relsid põrandas
juri73
relsid põrandas
Lugemata postitus Postitas juri73 »
Kunagi valatud lauda põrandale püsti relsid nö loomaaia postideks. Nüüd vaja need ära koristada. Betooni paksus relsi kõrval põrandas u 4cm. Puurisin augu. Kuidas saaks need kätte kas lõhkuda betoon relsi ümbert või rellakaga relsil jupp maha(see veidi jama kuna põlevat materjali on läheduses).
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: relsid põrandas
Tõmbad auto (traktoriga) maha, pannes köie (trossi) järgi (muidugi kui pääseb ligi).
juri73
Re: relsid põrandas
Kahjuks sellin ligipääs puudub.
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
Re: relsid põrandas
Kui ainult 4 cm paks betoon on siis lõhu natuke lahti ja katseta, kas tuleb välja, mis nõu siis ikka anda.
On tänatud: 84 korda
Re: relsid põrandas
4 cm nüüd küll kuigi tugev ei tohiks olla. Mingi suurema kuvaldaga tagudes peaks see relss seal liikuma/loksuma hakkam. Kui see relss on aga veel omakorda pool meetrit (või rohkem) betoonist allpool siis on juba palju raskem. Mõne raskema piigiga peaks siis sealt relsi ümbert betooni puruks tegema ja siis ehk kannatab relssi välja kangutada. Tõsisema relsi puhul on relakaga mäkerdamine üsna aeganõudev protsess.
