Katuse plekki hinnavahed
algaja_ehitaja
Lugemata postitus Postitas algaja_ehitaja »
ehitan maja endale ja olen jõudnud katuse juurde ja sealt katuse plekki juurde. Olen saanud kuni 4 pakkumist aga hinnad on NII erinevad, et ei oska midagi peale hakata.
Toode - 14 000
Ruukki - 13 100
Weckman - 9500
Kas oskate kogemusi jagada nende firmadega? Mida peaks üle kontrollima vaatama, hinnad on päris erinevad. Ma võtsin Toode pakkumise read, ja saatsin Teistele pakkumise tegemiseks ja sain sellised vastused.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Katuse plekki hinnavahed
Hinnad ongi erinevad.
Mina olen võtnud Karu Katusest ja saanud veel odavamalt.
Mis plekk täpsemalt tuleb üldse?
Ikka sama kvaliteediklassi asju võrdled?
algaja_ehitaja
Karu katus pakkus 9300
toode - Klassik H25 PUR 0,50 mm RR 33
Weckman
toode - Elegant 475-490/0,5 CROWN MATT RR 33
Ruukki
toode - Classic C Ruukki 50 Plus matt SR35-475C 0,50mm RR33/Must
Toode
toode - Klassik Mattnova Z350 0,50mm RR33 must
Kas ongi reaalset sama asi ja tegelt polegi vahet ja võiks vabalt võtta Karu katuse pleki ja asi korras?
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 81 korda
Kas pakkumised on ka selles mõttes võrdsed, et sisaldavad kogu katusematerjali või ainultl plekki? Klassikul vaja veel algusliistu, müratihendit, otsaplekke, harjapleki distantse ja harjaplekki. Ja kruve muidugi.
Harts
Lugemata postitus Postitas Harts »
Kivikatus on parem ja hinnad ei erine tootjate pakkumisel sedavõrd suurelt. www.katusekalkulaator.ee
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 295 korda
Pleki valik sõltub ka katuse kasutusviisist.
Mina nägin ühel lamedamal katusel ette, et "peab kannatama peal kõndimist" ja otsisin võimalikult paksu plekki.
Kuna 0,6mm plekk oli ainult ühe tootja valikus kohapeal laos olemas, siis oli valiku tegemine lihtne.
(Teised pakkujad kirjutasid hinnapakkumisse, vaatamata küsimises olnud soovile pleki paksuse kohta, ikka õhema plekki.
Täpsustaval küsimisel aeti häma stiilis, et "teistele sobib ju 0,4 kah" ja "ega meil laos paksemat plekki õieti polegi ja seda tuleb eritellimusega kaamelitega tuua".)
Harts kirjutas: 01 Jaan 2022, 10:05 Kivikatus on parem ja hinnad ei erine tootjate pakkumisel sedavõrd suurelt. www.katusekalkulaator.ee
Kivikatuse "paremus" saab avalduda ainult teatud kasutustingimustel.
Niiet selline emotsionaalne kiljatus, mingi materjali paremuse kohta on tühi kõmin.
