Akumulatsioonipaagist majja minev ja tagasitulev vee temperatuur on sama? ütleme, et ca 14 kraadi, toa temperatuur ca 5 kraadi. Tegelikult peaks ju radiaator andma osa soojust ära?
akupaagist majja minev ja tagasitulev vee temperatuur on sama?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: akupaagist majja minev ja tagasitulev vee temperatuur on sama?
Siin midagi ei klapi küll. Kas tsirkulatsioon radika ja paagi vahel üldse toimub? Käega katsudes peaks ka aru saama kas radikas on 14° või 5°.
Lugemata postitus Postitas metsakas »
radikad on ca 14
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Miks ta 14C on? Kas katel ei küta et paak ja paagist väljuv toru soojem oleks?
jah hetkel toimub miinium kütmine. Katel (asub keldris) kütab akupaaki, ühekordse kütmisega akupaagi (3 t) ülemine näit ca 40, keskmine 20 kraadi, majja lastakse miinium vesi temperatuuriga ca 14 kraadi, kuid nii majja sisseviiva kui ka tagasituleva vee temperatuur on pea ühesugused, see on nii seieritega näitudel, kui ka kaugemal asuvate digitaalse näiduga, radikaid sellel liinil 5 tk, erinevaid tube, kahel korrusel 4 tk
- On tänatud: 336 korda
Emb-kumb või mõlemad - igatahes vesi ei ringle küttekontuuris, kas seisab või soliseb otse akupaaki tagasi. Teadmata küttesüsteemi on edasi raske oletada kus on viga
