42mm karkass. 50mm vill.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kas 50mm kivivilla kannatab 42mm metallkarkassi sisse panna ? Jääb liiga tihe ? Kipsplaat peale läheb ?
Laiuse koha pealt 8mm probleeme poleks aga kuidas paksusega on ?
Tänud !
Viimati muutis coeng3, 01 Juun 2021, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: 42mm karkass. 50mm vill.
Läheb ilusti, 42mm villa vast polegi olemas. Karkass pole ju täitsa vastu "tagumist" pinda. See ruum kompenseerib.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
42mm vill on olemas küll, aga mitte kõik poed ei müü millegipärast ja seetõttu enamasti kasutataksegi 50mm.
rundll
siis pangi see 50 ja asi ants. Ma pole küll näinud 42 villa, 42 karkassi pandud küll ja alati on toodud 50 vill. Mõni 50 vill on pakist välja võttes 20, mõne ajapärast ca 35-40, parajad kaltsud kõik. seal see 8mm suurem vill kll suurt midagi ei mõjuta.
:jooma
coeng3
Kuna tegemist vaheseinaga, siis 42mm ei sobi vist üldse, peab ikka 66mm olema. Tänud kõigile !
rundll kirjutas: 02 Juun 2021, 20:24 siis pangi see 50 ja asi ants. Ma pole küll näinud 42 villa, 42 karkassi pandud küll ja alati on toodud 50 vill. Mõni 50 vill on pakist välja võttes 20, mõne ajapärast ca 35-40, parajad kaltsud kõik. seal see 8mm suurem vill kll suurt midagi ei mõjuta.
:jooma
Peale 8mm mõõduerinuvuse on 42mm vs 50mm villal veel üks üsna oluline erinevus - nimelt hind, 42mm on ruutmeetri hind kallim :) ja pealegi pakub seda vist ainult üks tootja ( see kallim ikka).
TannPann
Lugemata postitus Postitas TannPann »
See 42mm paks vill on 610mm lai ja 50mm on 565mm lai. Millest järeldub, et see 50mm vill ei täida kogu karkassi vahet ära. Karkassi posti samm 600mm, posti profiili tõttu arvesta maha ainult pleki paksus (2mm). Jääb järgi 598.
598-565=33.
See juhul kui on tegemist paroci tootevalikuga.
Hind kuupmeetrisse panduna ilmselt kõigil sama. Nii 42mm kui 50mm.
Isoveril on pakkuda pakkuda 50mm ja 610mm lai.
Terv
TannPann
rundll
Isoveril on 50x565 ja 50x610 ja...
parocil on 50x565 ja 50x600 ja 50x610 ja 42x610 ja ...
rockwooli ka igast kraami...
mis krdi 2mm?? villa puhul suht mõttetu number!
:jooma
2mm karkass? Tõsiselt? Poes müüdavad on vist parimal juhul 0,2mm, 2mm on juba raud mitte plekk. Aga jah villaga on paar millmeetrit suht mõttetu mõõt - karkassi vahele 600 sammuga sobib 610 vill ja pakuvad seda enam-vähem kõik tootjad
