Soojustatud Alupex betoonpõrandasse
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Monoplokk soojuspumba välisosa ja põrandakütte kollektori vahele vaja 3m pikkune 32mm Alupex jupp betoonpõrandasse valada. Sai ostetud soojustatud toru (soojustuse välispind on kilega) aga hakkasin põdema, et äkki on kõris toru betooni valamisks õigem? Ehk äkki litsub betoon soojustuse kokku? Kes oskab miskit arvata või kellel on kogemusi?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Soojustatud Alupex betoonpõrandasse
Kogemust ei ole, arvamus on. Ei suru see betoon seda kokku, aga mis mõtet on hoiada sooja(?) soojustatud torus.rye kirjutas: 12 Sept 2021, 15:45 Monoplokk soojuspumba välisosa ja põrandakütte kollektori vahele vaja 3m pikkune 32mm Alupex jupp betoonpõrandasse valada. Sai ostetud soojustatud toru (soojustuse välispind on kilega) aga hakkasin põdema, et äkki on kõris toru betooni valamisks õigem? Ehk äkki litsub betoon soojustuse kokku? Kes oskab miskit arvata või kellel on kogemusi?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Surub või ei suru, suurt vahet pole ju. See soojustus seal kile all on nagunii mõni mm vaid. = suht mitte midagi. Põrandaküttetoru on otse betooni sees. Kas on mingi põhjus, miks see 3m alupexi ei tohi olla?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Soojustus on igal juhul abiks - kui see 3m trass on kuskil tehnoruumis, mis nagunii pigem liiga soe on, siis miks seda põrandat veel omakorda rohkem kütta?
Betoon seda vaevalt kokku surub.
