Piirdeaed ja probleemid peale ehitust
Lugemata postitus Postitas liisa78 »
Nüüd näiteks jalgvärava link ei tööta - keel ei käi sisse välja õigesti ja jalgväravat kasutada ei saa.
Kui veel jalgvärav käis siis hakkas jalgvärava puiduosa nühkima vastu aiaposti ( seda kohta kus luku osa on postil).
Ja autoväraval on üks pool vajunud 2 cm madalamaks kui teine pool.
Link on loomulikult suur puudus sest see takistab otseselt värava kasutamist.
Teised asjad- kas need on sellised asja mida oleks võinud oodata-arvata et juhtub? Või on see pigem meistrimeeste käkk? Tean et puit muutub ajas, ehk paisus kuumaga ja sellepärast nühib vastu posti?
Kas see et autovärav on vajunud niimoodi on ka normaalne peale ehitust või peaks see ikkagi sama kõrgel olema endiselt?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Piirdeaed ja probleemid peale ehitust
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Loogiline on su jutus ainult see, et puit mängib. Minu jaoks on loogiline, normaalne ... pagan võtaks ELEMENTAARNE, et ettevõte, kes teenusena ehitab-paigaldab väravaid, ka valdab oma teemat ja konsulteerib klienti. Soovitab lahendusi, mis kestavad. Piisava sügavusega vundamendid, kujupüsivad materjalid konstruktsioonis, sobivad hinged JA NII EDASIRein Sa kirjutas: 11 Juun 2021, 11:41 Kõik on loogiline, ehitasin endale ka just uue aia. Väravatel on ju reguleeritavad hinged
kommid on ju marmelaadiga?
Väga õige kommentaar...Kui ehitaja tegi kõike seda (?) aga klient vastas "ei-ei, teeme kõige odavama variandi", siis klient ei kurda foorumis vaid vaatab peeglisse.
Minu kogemuse põhjal taanduvad enamus selliseid küsimusi just tellijale...
- On tänatud: 307 korda
Ise pidin 6m laia värava turbakihi (5m) peale tegema ja valasin alla plaatvundamendi, nii et kõik postid toetusid samale plaadile ning midagi ei vajunud viltu.
Mõne kandi betooni lisanduv hind ei kaalu hilisemat jama üles.
1. Suvel kuumaga puit kuivab ja justnimelt kahaneb, niiskusega paisub.Rein Sa kirjutas: 11 Juun 2021, 11:41terve päeva päikese käes ja palav ka väljas, puit paisus ja kiilus jalgvärava kinni ... autoväravate vajumine normaalne, kui näiteks maapind posti ümber pehmem, jälle aitab hingede reguleerimine
2. See on juba aiaehituse tase, kui viltuvajunud väravaposte hingedega reguleeritakse
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Vajuvad väravad pole mitte normaalne nähtus, vaid kehvast teostusest tekkinud probleem.Rein Sa kirjutas: 11 Juun 2021, 11:41 Ka autoväravate vajumine normaalne, kui näiteks maapind posti ümber pehmem, jälle aitab hingede reguleerimine.
See mitteäravajuvate väravate ehitamine nüüd nii suur tuumateadus ka pole, et sellega hakkama ei saadaks.
Mingi auk maasse, post sisse ja 3 labidatäit betooni väravaposti ümber teostusi võib jäädagi iga kevad ja sügis reguleerima.
Rein Sa
Uued postid vanade postide vahele
Ja midagi pole vaja "kätte saada"...
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 13 korda
Ma panin see suvi ise isa maja ümber 3d paneelidest aia - 2 jalgväravat ja 1 autovärav. Endalegi üllatusena käivad kõik väravad endiselt ilusti kinni/ lahti
Probleemide korral (garantii vähemalt 2a) pean peegli otsima
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas Ehitus83 »
Samuti leiad horisontaalsete profiilidega metallaiad või Thermowood puitaiad.
