Mida kasutate bituumen kattega nurkades?
remppa
Lugemata postitus Postitas remppa »
Teeksin Icopali iseliimuvaga väikese katuse, kuid nurkades ei saa 2-kordseid ülekeeramisi teha.
Kas tootja poolt on olemas mingi õhem 3D plastik alus - veekindel peitenurk?
Mõni muu selleks sobiuv õhem universaalne kleeplint lahendus nagy McGyver :-)?
See peaks jääma nurkades märkamatult bituumen sindli alla.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Mida kasutate bituumen kattega nurkades?
remppa
Tegemist on väiksema lamekatusega (1.2x1.7 m), millel langus väike.
Bituumeni servad keeraksin igast küljest alla ja ainult külgedele liistud peale.
Probleemiks jääba aga sellise lahenduse puhul nurgad, neid on küll võimalik mitmekordselt voltida, kuid oluliselt mugavam oleks kasutada mingit veekindlat valmisnurka, mis jääks kõige alla.
Servaliistude kasutamine bituumeni peal sellisel väikesel katusel tundub kohmakas.
Usun, et sellised valmis alusnurgad on kusagil olemas.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Pane plekist nurgad alla
abe
pancho villa kirjutas: 22 Juul 2021, 18:28
+1
Ma võin printida sobivad detailid:)
Täiesti pseudoprobleem. Minu arust. Väikese kaldega bituumensindel katus nagunii vettpidavaks ei jää.
Soovitus: las keegi teeb selle katuse vettpidavaks.
remppa
tabarabarap kirjutas: 23 Juul 2021, 22:08 Pane plekist nurgad alla
Kes neid 3 küljega plekk nurkasid müüb?
Bituumen sindel peaks ju sobiv materjal olema, katuse kalle 15-20 kraadi.
remppa
pancho villa kirjutas: 22 Juul 2021, 18:28 Wat8.jpg
Oma vanaema pildi saatmiseks on vale foorum, mis siis et on ikka veel väga äge ja väge täis.
Siin on teemaks bituumensindel katus ja bituumeni aluste nurkade veekindlaks muutmine.
tabarabarap
Igas vormis plekki saab plekitöökojast tellida.
remppa
Ma ei tea kuidas nad teevad 3 küljega nurka?
Kas peaks vastav stantsivorm olema?
Või mõtled lihtsat kuidagi keeratud ja valtsitud õhuke alumiinium plekk?
Pigemini loodaksin, et sellised 3 küljega plast või metall nurgad on kusagil saadaval....
Ja kui tõesti ei ole, siis ostaksin juba pigem mingist toekamast plastist karbi, millest saan ise lõigata 4 nurka ...
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kas eesmärk on kaitsta puitmaterjalist plaati, millele sindlid lähevad?
Asendada puitplaat plastikust plaadiga?
Vormistada nurgad vedelplastiga?
Kasutada kastinurkasid? (https://www.bauhaus.ee/kastinurk-45-mm.html)
remppa
Sorri, kui ei õnnestunud piisavalt selgelt väljenduda. Aga kõige lähemal on just kastinurga, mis enamast siiski liiga paksud ja suure nurga raadiusega.
Probleem võib tekkida just bituumenit nurkades voltides, sama kui see võiks ilma voltimata liimuda sobivale plast või metall nurgale.
PS. servadele läheb peale ka puidust külje kinnitus ehk iluliistliist.
Ka vedelplastile olen mõelnud, kuid see ilmselt suur müügipakend ning liiga suur raiskamine 4 väikse nurga kaoks.
PSS. Just töömeeste poolt kehvasti vormistatud bituumenkatte nurkadest pääses vesi puit konstruktsiooni, mida nüüd uue katte ja puitkatusega üritan korralikult teha.
abe
Tootja paigaldusjuhised:
https://www.bmigroup.com/ee/tooted-ja-l ... plano-tema
Eesti keeles ja piltidega, miks neid ei taha järgida?
remppa
abe kirjutas: 24 Juul 2021, 21:41 Tootja paigaldusjuhised:
Sellest juhendist ma alustasin.
Kuna tegemist on madalal asetseva väikese kergehituse varikatusega, siis sellised plekist servad sinna ei sobi ja oleks sinna ka mõttetult kallid. On vaja nägusat ja kerget nurkade peit lahendust, mis kaitseks puidust nurkasid 10-15 aastat.
abe
Räästasse isegi plekki ei taha panna?
remppa
abe kirjutas: 24 Juul 2021, 22:10 Räästasse isegi plekki ei taha panna?
Mis sellel biitumenen sindlil siis viga on, et ei kannata 90 kraadist alla keeramist ja serva iluliistutamist?
Kas murdekoht garanteeritult kuivab ja praguneb 10 aastaga?
Väikese 2 ruuduse katuse peal näeb see plekk ju välja nagu sea seljas sadul.
Ja tõrke puhul ka siis maks kahju €100
tabarabarap
Mõtle ise natuke läbi, kes teab, et paigaldusjuhendi järgne sulle kallis või odav või ilus või kole. Kui räästaplekki ei pane ei pea ka muretsema, et sinu oodatud aja kestaks ja pane kuudas juhtub. Räästapleki ülesanne on katkestada vee pindpinevus , et mööda äärt üles ei jookseks.
Poest 3d plekki vms iganes asja küsides jätad lihtsalt juhmi mulje, reaalses elus tajume kõiki detaile kolmemõõtmelisena juba de facto.
Kasutada saab ka butüülteipi, või õhemat sbs materjali, niiskustõkke nurki, kangast jne
Kui kastinurk vms teine lahendus on liiga paks, siis puitu saab alati õgvendada paksuse kompenseerimiseks ja nii võid ka samast materjalist selle nurga voltida, pigitada või tihendada ja lihtsalt topelt panna.
abe
Ilma plekita paigaldus: https://www.nettihirsi.fi/content/21-pa ... on-asennus
Paigaldusvead: https://www.rainvex.fi/uusi-piharakennu ... -vuodessa/
Ma saan aru nii, et kavatsed paigaldada aluskatte ja sindli ja siis servadele "iluliist" peale? Kole jääb ja koledamaks läheb aastatega:)
Ise arvan, et kärje materjal sobib tasapinnaliseks paigalduseks, võimalusel vältida painutamist, eriti järsu nurga alla ja olematu raadiusega. Proovi, vaata, mis juhtub. Proovi painutada külmikust võetud juppi.
Soomes oli kunagi suht tavaline lahendus allakeeratud ja naelutatud räästas, nende lekkivate ja mädade räästasõlmede pärast nii mõnigi katus tervenisti uueks tehtud.
Ma ühe korra proovin veel: palun tee materjalitootja juhiste järgi.
remppa
abe kirjutas: 25 Juul 2021, 08:50 Ise arvan, et kärje materjal sobib tasapinnaliseks paigalduseks,
Tegelikult väikeste 2 m2 katuste puhul võib just kärg olla sobivaim, sest rullmaterjali võib sageli olla väiksel katusel päris keeruline sirgeks saada.
Viimati muutis remppa, 25 Juul 2021, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 81 korda
pseudoprobleem - eelnev katus ei läinud mitte ebatiheduse tõttu mädanema vaid vastupidi. Inimene kes arvab, et 15-20 kraadi all olev katus on lamekatus peaks katuseehitusest ikka väga kauge ringiga mööda käima või vähemalt hoiduma omapoolsest arvamusest taolise katuse toimimise kohta. Mingite nurgakeste tootmise mõte on lihtsalt tobe ja toob kasu (raha) vaid tootjale
remppa
Eelneval katusel hakkas 20 aastaga ainult alumistest nurkadest vesi sisse imbuma.
Kuidas see mõne siinse teooriaga haakub ei oska kommenteerida.
Vana bituumeni eemaldamisel olid mädad ainult nurgad.
Pehkinud puit on nüüd väljavahetatud ning väga lihtne teema - teha seekord paremini.
Eelpool pakutud juhendis
on see väike kasulik nüanss puudu, kuid ei usu, et olen esimene kes selle kolmiknurga peale tuleb.
Lõikaks ise suvalisest plastkarbist, kui vaid teaks et materjal on temperatuuri kindel.
Võibolla leiab nurkadeks poest mõne sobiva plekk kommikarbi :-)
bituumensindli eluiga ongi ca 20 aastat. Kui selle järel paar lauajuppi tuleb vahetada on see loomulik kulu mitte hull mädanemine. Nurga plasti või plekiga umbseks ehitamine ei pruugi soovitud tulemust anda - pigem vastupidi
abe
remppa kirjutas: 25 Juul 2021, 20:03 Eelneval katusel hakkas 20 aastaga ainult alumistest nurkadest vesi sisse imbuma.
See pole tootja juhend.
Sa muretsed nurkade pärast (õige), aga jätad märkamata, et harja/räästatükk on sälgutatud ja paigaldatakse serv/servaga, ilma ülekatteta. Vettpidav see pole. Tahad korralikku katust, pane ääreplekid.
Et asja veel keerulisemaks ajada, pane aluskiht 50% ülekattega (kogu katus kahekordne aluskiht), ei jää aluskatte vuuk läbi kärje läbi kumama:)
remppa
abe kirjutas: 25 Juul 2021, 21:04 See pole tootja juhend.
Viimane pilt on hari ja see on tükeldatud 3-ks ning ülekattega.
Räästas ühestükis tõepoolest võib tekitada küsimusi, kuid eelnevatest juhenditest võis aru saada, et veekindluse saavutab ka tükeldamata
Sellise lamekatuse suurim oht on ilmselt talvine sula, mil võib kehvasti vormistatud nurgast vett sisse immitseda ja ära ei kuiva enne kevadet.
abe
remppa kirjutas: 25 Juul 2021, 22:37 Viimane pilt on hari ja see on tükeldatud 3-ks ning ülekattega.
Harja/räästatükid on "eeltükeldatud" kolmeks, enamus on läbi lõigatud. Läbilõigatud osa pole ju veekindel?
remppa
Piltidel tundub, et räästas kasutatakse seda ka tükeldamata, ise arvan, et soojaga pressides tiheneb veekindlaks, kui pakendis veel ei ole. Sest päris läbilõigatud see ju ka ei ole ja mass ise on kleepuv bituumen
Pealegi all on ju veel teine kiht ja liitekohad saab peita sindli alla.
Kui tegemist oleks elamu katusega, küsiksin tootjalt selgitust, sest servades see ju asja mõte on, et ülekattega ei saa paigaldada.
