid olema ...
T25
Ise oled selle foorumi kõige suurem põhjavee pärast muretseja ja nüüd küsid selliseid küsimusi. Ma olen sinus veidi pettunud.suvaline kirjutas: 01 Mai 2021, 23:26 Urmas, kas see r/v lepavõsas ja veel r/b ehitis on puukide vastu? Peavad ikka suured puugid olema ...
suvaline
Ma ei tea, T25 seda mainis. Aga mis puutub karudesse siis näiteks:kunn24 kirjutas: 02 Mai 2021, 23:58 Mis probleem selle põhjaveega järsku on? Kas karu peab ka pelleris hakkama käima?
§ 5. Välipidamisala alalise söötmis- ja jootmiskoha nõuded
(3) Alaline söötmis- ja jootmiskoht peab olema lekkekindel. Ehitamisel peab kasutama materjale, mis tagavad lekkekindluse söötmis- ja jootmiskoha ekspluatatsiooniaja vältel.
Arvestades minu arvates ülereguleeritust ... siis kui jahimehed karujahile lähevad, peavad tarbitud õlle pudelisse väljutama.
Aga kui karu ei jäta aega otsida tühja taarat, kas siis on looduse reostamine?suvaline kirjutas: 03 Mai 2021, 20:24 Arvestades minu arvates ülereguleeritust ... siis kui jahimehed karujahile lähevad, peavad tarbitud õlle pudelisse väljutama.
suvaline
Aga fotokaga jahtijad, neil peaks olema aega piisavalt karule reageerida ja kui ikkagi ehmatab midagi püksi siis on ju õnnetus ja kindlustus.
Minu poolt viidatud § 5. Välipidamisala käsitleb küll inimese poolt nn eesmärgilisi loomade pidamist, aga kui jahinaised söödaplatsile toitu viivad siis ka metsloomad kogunevad ühte kohta ja karstialal on jama majas. Just oli jahimeeste väga hea video, kus kährik õpetas mäkra (või oli vastupidi). Näiteks Aafrikas, kui elevandid kokku saavad, kohalikud ehitavad jääkidest onne. Aga neil vist karsti pole.
