K: Tellisest korstna ja pliidi, taldmiku ehitamine/valamine!
martin321
Lugemata postitus Postitas martin321 »
Renoveerimise käigus siis jõudnud sinnamaale kus erinevate tarkade inimeste soovitused hakkavad lahku minema, ja ise pole iga asja ehitusega ka 100% sinapeal. Seega pöördun siia.
Sai lammutatud vana pliit ja ühelõõri korsten(6m) (asemele tuleb sama), Kuna korsten oli aastatega vajuma hakanud, pole ka imestada, kuna taldmiku asemel oli 3 sellist suuremat maakivi paigutatud korstna alla ~50kg/tk, ja ülejäänud köik muld ja ka mõni suurem tellise tükk lisaks.
Asi selge, ruum tühjaks ja muld kuni kõvema pinnaseni kooritud, kuna tuleb asemele ka laakidel tuulduv laudpõrand, siis tuleks teha pliidile ja korstnale eraldi taldmik. Hetkel jääks pinnasest kuni valmispõranda 0 punktini oma ~50cm. (Valu kogus oleks üsna meeletu kui ise segada)
Siit ka küsimused:
1. Kui palju peaks olema taldmik laiem kui korsten?
2. Kui palju tohib antud taldmikku alla panna isolatsioonimaterjali (XPS/Finnfoam) 50-100-150mm?
3. Kui paks peab olema valu? Kas 10mm armatuurvõrk ühes reas või kahe korrusena?
Antud taldmikule/plaatvundamendile toetuksid kindlasti korraga mõlemad, nii pliit kui ka korsten, soemüür aga hoopis kandevseina vundamendile, mis on enda vajumised juba ammu ära teinud, samas oleks hetkel võimalik ka ühine plaat valada kõigile kolmele.
Igasuguse info eest tänulik, ja enda teadmisi jagades kindlasti ka lisada pöhjendus miks üks või teine asi peaks olema nii.
Toby
On tänatud: 12 korda
Re: K: Tellisest korstna ja pliidi, taldmiku ehitamine/valamine!
Taldmiku alla ei ole üldse mingit isoleermaterjali vaja. Isoleerid niiskustõkkega taldmiku ja truubi-pliidi-korstna vahe ehk paar kihti ruberoidi (või midagi moodsamat) esimese laotava rea alla.
Kogu taldmik kindlasti ühes tükis valada ja armatuuri mitte unustada.
Meed suured maakivid võivad taldmiku täiteks sisse jääda, aga enne vee ja terasharjaga muld/liiv/huumus maha. Ise segu tegemisel võib täiteks puhtaid (graniit)põllukive kasutada. Läheb tsemendisegu vähem. Ise segamisel 1 osa tsementi ja 3 osa seguliiva on piisavalt tugev. Seguauto tellimisel teavad nad ise õiget vahekorda kui seletad, milleks vaja.
Taldmiku suurus sõltub tulevase laudpõranda kõrgusest. Kui laua otsad saad taldmiku äärele toetada ja seda varjata, siis on ükskõik kui palju kollete alt laiem on. Kui aga põrand tuleb täpselt taldmiku kõrgune, siis soovitaks küll täpse taldmiku valada.
Asi pole nii hull kui esmapilgul tundub!
Edu!!
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
... betoonist taldmiku, ehk vundamendi ja kütteseadme vahele soojusisolatsiooni kiht.
Pottseppmeister "Kaminahi"
martin321
Toby kirjutas: 22 Juul 2021, 12:36 Taldmiku alla ei ole üldse mingit isoleermaterjali vaja. Isoleerid niiskustõkkega taldmiku ja truubi-pliidi-korstna vahe ehk paar kihti ruberoidi (või midagi moodsamat) esimese laotava rea alla.
Edu!!
Taldmikku alla mõtlesin pigem selle mõttega mõnda tugevamat xps plaati kasutada, et oleks vähem vaja valu segada. See maakivide betooni uputamine peaks muutma betooni hapramaks, ning selle peale ei tahaks väga välja minna, pigem ikka ühtne vaid betoonist taldmik(Oleks mingi suvaline põrand kuskile kuuri v garaazi siis olen kive täiteks kasutanud)
Taldmiku teeks enda loogika järgi sellise ~20cm paksu, sinna sisse ühes reas 10-12mm armatuurvõrk keskele . Küll aga ei saanud vastust küsimusele kui palju peaks olema taldmik laiem korstna mõõtudest, jällegi loogika järgi ainult korstna suurune taldmik tunduks üsna nigel, seega oli plaan kolmest küljest 40cm siiski korstna suhtes laiem taldmik + siis pliidi küljest muidugi veel laiem.
Võiksin teha ka taldmiku madalama ja laagid otse peale toetada(oleks vähem valada) , aga see tähendaks hilisemas plaanis 3 lisa kivirida nii pliidil, korstnal kui ka soemüüril(materjali ja raha suhtes mitte väga mõistlik). Seega pigem peaksin siiski taldmikku kõrguse ajama põranda 0 punkti.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
martin321 kirjutas: 22 Juul 2021, 20:11 Seega pigem peaksin siiski taldmikku kõrguse ajama põranda 0 punkti.
Mida sa mõtled põranda 0-punkti all? Kas põranda viimistluse aluse kõrgust või ... ? Kui suudad teha kompleksi taldmiku nii, et põranda viimistlus jookseks taldmiku peale, siis oleks 5+, arvestades seda, et kavatsed taldmiku teha laiema taldmikule toetavast kompleksist. Aga nii tehes pead kõikide järgnevates etappides kasutatavate materjalide mõõtudega arvestama, et hiljem ei tuleks üllatusi või tagantjärgi tarkusi. ;)
keemik
On tänatud: 104 korda
Taldmik tasub laiem valada siis, kui pinnase kandevõimet sa ei hinda piisavaks. Kui kandevõime on piisav, siis võib taldmik olla samade mõõtmetega nagu korsten ja pliit.
Ma valaks plaadi ja puudujääva osa põranda tasapinnani laoks siis Bauroci või Fibo plokiga. See oleks ka siis soojusisolatsiooni eest.
martin321
keemik kirjutas: 23 Juul 2021, 18:24 Taldmik tasub laiem valada siis, kui pinnase kandevõimet sa ei hinda piisavaks. Kui kandevõime on piisav, siis võib taldmik olla samade mõõtmetega nagu korsten ja pliit.
Täpselt nii ongi, kuna vana korsten oli oma 40a vana ja vajus maasse ning tuli ka selle pärsat lammutada, siis nüüd tahaks teha asja igati korraliku ja vastupidava.
Üks rida plokke laduda on ka endal läbi käinud mõttest.
Tavalugeja
martin321 kirjutas: 24 Juul 2021, 07:39
Võta talupoja mõistusega ja lao need plokid paika. Nimesid nimetamata on see vajadus olnud enesest lugupidavatele " praktiseervatele koolitajatele" täielik üllatus. Las koolitavad, elu küsib midagi muud.
MehisLaane
Lugemata postitus Postitas MehisLaane »
küsimus teadjamatele
Kui võtta aluseks ahi , ca 1200 kivi a 3,5kg + mört teeks see ahju kaaluks tagavaraga 10 % ca 5 tonni
ahju alus oleks 4x4 kivi s.t. 1m2
Bauroc eco survetugevus on andmete järgi 1,8N/mm2
1m2 = 1000x1000 = 1 000 000 mm2 , ümardatult 50 000N survet teeks seega 0,05N per mm2
Bauroci alla tuleks betoonist armeeritud tald paksusega ca 120mm klassiga C16/20
Bauroci peale samuti armeeritud padi paksusega 50mm C16/20
Hüdroisalatsiooni paneks Bauroci alla, et säästa seda maapinna niiskusest
Kas selline plaanitud taldmik oleks OK ?
Tavalugeja
Ahju kaaluga ja kivide hulgaga oled ilmselt üle rehkendanud. Kui see 4x4 ahi just väga kõrge ei planeeritud.
MehisLaane
Ahju kogukõrgus on jooniste järgi 2,31m ,33 kihti, kolmas kiht kive põrandaga tasa,
Tavalugeja
MehisLaane kirjutas: 20 Sept 2021, 16:32 Ahju kogukõrgus on jooniste järgi 2,31m ,33 kihti, kolmas kiht kive põrandaga tasa,
Selline ahi kaalub ca ja max 4 tonni.
Kaks alumist kihti asendaksin 150-se Aerociga.
