Plaat vundamendi all osa täitmine
mangin
Lugemata postitus Postitas mangin »
Selline värk siis et plaan maja ehitada 9*13.5 puit karkass 2 kordne
Ja plaat vundament plaanis teha.
kaevasin augu tühjaks ja all on puhas pae plaat.70 senti sügav on auk.
Mõte oleks siis see et veaks pae plaadi peale põllu kivid igas suuruses pigem suuremad. Ja mingi 40 cm kruusa peale. vajuda ta ju ei tohiks kuna pole kuhugi vajuda. külma kerkeid plaadi all tulla ei saa kuna kõik peno ja vundamendist välja niikui õue ka kruusa peale 120 laiuselt 100se peno panen. Vett hakkab vundamendi alla muidugi kogunema aga kui ta ära ei külmu siis mis ta seal halba teeb. Või mõte oli trenaasid torud alla sisse panna ja välja juhtida suure vee.
Et mis te plaanist arvate
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Plaat vundamendi all osa täitmine
miks otsustasid sellises kohas plaatvundamendi kasuks?
Ajuvaba vundamendilahendus sellistes tingimustes...
Kõige lihtsam - vala või lao klassikaline lint otse pae peale - sisu täide mitteorgaanilise materjaliga - kõik mis sa ise ülesse lugesid
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
mangin kirjutas: 02 Sept 2021, 00:30 puit karkass
plaat vundament
pae plaat
põllu kivid
külma kerkeid
trenaasid torud
Täiesti OT, aga et nii palju... siis tuleviku tarbeks siiski. Kõik väljatoodud sõnad on liitsõnad. Googli otsing töötab paremini, kui õiged vormid sisestada.
puitkarkass
plaatvundament
paeplaat
põllukivid
külmakerked
drenaažitorud
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Scott kirjutas: 04 Sept 2021, 01:12
plaat vundament
pae plaat
põllu kivid
külma kerkeid
trenaasid torud
puitkarkass
plaatvundament
paeplaat
põllukivid
külmakerked
drenaažitorud
Khm, sellepärast ongi plaatvundament parim lahendus. Vuugist ärge talle rääkige, see võib osutuda ventilatsiooniks.
MAV
Lugemata postitus Postitas MAV »
Kalvis kirjutas: 03 Sept 2021, 09:12 Kõige lihtsam - vala või lao klassikaline lint otse pae peale - sisu täide mitteorgaanilise materjaliga - kõik mis sa ise ülesse lugesid
Isiklikust kogemusest olen näinud, et paepinnases toimuvad nihked, mis tõmbavad ka lindi ribadeks. Kui lintvundament, siis peenkillu või kruusakiht vahele. Või siis ujuv plaatvundament.
Nihked hakkavad toimuma eriti siis, kui paepinnas ei saa enam tavapärast looduslikku niiskust (ehk peal on ehitis ja alus jääb kuivaks.
