Hüdrofor
Alar005
Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas Alar005 »
Selline mure et hüdrofoori surve ilusti seisab aga nii kui kraani lahti teed hakkab pump k tööle
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Hüdrofor
Hüdrofooris pole piisavalt vasturõhku. Kui on membraaniga paak, siis kahtlusta membraani purunemist. Enamasti paagi küljes ventiil mille kaudu saab kontrollida ja lisada vasturõhku. Kui seal ventiilist vett tuõrb, siis membraan puruks
Alar005
Re: Hüdrofor
Kontrollisin rõhk kaob kuhugi ära membraan tundub terve olma
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Hüdrofor
Pritsi täitmisava juurde seebivett, vaata kas mulle tuleb.
Mul kaob ka rõhk ära, nii juba 15a. Leket ei ole suutnud tuvastada...
Aitab aegajalt uue õhu lisamine,..
Suvila
Re: Hüdrofor
Lugemata postitus Postitas Suvila »
Palun ka abi siin taas hüdrofori teemal.
Pump (u. 10 a vana Royal Einhell 811) lülitub tihedalt sisse - välja. Kummikotis rõhku pole ning
seda pole võimalik ka jalgrattapumbaga juurde pumbata.
Ventiili eemaldasin, aga ei tule ei vett ega õhku.
Eelmisel suvel oli sama probleem, siis sain kasutada laenatud kompressorit ja seejärel muutus
pump stabiilseks, ilmselt läks tugevama survega midagi sisse.
Küsimus on, et kas kummikotti saab või tasub ise parandada või vahetada?
Aitäh ja ilusat jätkuvat suve!
Viimati muutis Suvila, 02 Aug 2021, 15:43, muudetud 1 kord kokku.
Suvila
Re: Hüdrofor
Aitäh vastamast!
Vahepeal jõudsin kahjuks käia ventiili auku torkimas :) ,
et äkki on mingi ummistus, liiv vms ees jne... käis väike plaks ja nüüd tuleb august korralikult vett.
Et siis tuleb uus kott hankida ilmselt, kas see vahetus on keeruline ja ise teostatav?
Ja kui kaua saab pumpa kasutada vee jaoks katkise kotiga?
Hiid
Re: Hüdrofor
saad kasutada, kuni mootor üles ütleb ja maja põlema paneb, halvemal juhul,
Soovitaks vana reo asemel uue hüdrofoori vaadata, selmet hakata kotti vahetama hakata....
Suvila
Re: Hüdrofor
Aitäh abi eest!
Uus tundub mõistlik lahendus, eriti kui orginaal Einhell kummikoti hind on üsna sama
mis Varem 20l hüdrofor komplekt - 37€
Suvila
Re: Hüdrofor
Selline küsimus veel, et kas on vahet firmal "HausHalt" ja "Varem"
ja kui vana oli 20l, et kas uus peaks sama olema või sobib ka 24l
Tänud kõigile!
Hiid
Re: Hüdrofor
mida suurem, seda vähem peab mootor käivitustsükleid tegema.
Sul pump on eraldi või veeautomaat?
Selline?
Suvila
Re: Hüdrofor
Täpselt selline mul jah!
Ostsin firma "Varem" hüdrofori, pidi kvaliteetsem olema.
Nüüd läheb paigaldamiseks. Nagu aru saan, siis?
1. Surve maha
2. Voolik lahti ja pump küljest
3. Uuele voolik ja pump külge
4. Ventiilist pumbata 1,5-2 atmosfääri
5. Surve peale
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Hüdrofor
Suvila kirjutas: 03 Aug 2021, 17:43 Täpselt selline mul jah!
Ei tea miks, aga selle kommentaari sissejuhatust lugedes millegipärast tuli meelde jutt eelmise riigikorra ajast, kui riigijuhid riburagapidi ära surid. Oli üks venelannast kangelasema, kellel oli kaheksa poega ja kõigil nimeks Vasja. Kui ajakirjanik küsis sellelt kangelasemalt, et kui kõigi on nimeks Vasja, siis kuidas te neil vahet teete? Vastus oli, et po otšestvu(isanime järgi). ;) Täpselt sama on vist ka tänapäeval tööriistadega. Ema(Hiina tehas) on neil kõigil üks ja passi on ema nimeks kirjutatud Made in China või Made in P.R.C. Et oma poegi(tooteid) eristada, siis isanimed(toote tellija eristamiseks) ema värvib need erinevat värvi ja kleebib nimesildid peale vastavalt isa(toote tellija) soovile. ;) Kvaliteediga seoses meenub samuti eelmine riigikord, kui toote passist tuli otsida valmistamise kuupäeva. Kui oli aasta või kvartali või kuu alguses tehtud, võis mingile vastupidavusele loota, aga kui aasta, kvartali või kuu lõpus tehtud, siis ei saanud kvaliteedile eriti loota, sest normid olid kohustuslikud ja vaja täita ning normide täitmise nimel fantaasiaga kokku ei hoitud. Küll pärast garantiikorras remondime. ;)
4-5 aastat tagasi sai Šveitsis ostetud ühekordse projekti jaoks poest üks odav segutrell. Peale paari ämbritatäit segu tegemist läks põhimõtteliselt põlema. Tšekk kaasa ja saatsin kohapealse korraldaja poodi. Oi kui lihtsalt seal rikkis asja vahetamine käis. Mindi riiuli juurde, võeti uus karp ja mine tööle tagasi. Mitte nagu meil, et saadame edasimüüjale garantiiremondi ekspertiisiks ja siis paari nädala või kuu aja pärast tuleb teade, et ei allu remondile ja vahetame toote välja.
