Rõhulüliti puurkaevul
majapidaja
Lugemata postitus Postitas majapidaja »
Tere! Selline nähtus tekkinud puuraevu - hüdrofori systeemis, et kui kraanist vett lasta, tuleb esiti suure hooga ja siis jääb peaaegu seisma ja siis jälle suure hooga. Dushi all päris ebamugav niiviisi. Hüdrofori membraan sai vahetatud, rõhk sisse pumbatud. Rõhunäitaja näitab kui vesi jookseb, et käib lüliti 'plõks' kui süsteemis veel ca 1 bar(?) rõhku. Aga pump hakkab tööle alles 3 sek pärast. Siis ongi juba rõhk nullis. Kas rõhulüliti saab kuidagi rikki minna, millest selline viivitus saab tulla?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Rõhulüliti puurkaevul
rõhulüliti pead vastavalt hüdrofoori litsutud survele õigeks kruttima.
katseeksitusmeetodil. Pead ta ühesõnaga nõrgemaks saama, liiga hilja lülitab.
Või eelrõhku paaki juurde pumpama.
toomas
On tänatud: 35 korda
Sagedusmuunduriga pump. Siselülitus kõrgemaks tõsta.
Toomas.
majapidaja
Küsiks veel, kuidas käib sisselülituse kõrgemaks tõstmine? On kruvi 'ON' funktsiooniga ja kruvi all vedru. Kas kruvi peab rohkem kinni või lahti keerama? Katse-eksitus meetodil pole ma sellest aru saanud.
Hiid
majapidaja kirjutas: 26 Juun 2021, 17:13 Küsiks veel, kuidas käib sisselülituse kõrgemaks tõstmine? On kruvi 'ON' funktsiooniga ja kruvi all vedru. Kas kruvi peab rohkem kinni või lahti keerama? Katse-eksitus meetodil pole ma sellest aru saanud.
Siitsamast foorumist teema:
viewtopic.php?t=33705
majapidaja
Hiid kirjutas: 26 Juun 2021, 18:27
Tänan! Aastal 2012 juba vastatud! Hea, et keegi teab :)
