Nurgast puhub tuul
Nurgast puhub tuul
Lugemata postitus Postitas Test92 »
Ostsin 2a tagasi paberil korteri uusarendusse ja nüüd vist maja vajumisega on tekkinud probleem, et toa välisseinast (ühest) nurgast puhub tuult, viga avaldub üldjuhul tuulisema ilmaga.
Teoorias peaks see garantiikorras korda tehtama. Lihtsalt tahaks uurida, et kas peab parketi ja kõik lahti lõhkuma, et seda korda teha? Kahjuks ma ise ei jaga ehitusest midagi või peaks kiirelt müüma (ja notaris puudusena lisama).
Re: Nurgast puhub tuul
Selleks on vastavad eksperdid kes tulevad kohale, teevad ülevaatuse, uurivad algset projekti, vajadusel võtavad midagi lahti ja vastavalt tulemustele teevad ekspertiisiakti mis annab Sulle ülevaaate milles viga ja kuidas parandada.
Kui oskad mõnele firmale, eraisikule viidata, oleksin tänulik (et saada ka sõltumatut arvamust).
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
1) ehitustehniline probleemistiks - tuul puhub läbi
2) juriidiline, kes on olukorra eest vastutav, probleemi kõrvaldab, korvab kahjud
Kuna mainitud on garantiid, on garantiide puhul tavaliselt ajaline määratlus kui pikalt garantii kohaldub. Sellest tulenevalt on oluline, et ilmnenud puudustest õigeaegselt (esimesel võimalusel) teavitataks vastutavat osapoolt. Kuidas täpsemalt teavitus käib, kas läbi ühistu või korteriomanik otse aga mõistlik on teavitus teha kirjalikult, et jääks edaspidiseks maha tuvastava kirjalik jälg kuupäevade, asjaosaliste rekvisiitidega.
Lihtsalt foorumistes ja tuttavatele kurtmine võib tunduda hea mõte aga kui garantiitähtajad mööda lasta, ei ole see hiljem enam vastutava ehitaja mure puudustega tegeleda.
- esimene samm informeerida puudustest
- teine samm lasta puudused dokumenteerida, soovitavalt sõltumatu eksperdi poolt
Mõnel juhul võib ekspert ka mitteavajalik olla, kui vastutav ehitaja on puuduste korvamisega koheselt nõus. Samas võib selline vastutulelik puuduste korvamine olla kosmeetilise iseloomuga, a'la laseme prakku vahtu silikooni, pahteldame-värvime ilusaks ja probleem lahendatud, kuigi tegelikkuses konstruktsiooni sees võib probleem säilida ja ajas süveneda. Ehk garantiitöö tehakse võimalikult odavalt ja pealiskaudselt lootusega, et enne garantiiaja lõppu puudused enam tunda ei anna ja hiljem saab lõputult vaielda, kas konstruktsiooni sisesed vead olid varem või võisid tekkida ka hiljem.
Selles mõttes oleks eksperdi kaasamine mõistlik, kus eksperdil huvide konflikt puudub, loodetavasti üritab tungida puuduste sügavamasse olemusse, millest omakorda tulenevad ka pädevamad lahendused puuduste kõrvaldamiseks.
Lihtsalt probleem on selles, et kui ma lähen esindusse autot ostma, siis mina seal küll midagi ei kontrolliks. Arvasin, et korteriga on sama.
Mõistan ja vabandada pole vajaTest92 kirjutas: 19 Aug 2021, 12:35 Tegin teema, et saada targemaks. Vabandust.
Lihtsalt foorum pole minu arust see koht kust saad adekvaatsed vastused
Konkreetselt viitama ei hakka
GOOGLE aitab märksõnaga ehitusaudit
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 3 aastat.
Ehitise puuduse tõttu töövõtulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 5 aastat.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Korteriga on sama selles suhtes, et mõlemaga võid korralikult ämbrisse astuda.Test92 kirjutas: 21 Aug 2021, 15:56 Lihtsalt probleem on selles, et kui ma lähen esindusse autot ostma, siis mina seal küll midagi ei kontrolliks. Arvasin, et korteriga on sama.
Väga õieti öeldudpancho villa kirjutas: 23 Aug 2021, 13:06Korteriga on sama selles suhtes, et mõlemaga võid korralikult ämbrisse astuda.Test92 kirjutas: 21 Aug 2021, 15:56 Lihtsalt probleem on selles, et kui ma lähen esindusse autot ostma, siis mina seal küll midagi ei kontrolliks. Arvasin, et korteriga on sama.
99% korteri ostjaid ei tutvu ehitusprojektiga, ei kontakteeru omanikujärelevalvega (et vahetada paar sõna), ei tutvu piirdetarinditega jne
Vaadatakse müügikuulutuse juures olevat ilusat juttu mis on tehnilisest aspektist pehmelt öeldes jamps
Näide:
Kuna valida oli kas uusarenduse või vana paneelika vahel, millel nt välisfassaad oli tegemata, polnud raske otsustada. Naabreid ei kuule ja pragusid 2.5 aasta jooksul välisseinades pole. Pakkumistega tegelen ja lasen üle vaadata.
