Halumasin
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Halumasin
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Jannsen 35t Kinetic lõhub ka 50cm saarepakke, korduvalt proovitud.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Halumasin
Algatuseks võiks mõne viite anda, et milliseid halumasinaid sa uurisid. Meil maal on mingi noname 7t survega halumasin ja kui 50cm läbimõõduga männi-kuusepakud väga keerdu kasvuga ei olnud, siis läksid katki nagu niuhti. 50+cm läbimõõduga kasepakud pidime enne pooleks lööma, sest naisterahvastel oli neid liiga raske masina peale tõsta. Meil maal on puudelõhkumine puhtalt naiste töö.elmut kirjutas: 11 Aug 2021, 16:47 Tere ,ma uurin neid ja kirjas ,et 50 kuni 250 mm pakud või lammutab ka suuremaid .
elmut
- Regulaarpostitaja
Re: Halumasin
Lugemata postitus Postitas elmut »
Re: Halumasin
Miks sa teed arvamuste avaldajate elu raskeks? Oleks kohe ju võinud mõnes suvalises poes olevale isendile viite panna, mitte mina ei peaks hakkama guugeldama.elmut kirjutas: 12 Aug 2021, 19:10 No eialgu vaatasin seda ,et poleks suur ja raske PUULÕHKUJA CLINT CL-LS1500-2 ja vist oli 5 t , ...
Tegelikult on ka analoogid ühe ema lapsed(mingi Hiina tehas), aga isanimed(erinevad halumasinate tellijad-edasimüüjad) erinevad.
Nüüd kogemustest. Meil maal on sarnane isend juba niipalju aastaid, et isegi direktor ei mäleta, millal see sai soetatud. Arvatavasti mingi 10 aastat. Natuke sai teist moderniseeritud, sest originaalis kasutusmugavus ei rahuldanud suguharu naisliini. Masin hakkas tööle kui hoidsid kontaktnuppu all ja teise käega pidid kangi tõmbama. Kangil oli kaks käiku- jänes(kiire) ja elevant(aeglane ja jõudu rohkem). Kolmandat kätt ei olnud, et hoida pakku paigal. No ei ole kõik pakud ideaalsed. Panin selle kontaktlüliti asemel tavalise on-off lüliti. Kui masinal jäi jõudlust korraks väheks, siis tõmbas surveplaadi ise tagasi ja uuesti tööle saamiseks peab lihtsalt korraks välja lülitama. Ainuke, mis selle isendiga on juhtunud, on see, et potentsiaalne äi hakkas ükskord üksi naiste tööd tegema ja pakk jäi kiilu sisse kinni. Vanakooli mehena hakkas kirvega pakku eemaldama, aga lõi ka kogemata vastu toru ja edasi-tagasi käies hakkas mõlgi kohalt õli välja pressima. Eks tehti korda potentsiaalse äia kooliraha eest.
Meie oma ei ole küll ständ-bail nagu sinu uuritud mudelil, aga selle ständ-bai aluse tegin mingist kusagil ripakil olnud istepingi metallraamist. Meie isendi töövõimsusest juba kirjutasin.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Halumasin
1,5kw on ikka ikka väga jõuetu ja aeglane. Sirge lepaga saab hakkama, aga risti kasvanud kask on juba probleem - saarest, tammest ja vahtrast ei hakka rääkimagi. Ja eks oleneb ka kogusest, kui lõhud aastas kaks ruumi kaminapuid, siis on ok. Kui 20 ruumi kütet sellisega teha, siis saab vist enne suvi ja närvid otsa, kui puud lõhutud.elmut kirjutas: 12 Aug 2021, 19:10 No eialgu vaatasin seda ,et poleks suur ja raske PUULÕHKUJA CLINT CL-LS1500-2 ja vist oli 5 t ,analooge vaatasin ka ja need ka samasugused .
elmut
- Regulaarpostitaja
Re: Halumasin
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: Halumasin
praanik
Re: Halumasin
Sellisel juhul soovitan rentidaelmut kirjutas: 12 Aug 2021, 22:59 nõus Sinuga ,siis vast võtan hetch 670 ,see oli vist 2 kw ja välimuselt kobedam ,mul vaja see jaanipäeva torm ära koristada. mänd ja üks mis maha tuli on 50 cm ja teine 80 cm ,ehk saab hakkama.
elmut
- Regulaarpostitaja
Re: Halumasin
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Halumasin
Kui lased lõigatud pakul poole suveni seista, siis enam ei taha jämedat pakku hästi võtta...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Halumasin
Kui ma kunagi kukkusin ja ribide murdmise jutuga traumapunkti läksin, ütles arst mulle, et inimesel on roided, seal on ribid.
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Halumasin
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Minul AWD 7t ja lõhutud sellega ~12 aastat metsakuiva kuuske, 50-100 ruumi aastas, enamik pakkudest suured ning okslikud.
Kindlasti tuleb lüliti ümber teha ning hea oleks ka suuremad rattad alla panna, mis muudab transportimise kordades lihtsamaks.
elmut
- Regulaarpostitaja
Re: Halumasin
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Halumasin
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Kummaline, et ei ole lõpptulemusega rahul, ometigi ju kirjas, et tegid kaitsmete lennutamise seademe.elmut kirjutas: 11 Veebr 2022, 15:19 üendasin nad kokku ühe kontakti alla ,,faas ja nullid ja nüüd on lühis sees, kuigi lülitist nagu mööda peaks ju mootor kohe käima ,kui voolu saab,aga hoopis kaitsmed lendavad
Kui tahad mittelendavaid kaitsmeid siis ainult ühtevärvi juhtmed omavahel kokku.
elmut
- Regulaarpostitaja
Re: Halumasin
Re: Halumasin
Pane vahele lüliti, millel on ainult kaks kontakti kohta ja sinna ühendadki kaks juhtme otsa, vahet ei ole, kas lülitisse läheb pruun-pruun või sinine-sinine.elmut kirjutas: 11 Veebr 2022, 18:47 Vaataasin üle ja väikie viga ,tegin ära , Mootor käin ilma lülitita ja kaitsmed ei lenda
Re: Halumasin
Tegelik mure on hoopis elektrisüsteemis, sest avastasin, et sellele ei saagi panna tavalist on-off lülitit vahele, sest kui nuppu all hoida ja kang kang lahti lasta, siis survetald tagasi ei tule, vaja toide välja lükata. Sai lõhkumise ajal natuke mõeldud ja tuli kubibinlik mõte- kuna nagunii tuleb toide pikendusega, siis võiks ju pikenduse pistikupesast välja tuua 1m jupi juhet ja sinna otsa panna mingi surulüliti, et saaks jalaga toidet sisse-välja lülitada. Nüüd küsimused- kas on olemas a´la pedaali, mis töötaks selle surunupu põhimõttel või lülitit, millest saaksin ise pedaali aretada? Karbi peal oleva surunupule panen 3cm jupi harjavart ja tõmban nipukaga kinni, et sealt oleks püsiühendus ja toite andmine hakkaks käima läbi pedaali. Selle uitmõtte idee on selles, et paku paigalhoidmiseks jääb üks käsi puudu kui pead hoidma korraga toite nuppu ja kangi.
Tänud ette igatsugu arvamuste eest!
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Halumasin
Pole mõtet aretada. Valmis asju müüakse:Urmas kirjutas: 14 Juul 2022, 18:36Nüüd küsimused- kas on olemas a´la pedaali, mis töötaks selle surunupu põhimõttel või lülitit, millest saaksin ise pedaali aretada?
https://www.sakt.ee/et/1152-jalgpedaalid
https://www.weg.ee/catalogsearch/result ... %C3%BCliti
https://www.slo.ee/et/tootekategooriad/ ... i/EC001258
- Hiid
Re: Halumasin
Re: Halumasin
Ka see idee käis mul peast läbi ja kusagilt oleks ikka saanud("aaretekonteineris" olen näinud), kuid ma ei mäletanud, kas õmblusmasinate pedaalidel oli vajutus täislaksuga või oli pedaalides ka reostaat.
Kiikasin huvi pärast märksõna "õmblusmasina pedaal" ja kergel sorimisel enamuses olid reostaadiga.
Re: Halumasin
Veelkord aitäh ifffff-le viite eest.
ifffff
Re: Halumasin
Kas sellel mingi õues kasutamiseks mõistlik IP kaitseklass ka on?Urmas kirjutas: 15 Juul 2022, 15:06 Nonii, sai Oomipoes käidud ära ostetud selline https://www.oomipood.ee/product/efs_d_p ... %C3%BCliti Tegin kodus ühendused ära ja töötab. Eks homme saab maale mindud ja halumasina peal proovida. Saingi ühe käe vabaks paku hoidmiseks ja suunamiseks.
Re: Halumasin
Vihmaga ma puid ei lõhu ja kui vihma hakkab sadama, siis alati tõmban pistikud välja ja peidan katte alla nii kreissae kui ka halumasinad, seega probleemi ei tohiks tekkida. Sellise korralduse olen andnud ka puid lõhkuvale naisperele.ifffff kirjutas: 15 Juul 2022, 17:48 Kas sellel mingi õues kasutamiseks mõistlik IP kaitseklass ka on?
Re: Halumasin
- Lüliti.jpg (42.38 KiB) Vaadatud 5747 korda
