Valgusti kaabel ja dimmer
KaupL
Lugemata postitus Postitas KaupL »
Mõned kiired küsimused. On plaanis elektrisüsteemi vahetus ja mul on mingid asjad olemas, aga enne kui elektrik tuleb, siis üritaks aru saada, et on mul õiged asjad ja kuidas need peaks käima?
Kas valgusti (48 W LED) jaoks sobib 3 x 1,5 kaabel. Sattusin mingi vana teema peale, kus oli kirjas, et ükski kolmest juhtmest ei tohiks olla kollaroheline? Aga vot selline kaabel praegu on olemas.
Led valgustil on kaasas ka pult. Algne soov oli tegelikult, et lüliti juures oleks dimmer. Dimmer ka olemas. Kas puldiga LED valgustile üldse saab eraldi dimmerit panna seinalüliti juurde? Kahene lüliti koht ja kui isegi ei saa, siis jääks puhtalt ilu ja tuleviku võimaluste mõttes sinna.
Ega dimmeri jaoks ei ole vaja mingit eraldi kaablit, vaid piisab sellest 3 x 1,5 kaablist, mis jookseb lüliti juurde?
Re: Valgusti kaabel ja dimmer
Valgustile sobib 1,5 mm2 kenasti.
Valgusti juurde tuuakse ikka kõik 3 või enam soont
L1 ja N ühendatakse valgusti kontaktidele, kaasaaegsetel on märgid kenasti küljes.
Enamus valgustitel on samuti PE klemm olemas ja PE sinna ühendataksegi. Kui ei ole siis jäetakse õhku. Eks mõnedel tekib siin kiusatus grupeerimist harrastada, mis pole PE lubatud. Grupeerimise jaoks ostetakse vastav kaabel - millel on siis L1, L2, N ja PE, kõigis kaablimüügipoodides saadaval
Juhised olidki mõeldud - äkki loeb postituse läbi ja ei püüa eluohtlikku olukorda ise juhtmeid ühendades tekitada. Näiteks kasutab N asemel PE-d
KaupL
kunn24 kirjutas: 20 Nov 2021, 12:31 Selliste küsimuste küsija ei tohiks ise midagi teha. Mul miskipärast läks peas punane tuluke põlema ja intuitsioon ütleb, et loo autori väidetav elektriku tulek on suitsukate. Kui elektrik tõepoolest tuleks, siis neid küsimusi saab ju temaga arutada. Kui inimene ei tea isegi kollarohelise funktsiooni, siis on tõsine oht, et ise midagi tehes või hiljem kellegi loojakarja saata. Siin peaks teema brutaalselt lõppema.
Rahu, ainult rahu! Paranoiatseda ei tasu. Su intuitsioon ei ole õige. Ma oskan päris palju asju ise ära teha, aga elektritööd ei kuulu nende alla ja pole mingit kavatsust ise teha peale juhtmete vedamise. Lihtsalt päris mõnda aega tagasi sai ostetud asjad ja pidi tulema üks elektrifirma, kelle juhiste järgi sai materjal ostetud ja nüüd otsin teist, sest esimesel on tekkinud kahe kuu pikkune ootejärjekord. Üritan veel praegu aru saada, et kas mul on kõik asjad õigesti ette valmistatud. Kui uus elektrik (elektrifirma) tuleb lõpuks, eks tema ütleb siis lõpliku sõna, aga lihtsalt hea oleks, kui enne asjad korras, mitte ei tule välja, et vale kaabel lambi jaoks. Sattusin ühe vana postituse otsa ja mõtlesin, et küsin kiiresti üle.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
KaupL kirjutas: 20 Nov 2021, 13:53 Lihtsalt päris mõnda aega tagasi sai ostetud asjad ja pidi tulema üks elektrifirma, kelle juhiste järgi sai materjal ostetud ja nüüd otsin teist, sest esimesel on tekkinud kahe kuu pikkune ootejärjekord. Üritan veel praegu aru saada, et kas mul on kõik asjad õigesti ette valmistatud. Kui uus elektrik (elektrifirma) tuleb lõpuks, eks tema ütleb siis lõpliku sõna, aga lihtsalt hea oleks, kui enne asjad korras, mitte ei tule välja, et vale kaabel lambi jaoks.
Ehk oskad selgitada, mille kuradi pärast on vaja ise komplekteerida materjale, millest ise mõhkugi ei jaga? Rahaline võit? Vaevalt. :scratch: Liida kokku transpordikulud, mida sul oli vaja teha mööda poode jooksmiseks. Selles suhtes kipuks ise rohkem tööde teostajat usaldama töödeks vajalike materjalide valikus, sest tööde teostaja peab andma oma tööle ka garantii. Aga mis saab siis kui järgmine firma ütleb, et meie sinu ostetud materjalidele garantiid ei anna. Muide, see on oluline nüanss kindlustusjuhtumite korral.
OT. Ei ole seotud elektriga, vaid materjalide hankimisega tellija poolt. Olgu, sa ostsid materjalid eelmise firma nimekirja alusel. Kui maalritöödel oleks sama situatsioon ja eelmine maaler on tellinud pahteldamiseks mingit sorti kuivsegu, sest see tundub olevat kliendile meele järgi olemiseks kõige soodsam. Ja kui nüüd eelmise maalri tööde tähtaeg sind enam ei rahulda ja pakuks mulle seda tööd, siis keelduksin nende eelmise maalri soovitatud ja sinu poolt valmisostetud materjalidega tööd vastu võtmast.
Veel, olen ennegi mingis teemas maininud, et Lepingu sõlmimisel ja tellijapoolse materjalidega varustamise korral ise annan garantii ainult ja ainult töö kvaliteedile, mitte töö teostamiseks materjalidele. Oi, kus tekivad vaidlused, et kuidas nii. Asi selles, et mulle ennegi toodud tellija poolt materjali, mis on saadud kusagilt odavmüügist, mis tegelikult ei kõlba kuhugi, aga poed on suutnud ullikestele ikka pähe määrida.
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Valgusti kaabli läbimõõt led'i puhul sõltub sellest kui kaugele valgustist jääb alaldi, mis 48v välja annab ja kui võimas ledvalgusti on. Võib juhtuda, et 1,5 kaabel liiga vähe (süüdlaseks pingekadu).
Dimmerdamise poole pealt peab alaldi olema dimmerdamist võimaldav
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
kkalev kirjutas: 21 Nov 2021, 18:20 Valgusti kaabli läbimõõt led'i puhul sõltub sellest kui kaugele valgustist jääb alaldi ... Võib juhtuda, et 1,5 kaabel liiga vähe (süüdlaseks pingekadu)
See jutt kehtis 10 ja rohkem aastat tagasi halogeenide puhul. Tänapäevased leedvalgustid on enamasti kõik valgustisse sisse ehitatud liiteseadistega ja neile antakse 230 V pinge. Laiatarbe (kodude) valgustid ei ole kindlasti üle 30 - 40 W võimsusega.
On tänatud: 84 korda
kkalev kirjutas: 21 Nov 2021, 18:20 Valgusti kaabli läbimõõt led'i puhul sõltub sellest kui kaugele valgustist jääb alaldi, mis 48v välja annab ja kui võimas ledvalgusti on. Võib juhtuda, et 1,5 kaabel liiga vähe (süüdlaseks pingekadu).
Palju neid valgusteid ka on mis 48V tahavad ja mille puhul toitekas on kuskil mujal kui valgusti sees ? Ma pole siiani ühtegi kohanud.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Küülaline kirjutas: 21 Nov 2021, 21:08
Samuti näiteks ka 12V LED-ide puhul?
Mis pingega need mainitud halogeenid olid?
Äärenurk
dumbuser kirjutas: 22 Nov 2021, 02:43
Siin on sujuvalt saanud vattidest voldid.
Teema algus:
KaupL kirjutas: 20 Nov 2021, 11:14 Kas valgusti (48 W LED) jaoks sobib 3 x 1,5 kaabel.
Äärenurk kirjutas: 22 Nov 2021, 03:15 Siin on sujuvalt saanud vattidest voldid.
Teema algus:
Ok. Minu viga.
kkalev
Teema algus:
Minu viga jah; küsiti 48W valgusti kohta.
Eeldusel et alaldi on valgusti sees, siis seda lihtsam - valgusti tervikuna peab olema dimmerdatav ja sellisel juhul ka 1,5 kaabel varuga.
Hea kui kaabel varuga, sest kui paari aasta pärast vaja vahetada valgustit ja siis teistsugused ideed ja moed ja lahendused, siis eeldaks et sobib see 1,5 kaabel
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Miks see foorum siin üldse on, kui enamus vastused sellised:D ?
kalmaarikalmer kirjutas: 23 Nov 2021, 13:13Miks see foorum siin üldse on, kui enamus vastused sellised
Väga asjalik vastus, kuna suunata ja õpetada saab ainult sellist inimest, kellel on elektrialal mingidki põhiteadmised. Küsimusest on elektriala inimesele üldjuhul selge, kas need on olemas või mitte.
kalmaarikalmer
Küülaline kirjutas: 23 Nov 2021, 13:29
Jep, seega see foorum ei teeni enda eesmärki. Elektrik väga siit abi ei küsi ja tavaline inimene jääb hätta!
kalmaarikalmer kirjutas: 24 Nov 2021, 11:31
See on igal pool nii. Lihtsalt vidinad on niipalju keerukamaks läinud, et poole tunniga ei ole enam võimalik ülevaadet anda. Samas on ka keskmine kasutaja "nürim pliiats" kui 10+ aastat tagasi ja ta isegi ei viitsi enam teeselda, et ta millestki aru saab. Heaoluriigi paratamatus, kui mingi asja saab korda teha kellegile makstes siis nii ka tehakse, kuna siis ei pea enda mullist välja tulema ja tegelema mingi asjaga mis on ebameeldiv. 15 aastat tagasi kutsuti lambipirni vahetama ainult siis kui ise ei saadud hakkama, et kas siis oli lamp kõrgel või oli selge haige. Tänasel päeval saab selle tegevuse eest vabalt küsida 30 raha. Ja jutt on pirnikese vahetamisest, mitte valgusti vahetamisest.
kalmaarikalmer
dumbuser kirjutas: 25 Nov 2021, 02:51
Kuna tegelen palju käiduga ja väikeklientidega, siis näen igasuguseid leiutisi. Jagame infot, muidu teevad oma peaga!
kalmaarikalmer kirjutas: 25 Nov 2021, 10:37
[/quote]
Üsna väike lootus, et see tegija midagi muudab. Nende kõige kõvem argument on alati, et aga 10 aastat on juba töötand, ei hakka mina seal midagi muutma.
